 Moteur Villiers S3g
eleonor 80
ma moto: : Keller escoffier KS3G 1951
MessageSujet: Moteur Villiers S3g   Dim 6 Nov 2016 - 19:19
Bonsoir,
tout en poursuivant ma restauration, je fais une petite halte dans la section "DEPANNAGE" car tout comme nouga, j'ai bien des fuite sur ma boite de vitesse mais dans un premier temps, c'est pas ce qui m'inquiet le plus.
Pour le gros souci est que le moteur ne démarre toujours pas malgré avoir nettoyer le carburateur et que l'allumage donne correctement ( étincelle bien bleu).
Vous me diraient l'allumage est pas bien caler. Et là également j'ai essayé avec plus ou moins d'avance . Seul quelques retour au carbu avec un départ de feu, rien y fais.
Par contre j'ai remarqué une goutte d'essence qui ce forme entre la bague en bronze et le carter moteur.
D'après vous, est ce que cette petite prise d'air pourrait m’empêché de la démarrer ou bien il y a un autre souci? Est il encore possible de touver mon jeu de bague pour le bas moteur?
Voici plutôt ou ce forme la goutte.
Masculin Nombre de messages : 9153
MessageSujet: Re: Moteur Villiers S3g   Dim 6 Nov 2016 - 20:28
eleonor 80 a écrit:
salut eleonor 80, ta photo fonctione pas Rolling Eyes
eleonor 80
MessageSujet: Re: Moteur Villiers S3g   Dim 6 Nov 2016 - 21:05
Je pense que ce sera mieux paspossible
MessageSujet: Re: Moteur Villiers S3g   Dim 6 Nov 2016 - 21:16
Oui bulle cool est heu, j'ai supprimé deux de t'es messages vvv
eleonor 80
MessageSujet: Re: Moteur Villiers S3g   Mer 9 Nov 2016 - 21:01
est ce que quelqu'un aurez des pistes sur mon problème ? Ou pourrais je trouver mes bagues pour le bas moteur ?
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Moteur Villiers S3g   Mer 9 Nov 2016 - 23:27
essaye d'entrer en contact avec le club...
http://www.monet-goyon.com/
Masculin Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: Moteur Villiers S3g   Jeu 10 Nov 2016 - 9:08
Le mieux est de le refaire tourner par un atelier de réfection moteur , ou autre, style lycée technique en mécanique si tu connais un prof d'atelier car ils ont des tours et fraiseuses pour faire les applications....
Apres, le matériau choisi pour ces bagues (bronze on dirait..?)ou à remplacer par de l'AU-5G par exemple.
Certes, le coût de deux bagues a tourner va te plomber le prix de la mob...
Moteur Villiers S3g
