Twinair expert Pro
Nombre de messages : 1346 Age : 75 Ville/Département : 29900 CONCARNEAU ma moto: : MZ TS125 de 83;Skyteam ACE 125 de 12. Date d'inscription : 06/05/2011
| Sujet: Re: problème de kick Sam 18 Juin 2016 - 20:19 | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: problème de kick Dim 19 Juin 2016 - 8:57 | |
| Je coince toujours ! En fait c'est ça: http://www.mz-jawa-pieces.com/images/product_images/info_images/abzieher_fuer_duplexkettenrad_etz125_etz150_profi.jpg qu'on veut copier. | |
| Sujet: Re: problème de kick Dim 19 Juin 2016 - 16:51 | |
| Ah oui... Donc ce que tu montrais n'est pas l'outil en lui même... Du coup je suis à côté de la plaque... | |
fodil
Nombre de messages : 13 Age : 47 Ville/Département : Oran - Algerie ma moto: : honda dax - future malaguti Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: problème de kick Mar 5 Juil 2016 - 11:50 | |
| bonjour les amis,finalement l'outil est fabriqué avec un raccord diam 3/4 boulon écrou clé 22 (prix de reviens 00 centimes au lieu 6,5 euro) et ça marche a merveille,tout simplement faut centré et soudé l’écrou a extrémité du raccord et le tour est joué. revenant a notre problème de kick,après démontage j'ai constaté que les rivets sont cisaillés au bord du pignon de la cloche que la fameuse étoile ne tienne pas........autre problème ..... CES RIVETS ...comment faire y'a l'outil sur la photo merci d'avance | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: problème de kick Mar 5 Juil 2016 - 14:07 | |
| - MAK a écrit:
- Bonjour,
Ce sont des rivets 4x18 norme DIN 661. On en trouve chez les revendeurs de pièces MZ, mais aussi je suppose chez les marchands d'outillage et consommables. Mais il faut démonter la cloche avant pour vérifier l'état du pignon et du ressort de pression. Bien content que ça soit sorti ! Et pour les rivets standard, on doit en trouver dans une quincaillerie, (une "à l'ancienne" avec les bricoles dans des boîtes en carton, plutôt que sous blister !) Autrement des vis à tête fraisée Ø4, avec une partie non-filetée de 18 mm au moins, devraient faire l'affaire. Il faut poser "Cloche-Etoile-Tête de rivet" sur une bigorne (gros bout de fer serré verticalement dans l'étau) et mater l'autre bout à l'aide d'un petit marteau (marteau à garnir ou avec un bout rond). | |
| Sujet: Re: problème de kick | |
