| reglage 176 tc4 | |
+5granit62 régis 1934 Chronoyam flo69 hayabusard 9 participants |
hayabusard Bricoleur
Nombre de messages : 29 Age : 69 Ville/Département : saint léonard 76 ma moto: : Peugeot 176 tc ex armée Date d'inscription : 23/06/2016
| Sujet: reglage 176 tc4 Mar 30 Aoû 2016 - 18:03 | |
| bonjour a vous tous je viens de terminer la restauration d'une Peugeot 176 tc4 (photo a venir) c'est une ex militaire, donc refaite a l'identique. elle a tres bien démarrer, mais le soucis elle ne fonctionne uniquement avec le starter a fond et en mettant des petits coups d'accelerateur, dés l'instant que j'enlève un peut de starter elle cale!!!!!!! le carbu est gurtner m20, cela cient il de lui ?????? merci pour vos lumieres | |
flo69 Chef mecano
Nombre de messages : 166 Age : 61 Ville/Département : rhone ma moto: : 175 TY de 1976
Moto guzzi V 50 de 1978
125 DTMX de 1988 Date d'inscription : 27/08/2016
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mar 30 Aoû 2016 - 19:56 | |
| Bonjour , j'ai trouvé une doc ,si ça peu t'aider ; http://terrot.club.pyreneen.free.fr/basse_resol/notices-techniques/nt66/htm-0001.htm | |
Nombre de messages : 1904 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mar 30 Aoû 2016 - 22:15 | |
| J'ai la même, avec le même carbu. D'après ta description, je crois qu'il faut commencer par un super-nettoyage du MD20 (très facile à démonter) en débouchant gicleurs et autres trous avec un toron de câble de frein + soufflette : ça pourrait bien suffire .... | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mer 31 Aoû 2016 - 9:24 | |
| bonjour et merci a vous deux sympa la doc a conserver , mais ce qui est du démontage et nettoyage, je l'ai fait au moins trois fois et les symptômes ne changent pas donc a suivre en espérant qu'une personne aura la solution et encore merci | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16086 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mer 31 Aoû 2016 - 18:38 | |
| ou pourrait elle être????? et comment la déceler???? merci de t'investir sur mon problème | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mer 31 Aoû 2016 - 18:47 | |
granit62 Bricoleur
Nombre de messages : 40 Age : 60 Ville/Département : vimy pas de calais ma moto: : peugeot 56TL4 Date d'inscription : 11/08/2016
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mer 31 Aoû 2016 - 19:26 | |
| une prise d'air le moteur prendrait des tours ,non ? si ta moto tourne sur le starter c'est qu'elle manque d'essence. soit une vis de richesse à régler , soit un gicler de bouché. sur ta cuve tu as un petit trou pour la mise à la pression atmosphérique , car quand ta moto tourne le niveau d'essence baisse , bien sur , mais si il existe une surpression sur le niveau supérieur de la cuve , le fauteur ne remonte pas . peut-être ! | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mer 31 Aoû 2016 - 19:29 | |
| ou inversement le flotteur ne descend pas . oupps........ sur le m20 ! | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Jeu 1 Sep 2016 - 14:00 | |
| - granit62 a écrit:
- une prise d'air le moteur prendrait des tours ,non ?
si ta moto tourne sur le starter c'est qu'elle manque d'essence. soit une vis de richesse à régler , soit un gicler de bouché. sur ta cuve tu as un petit trou pour la mise à la pression atmosphérique , car quand ta moto tourne le niveau d'essence baisse , bien sur , mais si il existe une surpression sur le niveau supérieur de la cuve , le fauteur ne remonte pas . peut-être ! manque de carburant ou trop d air comme il semble sur du controle de son carbu trop d air | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Jeu 1 Sep 2016 - 16:33 | |
| pas oublier le joint sur la pipe d'admission? | |
Nombre de messages : 1842 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Jeu 1 Sep 2016 - 17:03 | |
| Bonjour,
Peut être mettre un joint torique du même diamètre que la pipe en fond de carbu et compresser le carbu tout en le serrant . Au moins pas de prise d'air entre la liaison ! Apres essayer de faire démarrer la moto sans starter et sans son filtre à air mais avec l'aide d'un ami qui couvre de sa main l' admission pour diminuer l'air(donc plus riche, comme s'il y avait un starter) et jouer avec la vis pointeau.. | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Jeu 1 Sep 2016 - 20:31 | |
| verifier la verticalité du montage ? | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Ven 2 Sep 2016 - 15:09 | |
| bonjour a vous tous je viens de voir vos nouveaux conseils que je vais essayer, mais avant de vous lire j'avais procedé a d'autres essais
j'ai enlevé le filtre a air, ensuite démarré la motobilette en mettant mon doigt a l'arrivée d'air du carbu en le bouchant de 2/3 et là elle tient un ralenti a peut pres potable, si j'enlève le doigt elle cale, mais si j'accélère au moment d'enlever mon doigt alors elle prend des tours!!!!!
bon de ce pas je vais essayer de mettre un joint torique au carbu et vérifier s'il est bien vertical, bonne journée a vous et merci | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Lun 5 Sep 2016 - 19:21 | |
| merde plus de con seils | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mar 6 Sep 2016 - 18:54 | |
| bonjour et merci a tous, ça y est elle fonctionne a merveille encore une petite question a la con, l'ordre des vitesses | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mar 6 Sep 2016 - 20:08 | |
| bon ben , c'était quoi pour ton carbu? sinon les vitesse , ça dépend du remontage de ta boite ! ... .. sinon classique | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mar 6 Sep 2016 - 22:14 | |
| Les vitesses : point mort en haut, les 4 autres en bas ! | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Mer 7 Sep 2016 - 8:54 | |
| oui, granit62, c'était bien le carbu, nettoyage minutieux, un bon coup de soufflette, joint torique entre le carbu et la pipe d'admission, remontage rien d'autres a faire, elle a pris un bon ralentit et monte bien en tours. merci a vous tous, je vous joint la photo dés que possible, bonne journée | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Ven 9 Sep 2016 - 17:32 | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Ven 9 Sep 2016 - 18:07 | |
| Elle est assez impressionnante par sa sature. Bravo pur le travail !!! | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Ven 9 Sep 2016 - 18:15 | |
| j'ai la même mais en bleue ! pourtant la plaque de cadre annonce une 56tl4 ! pas une 176 TC 4. on peut m'aider a comprendre. | |
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Ven 9 Sep 2016 - 18:31 | |
| bonjour sur ma plaque cadre et la carte grise c'est bien marqué 176 tc4 | |
granit62 Bricoleur
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 Ven 9 Sep 2016 - 18:38 | |
| j'ai pas la carte grise (pas encore) . mon moteur est un double échappement.
| Sujet: Re: reglage 176 tc4 | |
| reglage 176 tc4 | |
