Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Piston maitre Cylindre
steff
steff
ma moto: : 125 mz etz 1989
Piston maitre Cylindre  Empty
MessageSujet: Piston maitre Cylindre    Piston maitre Cylindre  EmptyDim 4 Juin 2017 - 16:04
Bonjour à tous,suite à un blocage de l'étrier de frein(piston qui ne revenait pas) et le démontage,nettoyage et remontage je me suis aperçu lors de la purge d'une fuite au piston du maitre cylindre.
Je démonte celui-ci pour nettoyage et je m'aperçois en comparant au schéma que je n'est pas la pièce N°10.
Avant de commander les 2 joints correspondant avez vous eu le même problème sachant que sur le piston je n'est aucun logement pour ce circlips (ou vient il à force sur l'axe du piston??).
Ci-joint les photos de ma pièce et du schéma.
Merci d'avance Wink Wink
ma pièce:
Piston maitre Cylindre  2017-012
schéma de référence:
Piston maitre Cylindre  Captur10
Masculin Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Piston maitre Cylindre    Piston maitre Cylindre  EmptyDim 4 Juin 2017 - 17:57
Bonjour.
Ai eu ce type de soucis sur un etrier et me suis aperçu que ce n etait pas l emetteur qui m**dait mais le flexible lui même qui etait en cause.:
En effet, la pression residuelle en relâchant le levier ne revenait pas et on se demandait si le liquide de freinage remontait et ne laissait pas les plaquettes en contact avec le disque..
Apres plusieurs purges le phénomène restait encore.
J ai changé le tuyau flexible de frein et oh miracle, la pression residuelle remontait. J en conclu que le tuyau de frein se désagrégeait et laissait passer la pression dans un sens et non dans l autre en faisant clapet.. donc parfois il faut s intéresser a un tout et non à un élément ...
MessageSujet: Re: Piston maitre Cylindre    Piston maitre Cylindre  EmptyDim 4 Juin 2017 - 19:33
Salut,
Le circlips est bien planqué dans le logement du piston de frein, pas facile à voir dès que c'est encrassé. C'est lui qui bloque le joint n° 9.
N'hésite pas à commander plusieurs joints, les refabrications c'est un peu la misère.
Le piston et son logement doivent être impeccables, pas une rayure, sinon c'est mort.
Je cherche en ce moment un autre maître-cylindre, ras le bol des fuites à répétition...
steff
steff
MessageSujet: Re: Piston maitre Cylindre    Piston maitre Cylindre  EmptyDim 16 Juil 2017 - 16:03
Ca y est,piston et joints remis en place,pas de fuites et purge faite !!!
c'est reparti pour un tour,merci de vos conseils !!! Very Happy Very Happy
» démonter piston maitre cylindre de frein avantBrembo MZ etz
» Maître cylindre freins avant MZ ETZ 125CC.
» Montage d'un nouveau maître cylindre de frein
» remplacement piston : choisir le bon ?!
» dkw sb 200
