 Projet difficile mais pas impossible, une D45S de 1955
Rud
Ville/Département : Quievrain / Belgique
ma moto: : Motobécane 125cc D45s
MessageSujet: Re: Projet difficile mais pas impossible, une D45S de 1955   Jeu 3 Nov 2016 - 17:48
Merci pour les renseignements, reste à en trouver ou un bas moteur.
Rud
MessageSujet: Re: Projet difficile mais pas impossible, une D45S de 1955   Dim 6 Nov 2016 - 23:14
Le moteur étant sorti du cadre et posé sur mon établis, je pensais qu'il n'était pas bloqué car on pouvait tourner le volant magnétique à la main . J'ai enlevé la bougie et fait tourné le moteur à la main pour voir si le piston montait ou descendait bien. Mais il faut enlever la culasse pour voir. Voici l'état:
Le piston monte et descend sans difficultés, les soupapes s'ouvrent bien.
Côté volant, je vais essayer dans les prochains jours de l'enlever mais je dois le caler avant.
On voit sur la photo, que les écrous du carter ont pratiquement disparus du boulon.. je ne sais pas comment m'y prendre.
Le volant est lui pratiquement troué (voir flèches rouges) sans doute un goute à goute a dû faire son travail (fuite dans le toit de la grange). Je vais donc chercher un autre volant. Le modèle est identique sur tous les modèles ?
