 PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?
DEDE060
Masculin Nombre de messages : 21
Ville/Département : PUISEUX LE HAUBERGER
ma moto: : PEUGEOT 125 AL TYPE 55 ANNEE 1952
MessageSujet: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Sam 24 Juin 2017 - 16:12
Bonjour
je viens de démarrer ma pêugeot 125 T55 ;Pourriez vous me dire comment on l eteint car je n'ai trouvé aucun bouton pour l eteindre .
MERCI
modère Sujet déplacé vvv
Masculin Nombre de messages : 9141
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Sam 24 Juin 2017 - 16:53
salut DEDE060, si ça peut aider vvv
 comment éteindre une peugeot
Masculin Nombre de messages : 14118
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Sam 24 Juin 2017 - 19:24
Quand tu souffles sur la bougie ,ça le fait pas ?? nuts :laught: q dance q dance
azzz
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Sam 24 Juin 2017 - 19:35
azzz
:laught: Oui Marco lol! lol!  vvv
pascal77
Masculin Nombre de messages : 476
ma moto: : DKW SB 200 1935
vz 800 marauder 1997
alcyon type 19 et 23 1952
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Dim 25 Juin 2017 - 12:58
ça peut être une bougie magique, on souffle et elle se rallume toute seule! :laught: :laught: :laught: paspossible
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Dim 25 Juin 2017 - 13:01
:laught: rire
Masculin Nombre de messages : 1111
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Dim 25 Juin 2017 - 17:31
Tu retires ton volant magnétique puis tu branches un fil avec cosse appropriée sur la borne du rupteur, tu fais sortir ce fil par derrière le plateau d'allumage , ce fil tu le fais remonter jusqu'au guidon et tu le brancheras sur un bouton poussoir (comme pour l'avertisseur sonore), la deuxième borne du bouton sers reliée à la masse du guidon.
banania
Ville/Département : Albertville / Principauté de Savoie
ma moto: : Peugeot 55 C de 1947 / Honda CMC de 1983 et shadow de 1999
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Lun 3 Juil 2017 - 20:13
Moi perso, j'opterai pour la faire caler...
DEDE060
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Lun 3 Juil 2017 - 22:14
Bonjour
moi aussi je la laisserai caler en mettant une vitesse
merci
pascal77
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Mar 4 Juil 2017 - 13:10
Ou tu ferme la starter
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Mar 4 Juil 2017 - 13:59
endesacord Surtout pas en fermant le starter, tu noies la bougie et tu lessives le cylindre, c'est le meilleur moyen de raccourcir la durée de vie de ton moteur.
Masculin Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Mar 4 Juil 2017 - 15:32
Si c'est un 2 temps et que tu étouffes le moteur en coupant l'air, cela ne risque pas trop de laver les cylindres avec le mélange, juste encrasser la bougie..
Autre solution: Tu installes un linguet en métal qui vient se basculer et vient faire masse sur le conecteur de bougie, (bougie montée sans son antiparasite) montage réalisé sur les moteurs de moto-pompe ou certains moteurs Bernard (ancien)..Bon, faut y mettre les doigts et parfois c'est toi qui fera masse...mais avec de bons gants type erdf!!! Very Happy Very Happy
alf77
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Mar 4 Juil 2017 - 18:05
Même solution que papi max , un fil sur le rupteur et un bouton poussoir pour la mise à la masse .
C'est le système le plus utilisé .
alain
Masculin Nombre de messages : 1889
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Sam 8 Juil 2017 - 15:02
souvent de fois on couche la moto d'un coté ( en étant dessus ) et au ralenti
et ça suffit pour l'éteindre ...
Valentin Perrier
Ville/Département : Puy de dôme
ma moto: : -Griffon 555 T 1953
-Peugeot GL 10
-Yamaha 125 DTLC
-Yamaha 125 DTMX
-Yamaha 125 TY
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Dim 9 Juil 2017 - 11:52
Pour moi , il me suffit juste de resserer la vis de reglage du ralenti au dessus du boisseau afin d abaisser au max le regime du moteur jusqu'au calage du moteur .😄
james66
Masculin Nombre de messages : 30
Ville/Département : coustouges
ma moto: : peugeot , terrot , paloma , royal enfield
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Dim 9 Juil 2017 - 13:13
moi je coupe toujours l'essence comme ça âpres elle redémarre toujours bien mieux avec de l'essence fraiche !
et pas de risque de la noyer avec un carbu qui peux laisser passer même a l’arrêt
Masculin Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: PEUGEOT T55 Comment l'eteindre?   Dim 9 Juil 2017 - 13:22
Sur ma 176 AS, j'ai encore plus pratique (bien que je possède un bouton de masse) :
Sur le ralenti, elle cale toute seule au bout d'une petite minute .... Very Happy Very Happy Very Happy
