 Moteur AUTOMOTO
Freddy.rouland
Ville/Département : Saint Ouen La Rouerie
ma moto: : AUTOMOTO 125cc
MessageSujet: Moteur AUTOMOTO   Sam 7 Jan 2017 - 22:29
Bonjour, je suis embêté sur le moteur de mon AUTOMOTO qui ressemble a ceux des peugeot P55: j'ai ouvert mon moteur mais je suis bloqué au remontage des roulements et joints spy du vilebrequin, je n'arrive pas a comprendre comment peu ce faire l'étenchéité entre l'axe du vilebrequin et des joints spy, sachant qu'au démontage j'ai constaté que la lèvre du joint spy n'était pas en contact avec l'axe du vilebrequin. J'aurais voulu avoir des photos pour savoir comment cela est monté en vous remercient d'avance.
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Sam 7 Jan 2017 - 22:42
Koi Ben ça doit venir que ton joint spy a rendu l'âme, regarde si le ressort qui assure le serrage de la lèvre sur le vilebrequin est bien présent.
Max.
Freddy.rouland
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Sam 7 Jan 2017 - 22:47
oui mais entre mon joint spy n'ai pas en contact direct avec mon vilebrequin il y a une entretoise en métal.
Freddy.rouland
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Sam 7 Jan 2017 - 23:02
En gros mon montage faisait:
-coté allumage: vilebrequin / 2 roulements / joint spy sur entretoise rondelle et ecrou
-coté embrayage: vilebrequin / roulement / joint spy sur entretoise / et roulement
est ce que c'est le bon montage ?
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Sam 7 Jan 2017 - 23:08
J'ai un vieux catalogue Peugeot de 1955 et effectivement il montre  une entretoise entre les 2 roulements de chaque coté du vilebrequin et les joints spy ont le diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur des entretoises, donc logiquement ils assurent l'étanchéité sur les entretoises, sur le forum il y a pas mal de possesseurs de Peugeot, je pense qu'il y en a qui vont se manifester.
Freddy.rouland
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Sam 7 Jan 2017 - 23:15
Merci de ta réponse, si cela t'embête pas peu tu m'envoyer une photo de la vue éclaté ?
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Dim 8 Jan 2017 - 11:29
Pas de problème je te fais ça en fin de journée
Freddy.rouland
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Dim 8 Jan 2017 - 11:40
merci max c'est gentil
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Dim 8 Jan 2017 - 21:09
Voici les planches demandées
Freddy.rouland
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Lun 9 Jan 2017 - 12:14
Merci max, moi au démontage côté allumage ce n'était pas monté comme la planche que tu m'as envoyé, mais je vais remonter comme indiqué sur la planche. Sauf que je ne comprend toujours pas comment peut ce faire l'étanchéité avec les entretoises sur l'arbre, car entre l'arbre et les entretoises l'air peut passer ?
Masculin Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Lun 9 Jan 2017 - 16:30
Ouais, bizarre à 1er vue, mais sur les cotes on voit:
Ø 19,8: intérieur des entretoises
Ø 20 : intérieur des roulements. Donc les bagues sont montées "serrées" sur les soies.
On voit aussi:
Ø 26,5 : extérieur des entretoises
Ø 27 : intérieur des joints Paulstra. Donc ils lèchent la douille juste comme il faut ! Wink
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Lun 9 Jan 2017 - 17:26
Moi aussi je pense que les bagues sont montées serrées sur le vilebrequin, tu nous confirmeras!!!
Freddy.rouland
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Lun 9 Jan 2017 - 21:24
Merci Twinair donc les arbres de mon vilo sont usés car mais bagues on du jeux donc il faut que je retrouve un vilebrequin et faire tourner des bagues avec les dimensions indiquées.
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Lun 9 Jan 2017 - 23:19
Humm, à vérifier car ce ne sont peut-être pas les bagues d'origine ! (plus facile de monter un "bout de tube" lors d'un changement de roulements !)
Faut mesurer les soies au Palmer.
(Je dis "les soies", ça fait un peu old-school , mais c'est plus élégant que "les queues")
(M'enfin, il existe peut-être des queues de soie.....Je m'égare)
Freddy.rouland
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Lun 9 Jan 2017 - 23:22
Oui je vérifierai ça demain au taf ! Je te redis.
Je connaît pas ce mot la "les soies" !!!
MessageSujet: Re: Moteur AUTOMOTO   Lun 9 Jan 2017 - 23:29
C'est sans doute par analogie à la "soie" d'une lime où d'une lame de couteau: le bout pointu qui entre dans le manche.. Mais demande à Google Wink
Moteur AUTOMOTO
