| AV33 1959 super standard. | |
+7landiste pascal77 dav27 steph54 marco le basque Marco40 11 participants |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mar 12 Sep 2017 - 16:34 | |
dav27 Expert
Nombre de messages : 402 Age : 56 Ville/Département : eure ma moto: : paloma, d98, , av89 balancier,sp98 ,z46c, moby, d45s Date d'inscription : 24/12/2014
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mar 12 Sep 2017 - 18:47 | |
| super ca prend tournure | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mer 13 Sep 2017 - 18:55 | |
| Un test aujourd'hui. Un jour j'ai acheté dans le fameux magasin Allemand un pistolet de sablage. Comme j'avais du mal de nettoyer les ailettes, il me restait du sable de piscine plutôt du verre pilé très fin. Je l'ai collé dans le pistolet à 8 bars. Hormis le fait de foncé sous la douche après ( j'en avais plein la côte de travail et les cheveux) ça marche plutôt bien. Par contre c'est mat pas brillant mais c'est pas dérangeant. Va attaquer le remontage de l'embrayage et de l'allumage. Je vais y coller un condo céramique pour pas être emm....dé. | |
tof45 Chef mecano
Nombre de messages : 150 Age : 60 Ville/Département : 45 ma moto: : hygina 49.9 1954
kreidler B54 1962 Date d'inscription : 08/02/2016
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mer 13 Sep 2017 - 21:02 | |
| salut a tous bin moi j'dis rien, j'admire a+ tof | |
Marco40 Expert
dav27 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Dim 17 Sep 2017 - 18:22 | |
| pour moi pas de soucis ton volant est maintenu par les deux ergots via la came l ecrou ne fait que le blocage juste qu un écrou rond aurais plus fier allure sur ce model | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Dim 17 Sep 2017 - 18:54 | |
| Merci David. C'est un peu à quoi je pensais mais dans le doute j'ai préféré un avis. Je vais monter un condo céramique dans la semaine et voir ce que ça donne au niveau allumage. Une fois que le moteur, le cœur de la bête sera fait je pourrai entreprendre tranquillement "la carrosserie". Vu aujourd'hui quelques 2 roues à la bourse d'Hagetmau dont ce solex monté en triporteur arrière. | |
Marco40 Expert
dav27 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mar 19 Sep 2017 - 18:27 | |
| question pourquoi ne la tu pas mis a l exterieur | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mar 19 Sep 2017 - 18:34 | |
| Je l'ai fait sur ma 125 mais comme les Tobec tu peut tomber le volant sans être obligé de refaire le calage grâce au cône je me suis dit que c’était jouable. A voir dans le temps. | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Ven 22 Sep 2017 - 20:59 | |
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Ven 22 Sep 2017 - 21:02 | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Dim 24 Sep 2017 - 16:24 | |
| Salut Yves et David. Du coup j'ai fait le guidon que j'ai reçu au touret. Il a les marques du temps mais c'est peut être aussi bien. Un coup de vernis pour stabiliser et si ça va pas peinture jante. Du coup j'ai de la pièce en poignée ça tombe bien une était tordue et comme c'est de l'alu gare à la casse en détordant. Prochaine étape. Commande d'un arrache volant car naturellement mes Peugeot ne sont pas compatible ou alors calage du premier pet. Mais si la bobine HT est hs il faudra que je monte une BT et une HT planquée sous le cadre derrière les carters. Oui je sais c'est le bor...el sur l'établi. Faut que je fasse du rangement. | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Dim 24 Sep 2017 - 17:29 | |
| salut donc bientôt du bruit dans l atelier alors | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Dim 24 Sep 2017 - 17:32 | |
| Je pense que j'essayerai de faire péter le moteur dans l'étau. | |
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Dim 24 Sep 2017 - 20:36 | |
| medalors...j ai un arrache volant . Le petit noir qui sert au volant magnétique. J ai aussi mon bloque volant....je te les donnerai
_________________ | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mer 9 Mai 2018 - 18:22 | |
| Salut à tous. Ouf un peu de beau temps. Je mets "la petite Huguette" à poil. J'hésite entre poncer ou l'emmener au sablage pour repartir à zéro. Mon compresseur n'est pas assez puissant pour cette opération. Je vais voir si je peut m'en faire prêter un. Pour la peinture j'ai vu des prix époustouflants au nouveau magasin Action qui vient d'ouvrir à Mont de Marsan. 5,99 le litre mais est elle correcte? la je me pose la question. | |
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mer 9 Mai 2018 - 21:02 | |
| j ai un compresseur de 50 l et un pistolet à sabler . Question compresseur c est un peu juste mais le pistolet fonctionne bien. Je peux te prêter le pistolet.
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Mer 9 Mai 2018 - 21:25 | |
| Salut Yves. J'ai le pistolet de sablage de Lidl. Il fonctionne bien. Je vais voir avec mon fils qui vient de prendre un compresseur de 50 litres avec grosse puissance. Je pense que je vais tous décaper, refaire un apprêt anti rouille et petit à petit faire la peinture de base. J'hésite sur la couleur. Je respecte l'origine ou j’innove?. J'ai vu des couleurs cet aprem qui me plaisent beaucoup dont un un ton dans les rouges foncés qui déchire. Mais pour les puristes ça plaira peut être pas. Soit je me lâche soit je reste dans les normes. J'hésite. | |
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Jeu 10 Mai 2018 - 1:43 | |
| le compresseur 50 l est un peu juste . Pour la couleur , l origine serait a mon avis mieux , mais je t ai donné cette meule et tu es le décideur.. pour moi c est fini car je tremble de plus en plus , les restauration ne sont plus d actualité.....
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Ven 11 Mai 2018 - 10:13 | |
| Joli passage de témoin. La petite va bientôt s'en revenir du bois... | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Ven 11 Mai 2018 - 16:38 | |
| Salut les amis. Bon ben je pense pas que je vais mettre à nu au métal. J'ai fait un test aujourd'hui de ponçage à l'eau et je pense que vu les couches qu'elle a eu je pourrai me passer d'aller à la tôle et pouvoir peindre en direct. Pour l'instant rangement et nettoyage du garage terminés, je vais pouvoir me mettre à poncer demain vu la météo de me...de annoncée. | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. Sam 12 Mai 2018 - 18:06 | |
| Salut. Un peu de ponçage des carters de cotés cet après midi et une petite couche d'apprêt pour voir les défauts. Je vais décaper à la tôle car trop de trace qui vont créer des creux dans la peinture. Je vais travailler à la brosse dur sur disqueuse et ensuite brosse douce comme pour la P56. | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: AV33 1959 super standard. | |
