 puit de clavette ?
james66
Masculin Nombre de messages : 30
Ville/Département : coustouges
ma moto: : peugeot , terrot , paloma , royal enfield
MessageSujet: puit de clavette ?   Sam 6 Mai 2017 - 8:27
salut a tous ma question est pour une Peugeot 125 TC de 1954
est ce que quelqu’un a une astuce pour réparer ou refaire un puits de clavette d'allumage sur un vilebrequin ? celui ci est usé sur un ou deux mm donc la clavette se retrouve en travers , celle ci a déjà été changé par une plus longue et de section carré !
le volant est aussi abimé mais j'en ai un autre le tout était monter a la Loctite rouge est ma fois cela fonctionnai ,
mais bon c'est pas top !!
je sais que l'idéal est de changer le vilebrequin le volant est la clavette.............
je pensai a coller l'a clavette a l’Étain ce qui comblerai les coté mais je suis pas trop sur du résultat car l’Étain est assez tendre !
la souder a l'argent peut être ??
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Sam 6 Mai 2017 - 9:04
Ta solution à l'étain n'est pas bonne, c'est un métal malléable donc ça va reprendre du jeu en fonctionnement, la solution c'est l'échange du vilebrequin ou si tu connais un bon artisan tourneur fraiseur, c'est de faire recharger le logement de clavette par soudure à l'arc et refaire le logement de la clavette.
james66
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Sam 6 Mai 2017 - 11:50
la soudure a l'arc ne va pas détremper l'acier ? et si je braser a l'argent directement la clavette dans son logement ? vue l'espace sur les coté je pourrais facilement reprendre doucement a la lime diamanté tout en laissant suffisamment de soudure pour que cela tienne !!??
Masculin Nombre de messages : 2847
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Sam 6 Mai 2017 - 17:43
Shocked  vie que c est un emmanchement conique du dois pouvoir monter sans clavette de nombreux constructeur de mettaient pas de clavette endesacord
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Sam 6 Mai 2017 - 18:58
c'est une alternative oui ,et ça peut très bien marcher aussi
james66
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Mar 9 Mai 2017 - 7:21
a ce propos il y a des couples de serrage pour les peugeot 125 ?
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Mar 9 Mai 2017 - 10:19
Le 175 AMC était lui monté sans clavette, mais ça se décalait facilement, je me baladait toujours avec ma clé de 17 dans la poche. Pour que ça ne glisse pas sur le cône du vilebrequin il faut roder le volant sur le vilebrequin à la pâte a roder, le rendre rugueux, une fois calé un petit coup de marteau et bien serrer, s'il est lisse ça glisse.
james66
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Mar 9 Mai 2017 - 20:57
oui je connais cela pour les mobylettes sans calage !
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Mar 9 Mai 2017 - 22:45
Qui dit pas de clavette nécessite quand même un calage de l'allumage au moyen des repères , un sur le carter et un sur le volant.
james66
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Mer 10 Mai 2017 - 21:33
évidement Very Happy
Masculin Nombre de messages : 672
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Sam 29 Juil 2017 - 23:03
Salut. Je monte sans clavette mon volant. Un petit film de Loctite frein filet sur le cône bien dégraissé avant serrage. Wink
Henri
Ville/Département : 34 et 12
ma moto: : FN M90 1931
BMW R60/5 1971
Motoconfort U46C 1954
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Dim 30 Juil 2017 - 8:14
Les 125 Motobécanes sont aussi montées sans clavette, comme dit plus haut ça nécessite une procédure de calage du volant , un bon état des cônes bien dégraissés, et un bon couple de serrage...non spécifié à ma connaissance Sad
Masculin Nombre de messages : 4357
MessageSujet: Re: puit de clavette ?   Dim 30 Juil 2017 - 9:14
si tu es suffisamment bon en perçage et avec un bon matériel , tu peux utiliser un pion de centrage . un petit trou dans le puits de clavette et un petit pion d'acier enfoncé dedans . tu éviterais le décalage de l'allumage !
puit de clavette ?
