| fourche télescopique peugeot | |
patricergt Expert
Nombre de messages : 373 Age : 63 Ville/Département : Vielmur/Agout Tarn 81 ma moto: : les Suzuki 2 temps et motos annees 70 Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: fourche télescopique peugeot Sam 23 Aoû 2014 - 15:42 | |
| Bonjour a tous. J'ai une question peut être bète, mais là je cale. J'ai attaqué le démontage d'une peugeot 125 de 1955 et je n'arrive pas à démonter la fourche. J'ai beau taper dans tous les sens, rien ne bouge et je comprends pas comment c'est foutu..... | |
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Sam 23 Aoû 2014 - 15:53 | |
| Et si tu demontais le guidon et la platine supérieure ?? Je dis ça comme cela....... _________________ | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Sam 23 Aoû 2014 - 17:26 | |
| Justement, le T supérieur ne veut pas monter. Apparemment, il ne fait qu'un avec les supports de phare. | |
JO 42 Chef pilier du forum
Nombre de messages : 2641 Age : 66 Ville/Département : St Etienne LOIRE ma moto: : MZ 125 TS 1979 Date d'inscription : 23/07/2014
| Sujet: re: fouche télescopique Sam 23 Aoû 2014 - 18:56 | |
| salut "patricergt" ta fourche ne se démonte t'elle pas comme s'elle des mobs par hasard ? tu enlève en la dévissant la douille par dessous, puis tu déboite le T supérieur et sa devrait venir normalement. à plus. | |
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Sam 23 Aoû 2014 - 20:33 | |
| le manuel d'atelier ! http://ti1ca.com/xqntt7vr-Notice-complete-P55GL-Notice_complete_P55GL.pdf.html _________________ | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Sam 23 Aoû 2014 - 22:40 | |
| Le manuel d'atelier, j'ai déja vu mais c'est une fourche à paralélogramme | |
luc mécano
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Lun 25 Aoû 2014 - 12:00 | |
| Il faut: 1 Libérer le tube en enlevant la vis du bas (ce que visiblement tu as déjà fait) 2 le dégager en dévissant l’écrou de roulement supérieur et en tapant doucement avec une cale sur le tube (emmanchement conique). La rondelle supérieure est soudée sur le T et ne se dévisse pas. 3 dégager le T supérieur en le soulevant doucement avec un levier pour sortir la fourche par l'avant. Les T supérieurs et inférieurs sont soudés et ne se séparent pas des tubes de fourche. Luc | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Mar 26 Aoû 2014 - 21:50 | |
| Merci pour ton aide. J'essaie ça demain. | |
| Sujet: Re: fourche télescopique peogeot Sam 27 Aoû 2016 - 13:04 | |
| je déterre ce post pour répondre aux questions de "granit62".. et un salut à "patricergt" qui nous a quitté.. | |
granit62 Bricoleur
Nombre de messages : 40 Age : 60 Ville/Département : vimy pas de calais ma moto: : peugeot 56TL4 Date d'inscription : 11/08/2016
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Sam 27 Aoû 2016 - 15:05 | |
| impeccable, merci pour les explications et le "déterrage". | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Sam 27 Aoû 2016 - 15:10 | |
| je continue à vous embêter et je profite de ce post qui contient les images nécessaires . sur la fourche et sur l'ensemble de la moto , il existe des graisseurs . ils sont de petites taille . pouvez vous me dire avec qu'elle pompe et surtout quel embout de graissage vous utilisez pour votre moto? merci d'avance . | |
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Sam 27 Aoû 2016 - 15:54 | |
| pour les graisseurs....j'ai une toute petite pompe en plastique..avec un seul embout..un truc bien basique achetée en grande surface et c'est bien suffisant.... je m'en sers pour les embrayages,les plateaux,les entraineurs de mob et çà va bien ! pour tes roulements de roue en chauffant çà devrait venir pas besoin de dérayonner...les pros se servent d'un arrache à inertie... des fois il faut y taper dessus quand c'est raide à venir...l'axe ne doit pas être marqué bref c'est pas toujours une partie de plaisir.... bonne suite... | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Dim 28 Aoû 2016 - 0:39 | |
| merci pour les infos , je vous tiens au jus pour le reste du démontage .
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Dim 28 Aoû 2016 - 20:42 | |
| petit message pour jo 42 pourrais-tu mettre une photo de la pompe à graisse que tu utilise, stp merci . | |
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Lun 29 Aoû 2016 - 18:27 | |
| voilà la bête... et en plus elle est en promo sur le site "agrizone" à 4€51 ! | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Lun 29 Aoû 2016 - 19:49 | |
planetschmanet
Nombre de messages : 5 Age : 38 Ville/Département : bordeaux ma moto: : potentiellement une Peugeot 175 AD des années 50 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: petite question Mar 30 Aoû 2016 - 1:16 | |
| Bonjour! Quel type de grasse vous mettez dedans? (pour la fourche) et aussi, si jamais j'en mets trop, ça déborde au pire? | |
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Mar 30 Aoû 2016 - 9:51 | |
| voilà ma graisse qui j'utilise pour la pompe...et pour tout le reste... tu peux la trouver sous forme de petit tube avec un bec..bien pratique.. ou sous forme de pot en vrac...bon marché. pour la fourche...la graisse sert pour le coulissement des bagues et éviter les grincements...en mètre trop n'est pas utile et ressortira par en bas en dégueulassant la fourche.... bonne suite | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot Jeu 1 Sep 2016 - 20:36 | |
| bon , toujours en galère . dégrippant , chauffage, rien n'y fait. demain clé à choques et douille de 29.......
| Sujet: Re: fourche télescopique peugeot | |
