| Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL | |
+4Chronoyam le basque Papi max jocalta 8 participants |
jocalta Bricoleur
Nombre de messages : 26 Age : 39 Ville/Département : Dijon / 21 ma moto: : Peugeot 125cc Type 57TAL Date d'inscription : 01/12/2016
| Sujet: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Ven 2 Déc 2016 - 14:58 | |
| Bonjour à tous, Alors voila, j'ai récupéré depuis pas longtemps une belle Peugeot Type 57TAL, qui je trouve est plutôt dans un bon état malgré ses nombreuses bougies à souffler Niveau mécanique, elle tourne plutôt bien, juste un peu de rouille à l'intérieur du réservoir, mais ca va se gérer. C'est plutôt niveau électrique, où je suis un peu moins serein (j'aime pas trop l'élec:) ), en effet le proprio précédent a eu un problème avec la bobine d'allumage, et il m'a dit qu'il la remplacé par une bobine de voiture. J'ai essayé de trouver quelques docs sur le schéma électrique, mais je ne suis pas sur du truc. Pour le moment, sur ma bécane, j'ai un fil qui sort du VM, qui se dirige vers la bobine externe posé sous la selle, de cette bobine j'ai un fil qui part à une batterie caché sur le coté, et un autre fil qui part à la bougie. Est ce que quelqu'un peux me dire si ce câblage est suffisant, si à la longue je ne risque rien ou autre? a noter que si je garde ce schéma élec, il y a quand même des évolutions à apporter, car pas mal de fils sont à nu, notamment la connexion à la batterie et à la bougie (voir sur les photos) | |
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1550 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 4 Déc 2016 - 0:57 | |
| Oui le câblage correspond au bon fonctionnement mais 2 points a revoir, le fil qui va de la batterie à la bobine doit passer par un interrupteur (contact) pour commander l'arrêt du moteur et surtout pour ne pas laisser la bobine branchée en permanence (elle va griller), d'autre part le branchement du fil haute tension sur la bougie doit se faire avec un antiparasite. Max | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 4 Déc 2016 - 7:56 | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 4 Déc 2016 - 8:29 | |
| Merci a vous pour vos réponses. Et oui pour l'anti parasite, c'est la première chose que j'ai vu, mais je voulais voir avec vous s'il ne fallait pas tout modifier avant. En fait le proprio d'avant a tout simplement shinté en 2 le fil entre la bobine et la batterie, qu'il branchait et debranchait pour utiliser ou pas la moto. J'avais une question supplémentaire, quelle était le branchement d'origine sur ces bécanes ? | |
Nombre de messages : 1904 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 4 Déc 2016 - 9:40 | |
| Euh .., juste une remarque sur l'anti-parasite ! Sachant que la télé est aujourd'hui numérique (TNT ou câblée), que bien peu de gens écoutent encore la radio en AM sur ondes longues ou moyennes, le risque d’emmerder des voisins a considérablement chuté | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 4 Déc 2016 - 10:51 | |
| Je suis entouré de mamie et de papy, a la vieille école, et donc peut-être qu'ils passent leur journée sur la radio !! Oh lala les préjugés 😄 | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Dim 4 Déc 2016 - 12:25 | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16086 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Lun 5 Déc 2016 - 18:40 | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Lun 5 Déc 2016 - 20:25 | |
| Faut quel type de pomme de terre ? | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Lun 5 Déc 2016 - 20:27 | |
| Et franchement, c'est lequel de branchement que vous preferiez sur vos brelles? Origine ou celui-ci avec modif ? | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 10:16 | |
| 1) je privilégierais le montage d'origine (sous réserve de dispo et de coût des pièces) 2) pour la patate, tout type convient mais il est préférable qu'elle soit un peu "blette" (molle) | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 14:19 | |
| +1 itou, une remise en état d'origine est préférable et peut être plus économique. car outre l'achat d'une bobine extérieure et le chargeur de batterie, le rebobinage de la bobine d'origine n'aurait pas couté plus cher. Maintenant si le gars ne t'a pas refilé l'ancienne bobine, cela va être plus compliqué. | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 17:44 | |
| Il faut que je regarde dans le VM pour voir ce qu'il en est. Mais je viens de penser a un truc, il y a un fil qui semble sortir du VM, et qui va a la bobine externe, logique ou pas logique ? Désolé mais l'elec ce n'est pas mon fort | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 18:42 | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 19:08 | |
| La batterie sert vraisemblablement à fournir de l’électricité à la place du VM, ce dernier n'assurant que la fonction rupteur et condensateur. Dans le système d'origine la batterie est inutile. | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 19:26 | |
| Dans ton cas le fil qui sort du VM et qui va à la bobine c'est le fil qui est relié au rupteur et au condensateur, il ne produit pas de courant, c'est la batterie qui le fournit. Max | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 19:57 | |
| Si j'arrive a comprendre un peu, en fait ce fil entre le vm et la bobine ne donne que l'impulsion d'allumage de la bougie. En fait faut que je demonte le bazar pour réellement comprendre le système, et voir si possibilité de revenir comme a l'époque 😉 | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 20:53 | |
| Tu as tout compris Max | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mar 6 Déc 2016 - 20:58 | |
| Merci pour vos aides et infos, ya plus qu'à ☺ | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mer 7 Déc 2016 - 14:03 | |
| surtout que si j ai tout compris rien ne recharge ta batterie une fois vide tes en panne | |
jocalta Bricoleur
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mer 7 Déc 2016 - 14:35 | |
| et je pense que tu as bien compris...enfin moi-meme je ne suis pas sur du truc mais j'ai peur que si Et donc par conséquent, au moment de la ressortir du garage, je risque de passer du temps sur le kick...pour rien | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL Mer 7 Déc 2016 - 18:44 | |
| ton montage est quand meme surprenant le montage original est tres fiable démonte le vm des fois que les aimants auraient disparus j ai déja vue ça sur des cyclos parait que ça va plus vite (avec mes garçons j ai vue toutes les conneries imaginable ) | |
| Sujet: Re: Allumage de voiture sur Peugeot 57TAL | |
