| test bobine H.T | |
cyclo45 Bricoleur
Nombre de messages : 32 Age : 76 Ville/Département : Boiscommun/loiret ma moto: : Motobécane Cady M1 de 1971 Date d'inscription : 07/06/2017
| Sujet: test bobine H.T Mer 7 Juin 2017 - 8:57 | |
| Bonjour, Y a t-il un moyen de tester la bobine H.T, qui se trouve sur mon Cady M1P Une photo de la bobine Merci pour vos conseils @+Christian | |
Nombre de messages : 1834 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: test bobine H.T Mer 7 Juin 2017 - 10:35 | |
| Bonjour, Avec un multimètre en position ohmètre, tu peux deviner si ta bobine est bonne ou non selon les valeurs mesurées, Après, parfois on incrimine vite la bobine et c'est l'antiparasite qui est peu être une cause ...ou le fil HT qui est naze avec le temps (dur et cassant aussi..)voir même le condensateur d'allumage qui déclare forfait aussi car généralement , c'est le premier à semer sa zone dans un allumage rupteur/bobine....
cyclo45 Bricoleur
| Sujet: Re: test bobine H.T Mer 7 Juin 2017 - 12:30 | |
| Ok et merci du conseil ! @+Christian | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: test bobine H.T Mer 21 Juin 2017 - 15:04 | |
| Tu peux te faire ce montage; le - de la pile 4,5v à la masse, et tu tires un fil entre le + pour faire des contacts intermittents sur le primaire de bobine; tu dois avoir une étincelle quand tu ouvres le contact. | |
| Sujet: Re: test bobine H.T Mer 21 Juin 2017 - 15:22 | |
| Mouais, ce montage test peut fonctionner ... mais en l'absence de condensateur, l'étincelle (réduite) se produira plutôt au moment de l'appui (très bref !) sur le poussoir | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: test bobine H.T Mer 21 Juin 2017 - 15:47 | |
| Non, c'est l'inverse; le jus circule dans la bobine, et quand on le coupe, le champ magnétique s'oppose à cette coupure et augmente la tension du secondaire jusqu'à claquage de l'isolant. Testé sur bobine pour allumage volant, batterie-bobine ( c'est d'ailleurs ce montage) et bobine pour CDI; ça fonctionne pour les 3. En théorie, ça fonctionne aussi quand on met le jus, car, de la même façon, le secondaire va s'opposer à la création du champ magnétique, mais il faut la tension de fonctionnement pour que la charge se fasse suffisamment rapidement ( c'est ce qui se passe en allumage par volant ) ... et il faut aussi une bobine peu résistive; donc pour allumage par volant. ... quelques infos ici: https://motoancienne.superforum.fr/t6553-allumage-rupteur-kit-velleman-12v?highlight=Velleman | |
cyclo45 Bricoleur
| Sujet: Re: test bobine H.T Mer 21 Juin 2017 - 17:21 | |
| Bonjour, Merci pour les schémas et vos conseils je vais voir ce que je peux faire pour la tester, de toute manière vu qu'il était assez difficile de tester une bobine ! j'en ai acheté une et je vais voir bientôt savoir si l'allumage fonctionne bien A suivre... @+Christian | |
Henri mécano
Nombre de messages : 102 Age : 74 Ville/Département : 34 et 12 ma moto: : FN M90 1931
BMW R60/5 1971
Motoconfort U46C 1954 Date d'inscription : 03/06/2011
| Sujet: Re: test bobine H.T Jeu 22 Juin 2017 - 7:36 | |
| Il faut être conscient que les bobines "claquent" souvent par défaut d'isolation qui se manifeste à chaud uniquement. Si le résultat des test ci-dessus est négatif, c'est sur ta bobine est morte mais même avec un test positif ta bobine peut déconner à chaud . | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: test bobine H.T Jeu 22 Juin 2017 - 8:01 | |
| Oui, tu as raison, mais y a t il un test qui prenne en compte la chaleur et les vibrations ? Le plus répandu des problèmes électrique est à mon avis, et de loin, la mauvaise utilisation du multimètre. Donc j'essaie toujours de limiter son utilisation; un bout de fil relié au phare pour les tests de charge batterie ( on teste la continuité mais surtout la capacité des fils à transporter un courant important, chose que le multimètre ne fait pas). Et sinon, pour 80% des cas, j'utilise un testeur led fait maison; entre primaire de bobine et masse, un coup de kick suffit pour voir si le jus arrive, alors que le multimètre se demande encore quel calibre doit être utilisé... Pour le test avec la pile, on teste le matos en place dans le cadre, donc la masse, avec l'antiparasite et la bougie... à froid, il est vrai, mais déjà, si on n'a pas d'étincelle, ça permet d'avancer... | |
Henri mécano
BMW R60/5 1971
| Sujet: Re: test bobine H.T Jeu 22 Juin 2017 - 8:45 | |
| - trialxls a écrit:
- Oui, tu as raison, mais y a t il un test qui prenne en compte la chaleur et les vibrations ?
Pour le test avec la pile, on teste le matos en place dans le cadre, donc la masse, avec l'antiparasite et la bougie... à froid, il est vrai, mais déjà, si on n'a pas d'étincelle, ça permet d'avancer... Tout à fait d'accord: je ne connais pas de test fiable à chaud et sous vibrations. Je fais aussi le test avec la pile avec tout l'allumage en place. | |
| Sujet: Re: test bobine H.T | |
| test bobine H.T | |
