 Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3
nouga
Ville/Département : Saint-Paul-lès-Dax / Landes
ma moto: : Monet Goyon S3GD de 98cm3 de 953
MessageSujet: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 9:02
Le seul joint d'étanchéité de la boite vers l'embrayage est un joint torique ( pas de joint spi) . Résultat de l'huile passe dans l'embrayage. Est ce normal ??. De plus quelle quantité d'huile faut il mettre ?
Si quelqu'un à des réponses je suis preneur
Cordialement
Masculin Nombre de messages : 2452
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 11:54
c est le 98cc villier 2 vitesses  letonne
je fouille dans mes docs me semble que j ai la revue tech pour ce moteur
eleonor 80
ma moto: : Keller escoffier KS3G 1951
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 12:35
J'ai le même problème que toi malgré le remplacement du joint. D’après la notice technique, il faut 100 centimètres cube d'huile hypoÏde.
Pour ma part, j'ai mis de l'huile de transmission en 75w80 et ce n'est pas bon Koi
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 14:34
Shocked de la sae 30 ou 40 monograde serait mieux  Very Happy
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 14:45
apres avoir regardé mes bouquins monet il semble que se soit le bloc 98cc 3 vitesses qui équipe ta machine
cette bécane a était produite sous plusieurs noms monet goyon , koehler escoffier ,automoto et certainement d autre  Very Happy
j ai la notice de réparation de l automoto je te met se qui correspond a ton moteur
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 14:49
url=https://servimg.com/view/18108942/461][/url]
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 14:52
url=https://servimg.com/view/18108942/464][/url]
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 14:55
url=https://servimg.com/view/18108942/466][/url]
url=https://servimg.com/view/18108942/467][/url]
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 14:58
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 15:11
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 15:19
dans les années 50 il parle bien huile sae 40
tu la trouve au rayon motoculture des grandes surface
comme j ai une notice d entretien des années 40 koehler & monet , le modéle avant les votre ( le moteur semble le méme )
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 15:21
url=https://servimg.com/view/18108942/474][/url]
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 15:30
il parle de 200 cm cube d huile hypoide et pas de 100cm  :surprise:
par contre il semble dire que cet normal que l huile passe aussi dans l embrayage  8-)
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 15:31
crazy c est quoi huile hypotruc  letonne letonne Koi
eleonor 80
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 16:57
Et pourtant voici c'est ce que me dit le manuel d'entretien de la moto
eleonor 80
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Sam 5 Nov 2016 - 18:58
Autant pour moi c'est bien 200 centimètre cube au totale . les 100 centimètre cube était le complément à faire pour la mise en route.
I'm sorry Confused
nouga
MessageSujet: Re: Etanchéité boite Monet Goyon 98cm3   Lun 7 Nov 2016 - 9:17
Je vous remercie pour vos conseils et les scans de documents. Je vais remplacer l'huile par de la SAE 40 on verra bien
Amicalement
