 Souci marche griffon 125
Valentin Perrier
Ville/Département : Puy de dôme
ma moto: : -Griffon 555 T 1953
-Peugeot GL 10
-Yamaha 125 DTLC
-Yamaha 125 DTMX
-Yamaha 125 TY
MessageSujet: Souci marche griffon 125   Sam 8 Juil 2017 - 23:43
Bonjour a tous , j ai un souci sur ma 125 griffon de 1953. C est une moto de sortie de grange que l'on et que j ai souhaité redemarrer. mais voila, pas d allumage. J ai donc démonte ma bobine ht de marque SAFI et j'y est greffe une bobine externe de 125 dtlc. Aprés de l allumage nickel. mais apres avoir fait un tour avec la becane, elle c'est mise a ne plus tirer et a fumer blanc comme un sapeur!!! apres la moto a calé et n a plus eu d allumage... avant cette étape, le moteur c est mit a claquer. Probleme d allumage? Bielle? Vilebrequin?
Je compte sur votre aide ! 😀
Masculin Nombre de messages : 2999
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Dim 9 Juil 2017 - 8:20
t avais bien mis du mélange letonne
faut jamais redémarrer un brelon comme ça endesacord
c est comme si tu allais  chercher papy a la maison de retraite pour lui faire courir un marathon Rolling Eyes
il aimera pas :laught: :laught:
Valentin Perrier
-Peugeot GL 10
-Yamaha 125 DTLC
-Yamaha 125 DTMX
-Yamaha 125 TY
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Dim 9 Juil 2017 - 10:22
Oui oui , en ce qui est du melange, il a bien été fait comme il faut. Je l ai bien fait chauffer comme il faut avant de partir l essayer et je n est pas tirer sur les rapports. Mon pere collectionne des vieux Berliet, donc les redemmarage apres de longues annees de sommeil, j y suis habitué ! 😜
pascal77
Masculin Nombre de messages : 476
ma moto: : DKW SB 200 1935
vz 800 marauder 1997
alcyon type 19 et 23 1952
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Lun 10 Juil 2017 - 12:27
Bonjour, dans quel état est l intérieur de ton réservoir? Ton mélange était peut être bien fait, mais si il y a de la mer.. dans le réservoir, ça fait un autre mélange.
Dans un premier temps, dans quel état est ta bougie(perlée, couleur)?
Dans un deuxième temps, un berliet on pourrait pisser dans le réservoir qu il démarrerait quand même. les vieilles motos sont beaucoup plus sensibles et fragiles!
Valentin Perrier
-Peugeot GL 10
-Yamaha 125 DTLC
-Yamaha 125 DTMX
-Yamaha 125 TY
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Lun 10 Juil 2017 - 12:55
Bonjour, j ai nettoye le reservoir 4 fois en y mettant de l essence en le secouant et ensuite en le mettant a l envers pour le vider, toutes ces etapes a de nombreuses repetition. Ma bougie est noire mais seche comme si elle etait trop riche. En demontant le gicleur en dessous de la cuve, il s est avere qu il etait pourris, je l ai donc remplace par un neuf.
pascal77
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Lun 10 Juil 2017 - 20:23
gicleur pourri, trace d oxyde? Démontage complet du carbu et nettoyage.
la compression a t elle changée? plus faible?
réservoir rincé 4 fois c est bien, mais si il est rouillé il te balancera sans arrêt des dépôts.
tu peux t en rendre compte en le branchant sur un moteur avec un filtre extérieur transparent, si il est plus cracra que tu ne le pense tu va le voir très vite dans le filtre.
Valentin Perrier
-Peugeot GL 10
-Yamaha 125 DTLC
-Yamaha 125 DTMX
-Yamaha 125 TY
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Lun 10 Juil 2017 - 20:35
Le carbu est propre demonte a chaque essai de la moto. J aurai bien aime vous mettre une video mais je ne sais pas comment l on fait 😁
Masculin Nombre de messages : 9141
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Lun 10 Juil 2017 - 20:58
salut Valentin Perrier, C'est quoi comme vidéo que tu veux mettre ?
Valentin Perrier
-Peugeot GL 10
-Yamaha 125 DTLC
-Yamaha 125 DTMX
-Yamaha 125 TY
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Lun 10 Juil 2017 - 21:17
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Lun 10 Juil 2017 - 22:18
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Mar 11 Juil 2017 - 7:04
ta pas une bobine qui touche le rotor Koi
Valentin Perrier
-Peugeot GL 10
-Yamaha 125 DTLC
-Yamaha 125 DTMX
-Yamaha 125 TY
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Mar 11 Juil 2017 - 8:15
Bonjour , le probleme,c est que je suis actuellement a Briancon dans les hautes alpes pour travailler. J'y regarderais une fois mon retour en Auvergne.
pascal77
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Mar 11 Juil 2017 - 12:38
le volant a l air de tourner rond, on dirait un bruit de taule?.
Masculin Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Mar 11 Juil 2017 - 19:27
Et si c'était tout simplement le bruit des explosions, avec une avance un peu forte ? (voir le retour de volant à la dernière "explosion" )
pascal77
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Mar 11 Juil 2017 - 20:02
carrément, il se peut que tu ais la solution. ça pourrait expliquer la fumée blanche par le pot. toute l essence ne brûle pas dans le cylindre!?
Valentin Perrier
-Peugeot GL 10
-Yamaha 125 DTLC
-Yamaha 125 DTMX
-Yamaha 125 TY
MessageSujet: Re: Souci marche griffon 125   Mar 11 Juil 2017 - 20:50
Oui cette hypothese pourrai etre possible . La bobine SAFI etait naze , j y est donc monte une bobine externe de 125 dtlc sur le fil de la la bobine d eclairage en y reliant au rupteur. quand la moto n a plus voulu demarre, j ai controler si ma bobine d eclairage produisee toujours du jus , il s est avere que non ... la bobine d eclairage aurait-elle grillee ?
