 vidange boite vitesse ravat a48
jean louis
Ville/Département : saint malo
ma moto: : ravat a48 1952
MessageSujet: vidange boite vitesse ravat a48   Lun 20 Fév - 10:46
bonjour à tous
je suis en quête de détails techniques pour un moteur de Ravat a48 de 1952. je souhaite faire les vidanges de boîte mais je n'arrive pas à repérer le carter primaire et le carter secondaire malgré la doc technique.
help, i need somebody, help...
amicalement
jls
jules91
Masculin Nombre de messages : 82
Ville/Département : 91
ma moto: : solex 5000 1971
ravat a48 1950
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Lun 20 Fév - 12:07
bonjour,
sous le moteur, il y a deux vis a tête fendu, l une est sous le vilebrequin, l autre est sous la boite de vitesse( celle de derrière). quand j ai tenter de vidanger la mienne, sa ne coulais pas car avec le temps, l huile c était changer en graisse.
Masculin Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Lun 20 Fév - 13:39
Effectivement, un dépôt peut se solidifier en fond de boite et l'huile se transformer en substance épaisse.
J'ai ajouté du gasoil pour "liquéfier" l'ensemble et vidanger par la suite dans un vieux moteur. cela à marché.Mais bon, un bon démontage et contrôle n'est pas négatif car généralement, des particules de ferraille se baladent dans la boite et viennent se loger dans les roulements..et ce n'est pas bien bon pour les pistes de roulements...
jules91
ravat a48 1950
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Lun 20 Fév - 14:27
vérifie également que le réglage de la tige du sélecteur est correcte, cela peut être la cause de ton problème.
sur mon moteur, les roulement moteur était mort et je n ai pas eu d autre solution que de l ouvrir. cela demande de l outillage spécial pour arracher le pignon et l embrayage.un amis me les a fabriquer.
je vais certainement passer faire un bisous a ma mémé cette semaine, elle habite dinard....si tu as besoin, je peut peut être passer te voir.
jean louis
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Mar 21 Fév - 7:39
Jules91 c'est avec plaisir que je te ferai voir la Ravat même si tes explications sont détaillées rien ne vaut une "démo". Si tu veux tu peux m'envoyer ton numéro via mp.
Cordialement
jean louis
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Mar 21 Fév - 7:41
Merci aussi 2nis
jules91
ravat a48 1950
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Mar 21 Fév - 23:35
salut ,
j ai pas assez de message pour avoir accès au mp paspossible endesacord et je part demain , c est dommage car j était curieux de voir ta ravat. j aurais pus examiner quelque truc pour le remontage de la mienne et peut être pus t apporter quelque explication concernant la mécanique...
jean louis
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Mer 22 Fév - 1:53
Je vais me débrouiller. Je posterai des photos sur le site une fois qu'elle sera terminée
Masculin Nombre de messages : 14115
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Mer 22 Fév - 19:50
Coucou les amis
utilisez l'icone email en attendant le droit aux MP salut!
jules91
ravat a48 1950
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse ravat a48   Ven 3 Mar - 12:31
je suis de retour....
merci marco pour l astuce du mail, je l ai malheureusement vu trop tard.
pour tes soucis de boite, je t ai fait une petite photo. la vis de vidange de la boite est remplacer par le tourne vis noir.
sur le sélecteur, il y a une petite pièce serti qui contient un ressort et une bille, et qui sert de verrouillage.elle est absente sur le premier et signaler par le tourne vis sur le second.
il y a un système identique sur la boite de vitesse (bille et ressort de verrouillage)situer au dessus du levier d embrayage et se trouvant derrière une grosse vis a tête fendu.
il faut synchroniser les deux verrou en agissant sur la tige de réglage ( en place sur le premier sélecteur)
