 Conseil pose décalque ...
Masculin Nombre de messages : 969
MessageSujet: Conseil pose décalque ...   Mer 22 Juin 2016 - 13:54
J'ai un décalque à poser sur ma moto. il s'agit d'un film métallique découpé extrêmement fin déposé sur un carton plastifié. si je le décolle à la main, je doute de pouvoir le positionner et le coller sans l'abimer !
Avez-vous un "truc" SVP ?
Merci.
MessageSujet: Re: Conseil pose décalque ...   Mer 22 Juin 2016 - 20:12
Il existe un scotch spécial que tu place sur ton autocollant et qui permet le transfert, mais du tireau de peintre devrait suffire a condition que ce soit une bonne marque (plasto par exemple) tu places le tireau sur ton autocollant en laissant apparaitre 1 mm de visible  du  lettrage en bas (un petit trait de crayon à papier sur le tireau pour délimiter le lettrage ça peut aider)tu laisses un peu de marge de tireau sur les cotés pour manipuler et voila...Après attention à l'application...
je n'ai plus l'habitude mais dans une vie antérieure j'ai été peintre en "Lettres Modernes" (c'est à dire que les pinceaux ont été remplacé par cet affreux adhésif découpé à l'ordi), pour des surfaces lisses comme les panneaux laqués et les vitres on mouillait abondamment à l'éponge (voir à l'eau savonneuse), avant de poser, ça permettait un léger repentir au moment de la pose (poser légèrement pour la mise en place,pas appuyer) puis lorsque l'on était sûr on chassait l'eau et les bulles (ça arrive) vers l'extérieur avec une raclette plastique souple (facille à fabrquer avec un couvercle de boite type boite de café ou boite de lait pour bébé) en raclant sur le tireau (attention à la bande de 1mm qui dépasse,faire le geste en descendant,pas en montant)puis tu retires le tireau qui adhère peu...
J'espère que c'est clair... nuts
il existe aussi des crayons gras type lumicolor stadler qui te permettent de faire des repaires de placement sur ton réservoir et qui s'effacent d'un coup de white spirit et comme ça écrit aussi sur le métal c'est pas perdu,c'est toujours bien d'en avoir un dans sa caisse à outils.
MessageSujet: Re: Conseil pose décalque ...   Mer 22 Juin 2016 - 20:48
Merci Fabien, tes explications sont très claires ! Par contre, je n'ai pas de scotch spécial (et je ne sais pas où en trouver..) et je ne sais pas ce qu'est un "tireau de peintre". J'ai essayé l'eau savonneuse avec une petite chute ça permet effectivement le repositionnement, mais malgré un bon lissage et quelques heures d'attente, le collage n'est pas très résistant ! Puis-je utiliser du scotch "ordinaire", celui sur lequel on peut écrire ?
PS: la pose de cet autocollant mettrait un point final à mon post "restauration micro-Benelli" Very Happy
MessageSujet: Re: Conseil pose décalque ...   Mer 22 Juin 2016 - 22:40
Le tireau c'est le scotch que tu met sur les vitres ou sur les parties à préserver quand tu peins comme un cochon,ou à coller les bâches plastique pour protéger le sol, donc tu trouves ça dans les magasins de peinture ou les brico machins mais attention à la qualité,pas les crêpes , demande plasto ou équivalent.
Bon scotch de carroserie ça marche aussi...si tu trouves que ce scotch est trop adhesif et risque d'abimer la peinture, tu en tends une bande entre tes mains et tu fais glisser le côté adhésif sur ton blue jean ou ton bleu de travail pour fatiguer la colle jusqu'à l'adhésion désirée
MessageSujet: Re: Conseil pose décalque ...   Mer 22 Juin 2016 - 22:57
Super ! j'ai donc du tireau, que j'utilise comme protection quand je peints. Je vais donc le "fatiguer" un peu comme tu dis et demain soir je tente le coup, et bien sûr t'informe dans la foulée du résultat !!
Bonne soirée.
