 écrou de fourche 56tl4
granit62
Ville/Département : vimy pas de calais
ma moto: : peugeot 56TL4
MessageSujet: écrou de fourche 56tl4   Dim 14 Aoû 2016 - 19:25
bon ,je me lance .
du moins je rame !
j'ai de grosses difficultés à desserrer l'écrou supérieur de fourche . j'ai retirer le frein de direction sans problème mais l'écrou ... !
alors est ce que c'est un pas normal ou un pas à gauche , au secours .
granit62
MessageSujet: Re: écrou de fourche 56tl4   Sam 20 Aoû 2016 - 21:42
c'est les vacances ? bronze
granit62
MessageSujet: Re: écrou de fourche 56tl4   Sam 27 Aoû 2016 - 12:48
bon , pour l'instant la fourche restera sur le cadre. j'ai mis du wd 40 et je vais attendre un peu avant de renouveler les tentatives de démontages.
par contre j'ai un autre soucis de démontage . les roulements de roues avant coincent peu et je veux les changer mais pas moyen de les extraire.
je enlevé le circlips et je tente une sortie par ce coté . les roulements et laflasque interne bougent mais ils bloquent à 15 mm de la sortie , et puis plus rien .
avez vous un truc pour ces roulements de roue , après avoir cherché sur le forum rien trouvé .
merci de votre aide.
MessageSujet: Re: écrou de fourche 56tl4   Sam 27 Aoû 2016 - 14:32
essaye de chauffer le moyeu avec un décapeur thermique, pas le roulement...et tente de le chasser avec une douille de clef à douille de diamètre légèrement inférieur à ta bague extérieure de roulement (ou une pièce métalique cylindrique bien plane), en tapant bien a plat sur la douille avec un maillet de cuivre ou de bois
granit62
MessageSujet: Re: écrou de fourche 56tl4   Sam 27 Aoû 2016 - 14:59
c'est ce que j'ai fait . l'ensemble roulements (2) plus flasque interne bouge de 1 voir 1,5 cm et après plus rien .
par contre , j'ai regardé partout les éclatés du moyeux de roues et j'ai un doute. est ce que le moyeux
est en deux parties ?
granit62
MessageSujet: Re: écrou de fourche 56tl4   Sam 27 Aoû 2016 - 15:01
donc ne faut-il pas sortir les roulements après dérayonnages et libération du moyeux.
je suis bloqué pour l'instant , j'attends savoir des conseils de peur de faire des erreurs.
MessageSujet: Re: écrou de fourche 56tl4   Dim 28 Aoû 2016 - 19:19
je pense pas que tu ais à tout démonter...imagine la tête des mécanos s'ils devaient dérayonner à chaque roulement de roue...
granit62
MessageSujet: Re: écrou de fourche 56tl4   Dim 28 Aoû 2016 - 20:32
Effectivement , c'est pour cela que je demande des renseignements . Je ne suis pas un pro j'ai quelques notions . Mais là je bloque ! plus par peur d'abimé , je crois . Parce que je les ai mit sous "presse" sérieusement ces roulements ; ils bougent à gauche comme à droite mais arrivé à 15 mm du bord impossible de les faire sortir. Je vais suivre vos conseils et chauffer le mieux et refroidir les roulement avec une bombe de froid.
À suivre ........... Koi
granit62
MessageSujet: Re: écrou de fourche 56tl4   Lun 5 Sep 2016 - 20:48
au secours , impossible de les démonter .
avez vous déjà fait ça ?
