 question sur changement de pieces
pascal77
Masculin Nombre de messages : 476
ma moto: : DKW SB 200 1935
vz 800 marauder 1997
alcyon type 19 et 23 1952
MessageSujet: question sur changement de pieces    Mer 24 Mai 2017 - 21:08
Bonsoir a tous. lorsque l on restaure une machine, pour changer certaines pièces comme en ce qui me concerne le cylindre de ma dkw.
je peux le faire réalésé, et, refaire le piston; ou le faire en échange standard. Dans ce deuxième cas, je perd tout les numéros de série du cylindre.
ma question: Si cylindre d origine avec tout ses numéros, valorisation de la machine? (d un point de vue historique comme monétaire).
banania
Ville/Département : Albertville / Principauté de Savoie
ma moto: : Peugeot 55 C de 1947 / Honda CMC de 1983 et shadow de 1999
MessageSujet: Re: question sur changement de pieces    Jeu 25 Mai 2017 - 17:57
Pour moi oui, si tout est au même n° c'est forcément une plus valu.
Masculin Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: question sur changement de pieces    Ven 26 Mai 2017 - 8:25
même réponse ! tu peux trouver un atelier qui te fera une remise à niveau du cylindre et avec un piston garni à la bonne cote
pascal77
MessageSujet: Re: question sur changement de pieces    Ven 26 Mai 2017 - 10:37
bonjour.ok merci, donc je reste sur le réalésage du cylindre d origine avec la fabrication du piston. ce sera peut être plus cher mais il faut savoir ce que l on veut!
