 Pédalier du Cady
cyclo45
Masculin Nombre de messages : 32
Ville/Département : Boiscommun/loiret
ma moto: : Motobécane Cady M1 de 1971
MessageSujet: Pédalier du Cady   Jeu 15 Juin 2017 - 13:46
J'ai une question au sujet des pédales de mon Cady, la manivelle avec la pédale se trouvant côté volant magnétique est plus long que l'autre ! est-ce normal ou pas !  scratch
Par contre à ce sujet j'ai un soucis, lorsque je fais tourner la pédale, elle vient cogner contre le volant ! il doit y a avoir un réglage à faire !  Wink mais lequel ?
@+Christian
Masculin Nombre de messages : 2847
MessageSujet: Re: Pédalier du Cady   Jeu 15 Juin 2017 - 14:21
pas de réglage soit le volant est voilé soit la manivelle est tordue Rolling Eyes
comme tu peux pas toucher au volant endesacord   ta plus cas tordre un peu la manivelle Rolling Eyes
cyclo45
MessageSujet: Re: Pédalier du Cady   Jeu 15 Juin 2017 - 14:29
Merci pour la réponse, je vais voir comment tordre la manivelle !  Rolling Eyes et que la manivelle soit plus longue que l'autre c'est normale
@+Christian
Masculin Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: Pédalier du Cady   Jeu 15 Juin 2017 - 15:19
Logiquement, les deux manivelles sont de la même longueur, y compris celles qui ont un déport (afin d'éviter de frotter sur le volant..)
Manifestement, il y a eu soit une grève surprise chez Motobécane, et à la reprise, dans la chaîne de montage, il a été monté n'importe quoi, (un peu comme en Italie chez Guzzi dans les années 70..) soit l'ancien proprio s'est viandé et a tordu la manivelle et l'a remplacée par ce qu'il avait (cas plus probable que ce que j'ai cité en premier !)
Soit tu es habile du chalumeau et tu réalises un déport avec la longueur supplémentaire.., soit tu retrouves une manivelle ad hoc et cela ne frotte plus..
PS: tu chauffes au rouge vers la partie qui s'emboite sur l'axe du pédalier et coude à 45° puis re-chauffe à côté du premier coude et contre coude à 45°..et tu as le déport ad hoc .
cyclo45
MessageSujet: Re: Pédalier du Cady   Jeu 15 Juin 2017 - 17:11
Ok et merci pour ces infos, je pense qu'il s'agit d'un échange (non standard) qui a du être fait par l'ancien proprio...je vais certainement m'acheter une nouvelle manivelle car du côté chalumeau je maîtrise assez mal
@+Christian
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages : 1434
MessageSujet: Re: Pédalier du Cady   Ven 16 Juin 2017 - 20:41
Bonsoir,
Ah la pédale trop courte d'un coté...pas normal du tout, tu n'as pas les bonnes manivelles, c'est récurant chez Motobécane , pas simple, chez moi une seule Mob à des manivelles identiques, faudrait trouver un autre Cady et vérifier les bonnes "pédales "!
Bon courage... Very Happy
cyclo45
MessageSujet: Re: Pédalier du Cady   Sam 17 Juin 2017 - 7:51
Ok je vais voir si je peux me trouver un deuxième Cady ou directement plus facile ! j'en achète deux et au moins j'aurai les bonnes manivelles
@+Christian
Masculin Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: Pédalier du Cady   Sam 17 Juin 2017 - 21:10
Hé hé hé, moi je pense qu'il vaut mieux tout simplement retirer les pédales et les remplacer par des repose pieds !!!
Pédalier du Cady
