 reglage 176 tc4
hayabusard
Masculin Nombre de messages : 29
Ville/Département : saint léonard 76
ma moto: : Peugeot 176 tc ex armée
MessageSujet: Re: reglage 176 tc4   Mer 7 Juin 2017 - 12:40
bonjour
jusque là je ne m'étais servis que très peut de ma bécane, sur 1 a 2 km de distance, mais la semaine dernière je l'ai emmené sur les plages du débarquement.
Tout aller très bien, mais au bout de 5 a 6 km elle c'est mise a ratatouiller et a éternuer par le carburateur, elle a caler et impossible de la remettre en route.
au bout d'environ 1/2 heure elle a refroidie et a redémarrer comme de rien n'était??????
et rebelotte a chaud.....avez vous déjà eu ce probleme et de quoi vient-il...merci a vous tous
Masculin Nombre de messages : 1111
MessageSujet: Re: reglage 176 tc4   Mer 7 Juin 2017 - 14:40
Probablement un problème d'allumage, bobine et condensateur a vérifier.
Masculin Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: reglage 176 tc4   Mer 7 Juin 2017 - 14:48
Je connais bien cette machine : j'ai la même Smile
Bien sûr, les causes peuvent être multiples ...
Je retiendrais dans l'ordre,
1) l'allumage : antiparasite foireux ou fil de bougie HS, ça marche bien tant qu'elle n'est pas trop chaude, puis ça cale et effectivement il faut attendre (longtemps dans mon cas) qu'elle refroidisse pour repartir. Dans la série, ça peut aussi être la bobine HT qui a des vapeurs à chaud letonne
2) la carburation : gicleur partiellement bouché, niveau de cuve trop bas, voir starter pas remis à zéro et noyade ....
3) etc.,etc.
Tu vas être condamné à investiguer pour avoir plus d'indices, c'est passionnant et tu finiras par trouver la cause (probablement vicieuse) de toute façon !
Bon courage et tu auras bien du plaisir avec cette machine qui s'avère trés fiable aprés résolution des premiers problèmes salut
Je reste à ta dispostion.
didier17
ma moto: : IWL TROLL1 1962
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 TS/1 1981
AV89 KAPTEIN 1961
MessageSujet: Re: reglage 176 tc4   Mer 7 Juin 2017 - 18:52
comme dii papy max, ça sent le condo ou une bobine qui foire, c'est typique comme symptôme
ne changes qu'une pièce à la fois pour savoir
Masculin Nombre de messages : 3002
MessageSujet: Re: reglage 176 tc4   Mer 7 Juin 2017 - 19:13
et commence par le condo Very Happy c est le moins cher :laught:
hayabusard
MessageSujet: Re: reglage 176 tc4   Mer 7 Juin 2017 - 19:31
bonsoir
OK et merci pour vos retour, je vois ça comme vous me l'indiquez et dès les résultats je vous au jus
Merci encore c'est sympa
MessageSujet: Re: reglage 176 tc4   Mer 7 Juin 2017 - 21:47
A mon avis, commence par l'antiparasite et le fil de bougie car ça se fait sans démonter le VM, eh eh ... Shocked
reglage 176 tc4
