 monet goyon s2g de 1955
Cédric S2G
Masculin Nombre de messages : 24
Ville/Département : calvados
ma moto: : monet goyon s2g de 1955
et
yamaha 1200 xjr de 1995
MessageSujet: monet goyon s2g de 1955   Lun 19 Juin 2017 - 23:48
Bonsoir, j'ai fais l'acquisition récemment d'une Monet Goyon S2G de 1955 (98 cm3).
Elle a été restaurée il y a quelques années mais n'a quasiment jamais roulée depuis.
J'ai donc fais une petite révision (graissage, nettoyage, gonfler les pneus, nettoyage réservoir+ résine epoxy, pose des décalcomanies sur reservoir et carter, nettoyage carbu...)
Et puis j'ai essayé de la démarrer, et la ............. rien!
Le volant magnétique s'est désserré et donc là je m'intéresse à l'allumage.
Apparemment il manque une bobine, elle était enlevée par l'ancien propriétaire pour éviter qu'on lui vole.
Je la remet, cale l'allumage mais là toujours rien!
J'ai donc démonté tout l'allumage, testé les bobines, le condensateur, les rupteurs, et tout fonctionne mais même après remontage et réglages toujours rien!
Qui aurait des idées?
Masculin Nombre de messages : 2475
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Mer 21 Juin 2017 - 8:10
Shocked bécane restaurée mais qui marche pas letonne bobine démonté letonne zaibi ton vendeur Rolling Eyes
ta de l étincelle a la bougie letonne
Cédric S2G
et
MessageSujet: monet goyon s2g de 1955   Mer 21 Juin 2017 - 23:32
Bonsoir, non pas une étincelle!
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Jeu 22 Juin 2017 - 8:53
ta tester la bobine letonne
j ai jamais vue personne ouvrir le volant et démonter la bobine pour faire antivol Rolling Eyes
ton mec et tout ces copains ont jamais réussis a la démarrer pleur
te faut resuivre tout le circuit :furieux:
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Jeu 22 Juin 2017 - 8:58
j ai la revue technique de ta bécane si ta besoin Very Happy
Masculin Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Jeu 22 Juin 2017 - 10:53
Ton volant magnétique a peut être perdu de son côté magnétique....! les aimants sont encore fonctionnels?
tes rupteurs sont ils bien montés car parfois on oublie l'isolant...en raccordant le fil..
Masculin Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Jeu 22 Juin 2017 - 14:56
Sur ta moto il n'y aurait pas un bouton poussoir pour arrêter le moteur, c'est un fil qui part de la borne du rupteur et qui passant par le bouton poussoir met le rupteur à la masse sur le guidon donc plus d'allumage, circuit a vérifier.
Cédric S2G
et
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Jeu 22 Juin 2017 - 23:19
Bonsoir tout le monde qui vous êtes intéressés à mon cas!
Alors je vais essayer de répondre à toutes vos questions:
-bobines testées, elles sont ok
-volant magnétique toujours bien aimanté
-rupteurs bien isolé et pas relié au bouton poussoir qui apparemment sert au klaxon
Et disons que l'ancien propriétaire"paix à son âme" tenait cette moto de son père et après un cambriolage a préféré prendre des précautions afin que l'on ne lui dérobe, malheureusement il est parti avec le secret de sa bidouille et moi je me retrouve dans la mouise.
Voilà l'explication du pourquoi il avait enlevé la bobine d'allumage et peut être une autre bidouille qui me cause soucis!
Cédric S2G
et
MessageSujet: monet goyon s2g de 1955   Jeu 22 Juin 2017 - 23:51
voilà quelques photos.
Bon voilà j'espère que ça marche!
C'était avant que je mette le nez dedans, maintenant il y a les décalcomanies sur le réservoir et les carters.
Cédric S2G
et
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Jeu 22 Juin 2017 - 23:52
Désolé elles sont à l'envers, j'y comprends rien!
Masculin Nombre de messages : 8633
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 0:14
salut Cédric S2G, voilà c'est mieux comme ça lol! vvv
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 8:23
letonne une mg peinte en gris ça fait tres lion :laught:
cette bécane est sortie sous de nombreuses marques et un peu de toutes les couleurs
Very Happy la plus mieux belle nuts la monet rouge et noir nuts
pas de jus a la bougie endesacord sortie fils bougie letonne  entée fils letonne sortie borne letonne  entrée borne letonne  etc etc
faut arriver a un endroit ou il y a du jus Koi
si tout tes éléments sont bon et pas de jus le montage est mauvais ou une masse scratch
Masculin Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 8:26
Je suis désolé d'habiter un peu loin de chez toi car :
- j'adore ta machine,
- la résolution du problème que tu rencontres m’intéresserait beaucoup !
Sorti de là (je partage l'avis de REGIS), c'est vrai qu'il faut reprendre pas-à-pas la remise en état du système d'allumage, tout vérifier et mesurer d'un point de vue électrique au fur et à mesure du remontage : pas évident de t'aider au travers d'un forum  Confused
Une certitude tout de même : ce circuit est ultra-simple et refonctionnera, sans le moindre doute !!!
Et si tu craques avant, vends-moi ta machine  :laught:  :laught:  :laught:
Bon courage .... salut
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 8:48
par contre il te manque la tole entre les deux carter moteur
Cédric S2G
et
MessageSujet: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 21:24
Bonsoir à tous, oui en effet il me manque le carter central mais n'arrive pas à le trouver.
J' ai déjà démonté tout l'allumage et testé pièce par pièce puis remonté.
Je pensais également à une mauvaise masse, j'ai donc rajouté un fil de masse de la bobine d'allumage au cadre et ça n'a rien changé, je sèche!
Et oui, la couleur d'origine semble être un vert se rapprochant du vert du forum.
Cédric S2G
et
MessageSujet: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 21:27
La mécanique pure ça peut aller encore pour moi mais l'allumage et l'électricité sur moto c'est pas mon point fort!
Cédric S2G
et
MessageSujet: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 21:29
Dommage pour moi Chronoyam, en plus apparemment tu roule en 1200 xjr comme moi!
Cédric S2G
et
MessageSujet: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 21:33
Et non, je ne vendrai pas cette moto que je viens d'acquérir, la mère d'une copine qui me l'a vendue en serait malade (c'était la moto de son père qui est décédé). Grosse valeur sentimentale!
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Ven 23 Juin 2017 - 22:09
Eh oui, je roulais jusqu'à dernièrement en 1300 XJR, la moto la plus sûre que j'ai jamais eue  ... et que j'ai été contraint de vendre suite à des incapacités physiques  ... mais je me console très bien avec des anciennes sur lesquelles je peux encore monter  Smile Smile et m'éclater, malgré des performances euh ... sans rapport !!
La mécanique n'est pas mon domaine favori mais bon, un minimum est indispensable pour réaliser notre passion bien sûr  q dance
Par contre, la fée électricité qui a permis il y a plus d'un siècle d'enflammer un hydrocarbure de façon à fournir une énergie exploitable sur un deux-roues, ça me passionne
Bien sûr je comprend que tu gardes cette machine et souhaite te voir rouler avec ...
Et bien que ça risque d'être un peu long, je reste à ta disposition pour faire la peau à cet allumage défaillant, à coup de mesures et de photos ad hoc.
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Sam 24 Juin 2017 - 8:39
Koi du vert tres certainement de bouts d automoto letonne
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Sam 24 Juin 2017 - 9:22
Masculin Nombre de messages : 13789
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Sam 24 Juin 2017 - 12:52
Moi aussi ,je pense a une masse
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Sam 24 Juin 2017 - 12:54
si tu l'as en Pdf ou juste le shéma elect déjà ,ce serait bien
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Sam 24 Juin 2017 - 17:48
Sad  benn endesacord  non pleur y donne pas le plan du vm j ai regarder Rolling Eyes
je vais la charger est l envoyer a tof pour qu il nous fasse un beau pdf
MessageSujet: Re: monet goyon s2g de 1955   Sam 24 Juin 2017 - 19:22
le plan du VM , peut etre ,mais le schéma electrique ???de la moto ?? non plus ??
