 Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL
jocalta
Ville/Département : Dijon / 21
ma moto: : Peugeot 125cc Type 57TAL
MessageSujet: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Ven 2 Déc 2016 - 14:58
Bonjour à tous,
Alors voila, j'ai récupéré depuis pas longtemps une belle Peugeot Type 57TAL, qui je trouve est plutôt dans un bon état malgré ses nombreuses bougies à souffler Smile
Niveau mécanique, elle tourne plutôt bien, juste un peu de rouille à l'intérieur du réservoir, mais ca va se gérer.
C'est plutôt niveau électrique, où je suis un peu moins serein (j'aime pas trop l'élec:) ), en effet le proprio précédent a eu un problème avec la bobine d'allumage, et il m'a dit qu'il la remplacé par une bobine de voiture.
J'ai essayé de trouver quelques docs sur le schéma électrique, mais je ne suis pas sur du truc.
Pour le moment, sur ma bécane, j'ai un fil qui sort du VM, qui se dirige vers la bobine externe posé sous la selle, de cette bobine j'ai un fil qui part à une batterie caché sur le coté, et un autre fil qui part à la bougie.
Est ce que quelqu'un peux me dire si ce câblage est suffisant, si à la longue je ne risque rien ou autre? a noter que si je garde ce schéma élec, il y a quand même des évolutions à apporter, car pas mal de fils sont à nu, notamment la connexion à la batterie et à la bougie (voir sur les photos)
Masculin Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Dim 4 Déc 2016 - 0:57
Oui le câblage correspond au bon fonctionnement mais 2 points a revoir, le fil qui va de la batterie à la bobine doit passer par un interrupteur (contact) pour commander l'arrêt du moteur et surtout pour ne pas laisser la bobine branchée en permanence (elle va griller), d'autre part le branchement du fil haute tension sur la bougie doit se faire avec un antiparasite.
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Dim 4 Déc 2016 - 7:56
Bonjour !
je dirai la mêlm:e chose que mon ami Max quand à la pose d'un interrupteur ! pour ce qui concerne les branchements ,les cosses de supermarché sont à proscrire car de piètre qualité et non isolées de surcroît paspossible . de belles cosses isolées ,fil étamé et one belle gaine noire serait cent fois plus esthétiques et fiables !
En ce qui concerne l'antiparasite ,tu vas t'atirer les foudres des voisins regardant la télé ,à cause des parasites ! :laught:
jocalta
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Dim 4 Déc 2016 - 8:29
Merci a vous pour vos réponses.
Et oui pour l'anti parasite, c'est la première chose que j'ai vu, mais je voulais voir avec vous s'il ne fallait pas tout modifier avant.
En fait le proprio d'avant a tout simplement shinté en 2 le fil entre la bobine et la batterie, qu'il branchait et debranchait pour utiliser ou pas la moto.
J'avais une question supplémentaire, quelle était le branchement d'origine sur ces bécanes ?
Masculin Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Dim 4 Déc 2016 - 9:40
Euh .., juste une remarque sur l'anti-parasite ! Sachant que la télé est aujourd'hui numérique (TNT ou câblée), que bien peu de gens écoutent encore la radio en AM sur ondes longues ou moyennes, le risque d’emmerder des voisins a considérablement chuté Very Happy
jocalta
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Dim 4 Déc 2016 - 10:51
Je suis entouré de mamie et de papy, a la vieille école, et donc peut-être qu'ils passent leur journée sur la radio !! Oh lala les préjugés 😄
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Dim 4 Déc 2016 - 12:25
qui te dis que nous ne regardons pas la télévision et les programmes de l' O.R.T.F .... Les parasites gênent les écoutes de Radio Paris sur mon poste à galène
Masculin Nombre de messages : 2452
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Lun 5 Déc 2016 - 18:27
ton montage na plus rien a voir avec le circuit originel
sortie d usine montage normal vm et pas de batterie
je regarde dans mes docs je dois avoir un plan
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Lun 5 Déc 2016 - 18:40
Une variante du récepteur du Basque : la patato-radio (et ça marche !!) Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Lun 5 Déc 2016 - 19:44
:laught: :laught: :laught:
jocalta
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Lun 5 Déc 2016 - 20:25
Faut quel type de pomme de terre ?
jocalta
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Lun 5 Déc 2016 - 20:27
Et franchement, c'est lequel de branchement que vous preferiez sur vos brelles? Origine ou celui-ci avec modif ?
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 10:16
1) je privilégierais le montage d'origine (sous réserve de dispo et de coût des pièces)
2) pour la patate, tout type convient mais il est préférable qu'elle soit un peu "blette" (molle)
domino56
Masculin Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 14:19
+1 itou, une remise en état d'origine est préférable et peut être plus économique. car outre l'achat d'une bobine extérieure et le chargeur de batterie, le rebobinage de la bobine d'origine n'aurait pas couté plus cher.
Maintenant si le gars ne t'a pas refilé l'ancienne bobine, cela va être plus compliqué.
jocalta
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 17:44
Il faut que je regarde dans le VM pour voir ce qu'il en est.
Mais je viens de penser a un truc, il y a un fil qui semble sortir du VM, et qui va a la bobine externe, logique ou pas logique ? Désolé mais l'elec ce n'est pas mon fort
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 18:33
:laught: normal  Very Happy le vm produit le jus et l envoie a la bobine  Koi
domino56
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 18:42
Dans ce cas, a quoi sert la batterie ? la je comprend plus !!
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 19:08
La batterie sert vraisemblablement à fournir de l’électricité à la place du VM, ce dernier n'assurant que la fonction rupteur et condensateur. Dans le système d'origine la batterie est inutile.
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 19:26
Dans ton cas le fil qui sort du VM et qui va à la bobine c'est le fil qui est relié au rupteur et au condensateur, il ne produit pas de courant, c'est la batterie qui le fournit.
jocalta
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 19:57
Si j'arrive a comprendre un peu, en fait ce fil entre le vm et la bobine ne donne que l'impulsion d'allumage de la bougie.
En fait faut que je demonte le bazar pour réellement comprendre le système, et voir si possibilité de revenir comme a l'époque 😉
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 20:53
Tu as tout compris vvv
jocalta
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mar 6 Déc 2016 - 20:58
Merci pour vos aides et infos, ya plus qu'à ☺
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mer 7 Déc 2016 - 14:03
surtout que si j ai tout compris rien ne recharge ta batterie  letonne une fois vide tes en panne  letonne
jocalta
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mer 7 Déc 2016 - 14:35
et je pense que tu as bien compris...enfin moi-meme je ne suis pas sur du truc Smile mais j'ai peur que si
Et donc par conséquent, au moment de la ressortir du garage, je risque de passer du temps sur le kick...pour rien
MessageSujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL   Mer 7 Déc 2016 - 18:44
ton montage est quand meme surprenant  letonne
le montage original est tres fiable   scratch
démonte le vm des fois que les aimants auraient disparus  pleur
j ai déja vue ça sur des cyclos  Shocked parait que ça va plus vite  :furieux: (avec mes garçons j ai vue toutes les conneries imaginable )
