| éclairages | |
régis 1934 Chef pilier du forum
Nombre de messages : 2710 Age : 61 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
trialxls Expert
Nombre de messages : 401 Age : 55 Ville/Département : villefranche sur saone ma moto: : 125 xls, cb 125 s3 Date d'inscription : 11/01/2011
 | Sujet: Re: éclairages Dim 24 Juil 2016 - 13:45 | |
| ... un des premiers trucs à se demander, c'est si ta machine est en allumage batterie-bobine ; si la batterie n'est pas assez chargée, ou si elle pompe trop de jus pour se recharger, elle va le faire au détriment de l'allumage. Vérifie que tes ampoules ne sont pas trop puissantes, et, en provisoire, au moins, tu peux monter un mini voltmètre ( sur 3, j'en ai eu un HS, j'avais bien fait d'en prendre 3...) |
manube Bricoleur
Nombre de messages : 41 Age : 32 Ville/Département : bonsecours/ belgique ma moto: : Peugeot type 55 TA 125cc 1954 Date d'inscription : 12/07/2016
 | Sujet: Re: éclairages Dim 31 Juil 2016 - 8:22 | |
| pas de batterie sur 125 TA |
Nombre de messages : 13997 Age : 55 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
 | Sujet: Re: éclairages Dim 31 Juil 2016 - 11:58 | |
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Ven 12 Aoû 2016 - 17:26 | |
| es que je pourrai branchez mon phares avant avec l ampoules jaune sur une batterie de 6v ? avec fusible ? |
dav27 Expert
Nombre de messages : 359 Age : 51 Ville/Département : eure ma moto: : paloma, d98, , av89 balancier,sp98 ,z46c, moby, d45s Date d'inscription : 24/12/2014
 | Sujet: Re: éclairages Ven 12 Aoû 2016 - 19:00 | |
| oui tu peux mais ta batterie la moto est elle prevue pour la recharger ? SI NON tu seras obligé de la recharger via un chargeur sur 220 v / 6v pas pratique |
Chronoyam Expert
Nombre de messages : 969 Age : 64 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : YAMAHA RD200 et GT80 de 1976, MotoGraziella de 1972, Benelli Caddy de 1976, Solex 3800 de 1964, HONDA SHI 300 de 2015 Date d'inscription : 27/02/2015
 | Sujet: Re: éclairages Ven 12 Aoû 2016 - 21:32 | |
| Non, ce n'est pas du tout une solution valable ! Soit ta machine est prévue avec batterie, alors la charge délivrée par le VM est beaucoup trop faible pour compenser les 30W que va consommer ton ampoule.... Soit il n'y a pas de batterie et celle que tu pourrais loger sera au maximum de 7 A/h (et encore !), soit une petite demi-heure d'éclairage avant recharge complète ... avec un chargeur ! LA solution, c'est de rétablir le bon fonctionnement du circuit d'origine; Au fait, tu n'as pas répondu à mon dernier post où je te demandais une manip avec une petite ampoule? |
dav27 Expert
 | Sujet: Re: éclairages Ven 12 Aoû 2016 - 21:49 | |
| la modif est possible , (les d45s de chez tobec) avais la possibilité de rajouter une batterie 6 volt 7 ah en mettant une diode pour la recharge de celle ci |
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Ven 12 Aoû 2016 - 22:37 | |
| test de l ampoule en sortie volant magnétique même problème sa broute lol oui j aimerai bien que ça fonctionne par son fonctionnement normal mais suis pas caler dans les allumage |
dav27 Expert
 | Sujet: Re: éclairages Ven 12 Aoû 2016 - 22:42 | |
| trouve un volant magnetique |
2nis Expert
Nombre de messages : 805 Age : 62 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : RT1/It175/Suzuki Ts Date d'inscription : 06/12/2013
 | Sujet: Re: éclairages Ven 12 Aoû 2016 - 22:48 | |
| Mets des lucioles pour la conduite de nuit.... |
nico gon mécano
Nombre de messages : 143 Age : 48 Ville/Département : drôme ma moto: : ça va venir...! Date d'inscription : 26/06/2016
 | Sujet: Re: éclairages Sam 13 Aoû 2016 - 6:46 | |
| Bobine d'allumage en court circuit ? un des deux condensateurs fatigué,fondu ?(peuvent être testées indépendamment) linguet vis patiné ? rien vu de tout ça ? pas une petite photo du volant démonté... déjà suggéré plus haut(première page)
Chronoyam Expert
 | Sujet: Re: éclairages Sam 13 Aoû 2016 - 9:26 | |
| J'aimerais connaitre les caractéristiques de l'ampoule (voltage, puissance) avec la quelle tu as fait le dernier test où ça broutait toujours STP. Oui, DAV27 on peut ajouter une batterie et une diode (comme sur les 175) mais en l’absence d'une bobine spécifique pour la charge il faudra limiter le courant de recharge à quelques centaines de milliampères à l'aide d'une résistance d'une trentaine d'ohms (c'est ce que j'ai fait sur mon GT10 pour avoir un feu Stop puissant), sinon le broutage se transformera en calage ... et ça restera de toute façon insuffisant pour éclairer une ampoule de phare de façon régulière ! |
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Sam 13 Aoû 2016 - 17:24 | |
| alors pour l ampoule sais du 6 v 25w je ne sais pas comment tester mes bobines ni condensateur je vous ferais une photo ce week end sans faute |
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Sam 13 Aoû 2016 - 18:05 | |
| voici la photo de l allumage  |
Chronoyam Expert
 | Sujet: Re: éclairages Sam 13 Aoû 2016 - 19:09 | |
| Comme je te l'avais dit, j'aimerais que tu refasse le même test mais avec une PETITE ampoule, genre 6V / 2W, merci ! |
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Sam 13 Aoû 2016 - 20:37 | |
| j ai trouvé que une ampoule de 6v 0.6 w rien d autre en stock chez moi test demain je vous tiens au jus encore merci de vouloir m aider |
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Dim 14 Aoû 2016 - 17:19 | |
| bon test avec ampoules 6v éclairage 2 secondes puis pus rien ampoules hs. et après je démonte phares avant une connexion qui bouge que je n avais pas vue je sert et remonte je rebranche fils en sortie volant j allume bécane et la " magie magie et vos idées ont du génie " euh non lol le phares avant allumé jusque la normal mais après j accélère et pus de ratatoullage elle tourne super bien avec phare allumé je test sur route au cas ou pas de problème vraiment bizard juste une connexion mal serrait ferrais ça comme problème ?? |
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Dim 14 Aoû 2016 - 18:44 | |
Chronoyam Expert
 | Sujet: Re: éclairages Lun 15 Aoû 2016 - 13:33 | |
| Bon, super, ça s'améliore ! Le problème de connexion mal branlée est sûrement l'origine vicieuse ... J'aimerais (car j'adore les embrouilles électriques) comprendre dans le détail ce qui se passait mis pour cela il faudrait que je me déplace ... et tu habites bien trop loin ! De toute façon, je ne croyais pas beaucoup à la panne ou l'usure du VM au vu de tes observations, conviction renforcée par la présence de trois bobines, donc une fatalement dédiée à l'éclairage. Bonne suite, "keep cool & enjoy it" ! |
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Jeu 18 Aoû 2016 - 22:37 | |
| personne pour me renseigner pour mon feux arrière ?? |
Chronoyam Expert
 | Sujet: Re: éclairages Ven 19 Aoû 2016 - 8:21 | |
| Aucune idée en l'absence de photo ... regarde les dimensions et les fixations du feu et du cabochon : si mécaniquement ça se monte, alors c'est bon ! |
2nis Expert
 | Sujet: Re: éclairages Dim 21 Aoû 2016 - 18:26 | |
| Bonjour, C'est bizarre de voir trois bobines dans ton moteur, et que ta moto soit une.. bas de gamme.; Normalement, j'aurais pensé que la grosse bobine est celle qui alimente l'allumage/ bobine HT,( ça , pas de doute)! la seconde, plus petite, une partie de l'éclairage, et/ou, couplée avec la troisième, la recharge de la batterie et l'éclairage..
je pense que ce plateau doit etre monté alors indifféremment sur n'importe quelle gamme (de moto) alors ?
manube Bricoleur
 | Sujet: Re: éclairages Dim 21 Aoû 2016 - 20:35 | |
| alors la je ne sais pas du tout a mon avis il monte ça comme tu dit sur différents model |
Chronoyam Expert
 | Sujet: Re: éclairages Dim 21 Aoû 2016 - 22:01 | |
| Bien d'accord, à mon avis une HT, une 12V pour la HT et les phares et une 6V pour batterie et veilleuses, kif-kif les 175.... |
 | Sujet: Re: éclairages  | |
| éclairages | |
