 Circuit électrique DT 50 2m5 1979
Philippe t
Masculin Nombre de messages : 194
Ville/Département : CHOUY 02
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Dim 28 Aoû 2016 - 12:30
Bonjour C'est exactement le schéma qu'il te faut
les couleurs de fil ne change pas juste les cosses dans le phare peuve changé suivant les années
PHILIPPE
Xilites
Ville/Département : paris
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Dim 28 Aoû 2016 - 18:24
Wow super merci beaucoup pour votre aide et votre rapidité!
Il ne me reste plus qu'à acheter les cables et tout le reste.
Je m'y met une fois que tout est là et je vous tiens au courant (petit jeu de mot :laught: )
merci encore
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Lun 29 Aoû 2016 - 18:39
bon j'ai fait l'inventaire sauf qu'il me manque la résistance du phare avant, savez vous la quelle je dois prendre et elle obligatoir car il y'a marqué sur certains schéma "que en France"
Philippe t
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Lun 29 Aoû 2016 - 19:23
bonsoir le phare ne passe pas par la batterie donc sans résistance l'ampoule 6v ne va pas tenir a voir avec une 12v
Philippe
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Lun 29 Aoû 2016 - 20:21
d'accord merci je vais essayer de m'en procurer une!
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Dim 4 Sep 2016 - 17:41
Salut à tous!
Je n'arrive pas à trouver toutes les couleurs de fils
Est ce que c'est dérangeant si je ne les respecte pas?
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Dim 4 Sep 2016 - 18:31
Oui et non...
- Oui si tu ne mets pas l'extrémité du fil sur le bon élément en "sortie" ou que tu oublies comment tu as fait si tu dois revenir dessus...
- Non sit tu fais tes connexions dans les règles de l'art, et que tu te gardes une trace jointe au schéma électrique.
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Dim 4 Sep 2016 - 18:40
ok top merci!
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Mar 6 Sep 2016 - 18:45
je t'avais déjà dit que si tu refaisais ton faisceau sans avoir les mêmes couleurs ,tu devais utiliser les numéros que tu peux acheter dans les rayons électricité ;ce sont des bagues que tu fixes sur chaque fil en notant bien sur un croquis quel numéro va avec quel fil
tu as la possibilité de poser de petites étiquettes dans la mesure où elles seront invisibles des personnes ( histoire de ne pas te retrouver avec la moto de KIRI le clown :laught:
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Mer 7 Sep 2016 - 21:38
dac
:laught:
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Jeu 8 Sep 2016 - 8:12
Stephan Ar CG a écrit:
dac
:laught:
Papa !!!!
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Sam 29 Oct 2016 - 11:11
Salut les gars (et peut être les filles)
Bon j'ai enfin fini le circuit électrique!
Enfin presque...
Voilà j'ai trouvé une résistance sur le faisceau que j'avais acheté, cependant je ne sais pas si elle conviendrait au phare avant:
mon autre problème est que sur le schéma que j'ai utilisé, en bas à droite, on me dit que le fil noir se termine par une cosse mais je ne vois pas bien à quoi elle sert si elle n'est pas reliée:
Merci!
Masculin Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Sam 29 Oct 2016 - 12:17
Je sèche également sur cette cosse orpheline .... C'est sans doute un "spare", peut-être pour des pays où le feux arrière doit être allumé dés le contact mis ?
De toute façon, tu n'en a pas besoin !
Masculin Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Sam 29 Oct 2016 - 12:45
Ce que tu nous montres sur ta photo n'est pas une résistance, c'est une diode.
Max.
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Sam 29 Oct 2016 - 13:00
ho et bien merci :laught:
du coup il faut que je prennes quoi comme résistance?
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Sam 29 Oct 2016 - 13:06
voir plus haut la réponse de Philippe+ :
"bonsoir le phare ne passe pas par la batterie donc sans résistance l'ampoule 6v ne va pas tenir a voir avec une 12v
Philippe"
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Sam 29 Oct 2016 - 15:14
merci!
Je vais essayer de trouver ça!
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Lun 31 Oct 2016 - 17:21
OKKKKKKKK!
Bon je viens de me rendre compte que la bobine haute tension n'est pas représenté sur le schéma que j'ai utilisé crazy du coup on est bien d'accord que je dois faire une ramification sur le fil B/W pour pouvoir la brancher?
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Lun 31 Oct 2016 - 19:53
Désolé, mais ???
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Lun 31 Oct 2016 - 20:09
J'ai utilisé ce schéma:
cependant la bobine d'allumage n'y est pas représentée.
Je me suis donc référé à d'autre schémas comme celui-ci:
donc je voulait savoir si faire une ramification au niveau du fil noir et blanc pour y raccorder la bobine est le bon choix et que ca va pas me faire tout cramer.
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Lun 31 Oct 2016 - 21:04
Oui à la vue du schéma ça me paraît correct, à une condition que ce soit bien une bobine d'allumage extérieure au volant magnétique (désolé mais je ne connais pas la DT50).
Max.
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Lun 31 Oct 2016 - 21:24
Bon, j'y vois (un peu) plus clair ! La bobine HT est bien extérieure au VM et il doit déjà y avoir un câble entre cette bobine et le ledit VM ... et c'est à ce câble que doit se raccorder le fil N&B. Donc je suis OK avec Papi max et toi Wink
Et si tu veux jouer la prudence, ne raccorde le fil N&B qu'à la fin, elle doit démarrer sans qu'il soit raccordé ....
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Ven 4 Nov 2016 - 1:18
C'est bon plus qu'a recevoir le neiman pour voir si il fonctionne
Merci beaucoup à vous pour votre aide (en particulier au basque et redidi salut )
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Circuit électrique DT 50 2m5 1979   Jeu 17 Nov 2016 - 19:17
J'AI UNE ÉTINCELLE!
adé1
