| Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL | |
+4Chronoyam le basque Papi max jocalta 8 participants |
jocalta Bricoleur
Nombre de messages : 26 Age : 39 Ville/Département : Dijon / 21 ma moto: : Peugeot 125cc Type 57TAL Date d'inscription : 01/12/2016
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mer 7 Déc 2016 - 20:49 | |
| Ok ok, je sais donc qu'elle sera ma prochaine mission, démonter le vm, mais je suis pas sûr d'avoir l'outil qu'il me faut | |
JLC Bricoleur
Nombre de messages : 21 Age : 72 Ville/Département : 33 ma moto: : BMW R 90 S 1976 Date d'inscription : 07/11/2016
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Jeu 8 Déc 2016 - 10:09 | |
domino56 Expert
Nombre de messages : 389 Age : 76 Ville/Département : Bretagne sud 56 ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81 Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Jeu 8 Déc 2016 - 10:15 | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Sam 10 Déc 2016 - 10:32 | |
| Je vais essayer de trouver du temps pour vous faire une photo, mais pas simple en ce mois de décembre. J'avais une question, le montage d'origine est identique a un montage de mobylette non ? Est ce que quelqu'un sait la différence de tension et/ou d'intensité nécessaire pour un 50cm3 et un 125cm3 ? | |
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1549 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Sam 10 Déc 2016 - 19:29 | |
| Pas de différence de valeur de la tension délivrée par un volant magnétique, que ce soit pour un 50, 125 ou plus Max | |
Nombre de messages : 1834 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Sam 10 Déc 2016 - 20:20 | |
| Le principe de montage est comme une mobylette, à la différence près où la mob' avait sa bobine ht à l'extérieure, et les anciennes côté volant moteur | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 9:54 | |
| - 2nis a écrit:
- Le principe de montage est comme une mobylette, à la différence près où la mob' avait sa bobine ht à l'extérieure, et les anciennes côté volant moteur
Non, les premières "mob" avaient aussi la bobine HT a l'intérieur. Mob, tronçonneuses, tondeuses, vélomoteurs ou motos etc..le principe de fonctionnement est toujours le même. une petite recherche sur le net, te permettras de comprendre le fonctionnement. | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 11:09 | |
| Et toujours avec des mêmes valeurs de tension de sortie ? | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 11:47 | |
| Oui, les tensions de sortie sont sensiblement les mêmes.
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 16:07 | |
| J'ai donc commencé le démontage, et voici une photo d'extérieur de mon vm. En regardant a travers les petites fenêtres, j'ai bien l'impression que la bobine HT a été enlevé | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 17:09 | |
| Bon, ton volant est un SAFI T40. Il serait intéressant de récupérer l'ancienne bobine, car un échange standard ne coute que 70€. http://www.pieceallumage.fr/safi-t40-echange-standard-f14587.html | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 17:21 | |
| Nota:je faisais allusion au schéma d'allumage cité precedemment pour cadrer l allumage d' une mobylette, je me doute d'en que je me référençais au schéma qui nous montrait une bobine extérieure et que les anciennes possédaient bien leurs bobines bien au chaud à l intérieur du volant.. | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 17:44 | |
| Si tu n'as pas l'ancienne bobine, il reste la possibilité d'utiliser une partie de l'énergie fournie par la bobine d'éclairage (présente) pour maintenir la batterie en charge, en raccordant le fil de sortie éclairage au + de la batterie, via une diode et une résistance ad hoc (au nez 30 ohms/5W) mais ça devient "top bricolo" . Finalement, la solution de l'ancien propriétaire n'était pas con, très simple et peu onéreuse, moyennant de charger un peu la batterie de temps à autre et d'avoir deux piles plates de 4,5 V dans la poche en cas de défaut de ladite batterie.... | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 18:34 | |
| J'ai pas de possibilité de récupérer l'ancienne bobine. Mais pas moyen d'en placer une neuve a la place ? Ou alors je remonte tout avec la batterie, en un poil mieux. Qu'en pensez vous ? | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 20:27 | |
| Ou veux tu trouver une neuve ? Chez SAFI ? il y a belle lurette que cette maison n’existe plus. si c'est pour mettre une neuve sans garantie, qui a trainé dans un tiroir humide, qui va te lâcher au bout de quelques heures de fonctionnement ? il est préférable d'en faire rebobiner une avec des composants actuels. | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 20:52 | |
| Quand je disais neuve, je pensais a une bobine d'une autre marque mais qui peut aller dessus. Mais pareil, je n'ai pas l'ancienne bobine : ( | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 22:10 | |
| J'ai déjà répondu à la question ! | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 22:24 | |
| - Chronoyam a écrit:
- J'ai déjà répondu à la question !
En parlant de la bobine de l'éclairage ? La comme ça ta solution me parait presque compliqué pour un mec qui ne gère pas l'électronique comme moi...mais je me trompe peut-être | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 11 Déc 2016 - 23:01 | |
| C'est vrai, c'est un peu compliqué si tu n'y connais rien en électricité (bien que je puisse t'aider...). Mais la solution de garder le système de batterie en la rechargeant de temps en temps et en ayant deux piles dans ta poche pour le cas où, ça c'est simple et ça tient la route ! A toi de voir .... | |
domino56 Expert
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Lun 12 Déc 2016 - 11:16 | |
| aie aie aie...je ne sais pas trop quoi faire Soit je garde le montage actuel fait par l'ancien proprio, je ne me casse pas la tete, car tout fait, j'ai juste à prévoir une recharge de batterie régulière. Ou soit je fait une modif du montage pour m'affranchir de cette recharge de batterie, et avec votre aide, je devrais m'en sortir... Ou alors, retrouvé une bobine HT, quitte à la refaire bobiner,non? | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Lun 12 Déc 2016 - 12:12 | |
| Dans les bourses moto, tu devrais en trouver une. Max | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Lun 12 Déc 2016 - 13:58 | |
| Est ce qu'il n'est pas envisageable d'enlever la bobine que j'ai actuellement, et de la remplacer par une de mobylette, externe également, comme dans le lien ci-dessous? http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/bobines-dallumage-wovi-pb/bobine-externe-haute-tension-novi-wovi-pour-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-av7-av10-263-576.htm Désolé de vous saouler avec tout ça | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Lun 12 Déc 2016 - 14:25 | |
| Aucun intérêt, tu as déjà une bobine extérieure. il te faudra toujours alimenter ta bobine extérieure, soit par batterie comme actuellement ou par le volant, comme à l'origine, de toute façon, il te faudra dénicher une armature de bobine SAFI T40 pour la rebobiner en simple BT. dans ce cas t'as aussi vite faite de la bobiner en BT/HT comme a l'origine et de supprimer cette bobine extérieure. | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL | |
