 Restauration MG S3GD
Defunder2
Masculin Nombre de messages : 29
Ville/Département : 35340 Liffré
ma moto: : monet goyon S3GD 1947
MessageSujet: Restauration MG S3GD   Jeu 20 Juil 2017 - 23:12
Bonjour à tous,
Un petit avant/après de ma restauration en cours:
Ma restauration avance pas mal et j'en suis au moment ou il faut démarrer le moteur, mais malheureusement ma bobine d'allumage est complétement bouffée par l'humidité. Le fil de cuivre est bleu (oxydation) et il n'y a pas de continuité sur le primaire.
Je suis donc à la recherche d'une bobine pour un allumage Safi.
Tout vos conseils seront les bienvenue
André
Masculin Nombre de messages : 3009
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Ven 21 Juil 2017 - 8:15
Wink si l armature est bonne tu la fait rebobiner pleur
pascal77
Masculin Nombre de messages : 476
ma moto: : DKW SB 200 1935
vz 800 marauder 1997
alcyon type 19 et 23 1952
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Ven 21 Juil 2017 - 8:39
bonjour. très belle, joli deux tons jaune,noir, classique et très efficace. vebien
Pour ta bobine quel allumage saffi ?
J en ai un qui est sr un moteur de ravat, reste a voir l état, au cas ou ça t intéresse.
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Ven 21 Juil 2017 - 13:18
Merci beaucoup pour ta proposition. je vais prendre les ref exact de mon allumage et je te les transferts.
J'ai l'impression que mes aimants ne sont plus trés vaillant non plus, mais ce n'est qu'une impression. Savez-vous comment les tester?
André
pascal77
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Ven 21 Juil 2017 - 14:37
lorsque l on démonte un volant magnétique, il faut toujours mettre des vis o morceaux de métaux sur les aimants car il peuvent apparemment se désactiver.
c est peut être se qui s est produit avec les tiens. il y a peut être un moyen de les réactiver mais la je sais pas , j ai jamais eu a le faire.
l allumage dont je dispose est un ssx.
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Sam 22 Juil 2017 - 23:16
Mon allumage est un SAFI SSX.
André
pascal77
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Dim 23 Juil 2017 - 10:00
ok le même que le mien alors.
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Dim 23 Juil 2017 - 13:44
si tu souhaites le vendre , je suis intéréssé
André
pascal77
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Dim 23 Juil 2017 - 18:13
Il faut que je le démonte, ensuite je t envoie photo. il faut aussi que je vois pour le faire tester en situation réelle. moi je n ai pas ce matériel mais je peux voir avec quelqu un qui peut faire ça.je pense pas que çà coûte pas bien cher.
pascal77
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Dim 23 Juil 2017 - 18:14
heu je voulais dire je pense pas que çà coûte bien cher.
pascal77
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Dim 23 Juil 2017 - 20:09
voici deux photos du volant sur moteur. Sur la première, au centre du volant,il me manque la rondelle d extraction, donc un peu difficile de l extraire.
je vais bien finir par trouver une solution. Déjà,quand je l ai tourné a la main avec un doigt sur ce qui reste du fil antiparasite, j ai pris une châtaigne. c est bon signe.
Sur la deuxième photo, en gros plan la flèche gravée sur le volant en alignement avec une petite flèche rouge en métal visible par la fenêtre (début d ouverture des vis platinées).
juste une chose mon volant ,d origine n a pas de clavette sur vilebrequin, en est il de même pour le tien?
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Dim 23 Juil 2017 - 22:59
Pas de clavette non plus sur mon volant.
pascal77
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Lun 24 Juil 2017 - 9:41
ok, j essai de démonter au plus vite.
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Lun 24 Juil 2017 - 9:53
Bonjour pascal,
Peux tu me contacter au ** ** ** ** **? STP
André
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Lun 24 Juil 2017 - 15:37
heuuu Koi son phone en direct sur le net letonne peu etre pas une bonne idée endesacord
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Lun 24 Juil 2017 - 15:52
Peut être pas, mais quand le forum t'interdit le MP par ce que tu es nouveau, tu n'as pas vraiment le choix!!
pourquoi cette restriction ???
Masculin Nombre de messages : 9155
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Lun 24 Juil 2017 - 17:18
modère
http://motoancienne.superforum.fr/t2084-les-numeros-de-tel-et-le-forum
http://motoancienne.superforum.fr/t2714-les-mp
Tu peux le contacter en e-mail
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Lun 24 Juil 2017 - 23:54
Je n'ai pas l'icone Email sur aucun des intervenants!
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Mar 25 Juil 2017 - 1:20
C'est bizarre, moi je le vois Koi
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Jeu 27 Juil 2017 - 12:32
Bonjour Pascal
As tu réussi à démonter l'allumage?
André
pascal77
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Jeu 27 Juil 2017 - 13:12
fabrication d extracteur en cours,je dois pouvoir te l envoyer fin de semaine prochaine
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Jeu 27 Juil 2017 - 14:53
Merci beaucoup Pascal,
Tiens moi au courant pour le réglement
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Sam 19 Aoû 2017 - 23:35
Je viens de remonter ma bobine d'allumage (merci Pascal) et
J'ai bien une étincelle à la bougie (est t elle suffisante?)
mon carbu gurtner est en place
je remplie la cuve avec une seringue
j'entraine le moteur avec une perceuse et rien ne se passe.
Je pensais injecter de l'essence dans le moteur directement en démontant le carbu soit par la bougie soit par l'admission afin de voir si le moteur parle, ce qui éliminearit un allumage insuffisant, et ensuite m'occuper du carbu.
Avez vous une technique pour tester les éléments 1 par 1?
Merci de votre aide
André
pascal77
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Dim 20 Aoû 2017 - 11:34
bonjour, si tu veux injecter de l essence inutile de démonter le carbu.
tu verse directement par l orifice de la bougie une petite quantité.
ta bougie est elle humide lorsque tu vient d essayer de démarrer?
quelle couleur d étincelle?
Defunder2
MessageSujet: Re: Restauration MG S3GD   Dim 20 Aoû 2017 - 23:09
Ca y est , elle a démarré et tourné. Il faut que je peaufine le réglage carbu et allumage et vous tiens au courant.
Merci pour la réponse
Une question concernant le montage du câble d'accélérateur. Il y a une boule au bout du câble qui va dans le boisseau et une une autre au niveau du mécanisme de poignée AMAC. Comment se règle la longueur de câble et de gaine? faut t il utiliser une boule réglable par vis (il parait que cela existe.
André
