| Sujet: Piston Solex Jeu 11 Mai 2017 - 22:18 | |
| Une question SVP : Ce WE, je suis allé voir un ami qui se plaignait que son 2200, bien que fonctionnant parfaitement, était un peu fainéant dans les montées, ce malgré un changement complet du haut-moteur. J'ai vérifié l'allumage (rupteurs, condensateur, bobines, avance, câblage et bougie) tout est OK ! Idem pour pompe à essence, carbu, .... J'ai donc démonté le cylindre et ai constaté que le piston, bien que neuf, avait un défaut : la jupe a été cassée (probablement au remontage) , il en manque un petit bout, l'équivalent d'un ongle, sur le bas ! Vu que ce "trou" n'est pas en regard des lumières du cylindre, j'en ai conclu que c'était sans importance .... Mais la bête est toujours poussive (un peu moins quand même suite au réglage ...) Me suis-je trompé ? Ce défaut peut-il être la cause du manque de puissance constaté ? Merci de votre expertise, Amicalement. | |
| Sujet: Re: Piston Solex Sam 13 Mai 2017 - 22:25 | |
| Allez les pros du deux-temps aidez-moi : dois-je rechanger ce foutu piston SVP ? (d'autant plus que je viens de racheter la bête, je suis trop influençable ) Merci ! | |
| Sujet: Re: Piston Solex Sam 13 Mai 2017 - 22:46 | |
| de comment tu décris , je ne penses pas un soucis avec le piston , mais plutot Galet et surtout la cloche d'embrayage _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Piston Solex Sam 13 Mai 2017 - 22:53 | |
| ben voilà du coup ,je regardais des trucs sur les solex et je tombes sur ce lien http://bernique.free.fr/vsx25/forum/tuto6203.pdf bon ,je penses que tu connais depuis longtemps ,sait-on jamais _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Piston Solex Dim 14 Mai 2017 - 8:11 | |
| Merci Marco, j'avais déjà des bouts de tuto mais celui-ci est meilleur ... et complet ! | |
