| doc moteur saschs | |
andre 65
Nombre de messages : 14 Age : 58 Ville/Département : yves-gomezee ma moto: : sparta gi 50 sport de 68 Date d'inscription : 22/07/2016
| Sujet: doc moteur saschs Ven 22 Juil 2016 - 20:55 | |
| bonsoir a tous je recherche de la doc sur l entretien d un moteur saschs 50cc. allumage,vidange et viscosité huile moteur et boite merci pour le coup d mains | |
| Sujet: Re: doc moteur saschs Sam 23 Juil 2016 - 5:44 | |
| bonjour , je suis désolé je n'ai tes infos qu'en " angliche " !
http://www.pdfmotomanual.com/index.php?r=site/page&view=manuales&order=t&key=S&make=2007&lang=ENG _________________ | |
andre 65
| Sujet: Re: doc moteur saschs Sam 23 Juil 2016 - 8:08 | |
| merci super sympa ! bonne journee | |
régis 1934 Big chef pilier
alabo expert Pro
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 24 Juil 2016 - 7:54 | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 24 Juil 2016 - 8:11 | |
andre 65
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 24 Juil 2016 - 17:12 | |
| bonsoir dessoler les gars pas vus vos message ,trop occuper a demonter l engin ! je vous met une photo
https://i.servimg.com/u/f35/19/51/59/14/27410.jpg | |
andre 65
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 24 Juil 2016 - 17:31 | |
| voici une petite photos avant apres, mais aparament l Electricité est hs pas de jus en sortie https://i.servimg.com/u/f35/19/51/59/14/29310.jpg | |
alabo expert Pro
alabo expert Pro
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 24 Juil 2016 - 20:07 | |
| - andre 65 a écrit:
- voici une petite photos avant apres, mais aparament l Electricité est hs pas de jus en sortie
https://i.servimg.com/u/f35/19/51/59/14/29310.jpg si tu ne veux plus être ennuyé par des problème d'allumage , tu dois placer une bobine basse tension dans le volant et une haute tension à l'extérieur tu aras un allumage nettement meilleur (plus de problème de redémarrage à chaud...) visite les "boutiques" de ces vendeur , tu risques d'y trouver les pièces qu'il te faut (à prix raisonnable ) pour ton moteur et autre ..... bon travail Amitiés Alain http://www.befr.ebay.be/itm/Kreidler-Florett-Flory-Elektrik-Zundung-Licht-Spule-6-V-17-W-Moped-Mokick-Neu-/201206346577?hash=item2ed8d53351:g:8mMAAOSw6EhUUg6l http://www.befr.ebay.be/itm/171188556982?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648 http://www.befr.ebay.be/itm/150981600702?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648 | |
andre 65
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 24 Juil 2016 - 20:30 | |
| MERCI ALABO
Mais il faut virer le rupteur alors ? ,et mettre la bobine a la place ? ( je suis nul en Electricité )
je viens d allé voir la boutique les prix ca vas encore . | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 24 Juil 2016 - 20:44 | |
| - andre 65 a écrit:
- MERCI ALABO
je viens d allé voir la boutique les prix ca vas encore . mon , juste la bobine allumage qui fait basse et haute tension (en générale c'est une noir en plastique avec le fils de bougie et un fils qui va sur le rupteur ou le condensateur) et placer celle cuivrée a la pace puis une des deux autre extérieur , la ronde un fils sur la masse et l'autre du rupteur ou du condensateur sur la deuxième borne de la bobine pour l'autre bobine haute tension , c'est plus simple , la masse se fait sur le corps de la bobine via la fixation et un fils du rupteur (ou du condensateur) sur la petite fiche plate (tu peux aussi te servir du fils d'arrêt moteur , normalement il est relié au rupteur et au condensateur ) si ça n'allait pas , tu nous mes une photo du plateau d'allumage et je te ferai un schémas sur le schémas , la bobine d'allumage et d'éclairage , il ont inversé les noms donc tu dois lire le contraire de ce qui est écrit sur les bobine (un gros djo qui à mis ce schémas en ligne !!!) la rouge , c'est celle d'éclairage et la verte celle d'allumage Basse tension (comme sur le premier schémas ) si tu avais un deuxième plateau , tu peux prendre la bobine d'éclairage pour faire la Basse tension allumage ça va fonctionner impeccable:/cool/: | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 24 Juil 2016 - 21:27 | |
| voici la véritable bobine basse tension allumage pour ton plateau normalement Zündapp Kridler et saschs , c'est les même trous de fixation et diamètre mais l'autre bobine convient parfaitement aussi http://www.befr.ebay.be/itm/182154729625?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648
andre 65
alabo expert Pro
| Sujet: Re: doc moteur saschs Dim 8 Jan 2017 - 20:12 | |
| Sujet: Re: doc moteur saschs | |
