 Problème d'Allumage Mobylette 1971
Monet junior
Masculin Nombre de messages : 71
Ville/Département : MEZANGERS/ MAYENNE
ma moto: : FOLLIS 175 cm3 de 1954 à moteur Ydral
Suzuki Bandit 1200 S de 1997
MessageSujet: Problème d'Allumage Mobylette 1971   Jeu 17 Aoû 2017 - 23:10
Bonjour à tout le monde
je viens de refaire le haut moteur d'une mobylette de 1971 pour le père d'une amie.
Au moment de la démarrer elle a tourné 2 minutes , puis je n'ai plus d'allumage.
j'ai changé :
- le fil de bougie
- l'antiparasite
- la bobine haute tension
- le condensateur et maintenant la bobine située dans le volant magnétique.
Toujours pas d'allumage !!
je dois contrôler que les vis platinées ne sont pas à la masse ou qu'un fil ne touche.
avez vous des idées ? ou avez eu déjà ce type de problème ?
je vous remercie pour vos conseils.
Bonnes promenades
Monet Junoir.
Masculin Nombre de messages : 2458
MessageSujet: Re: Problème d'Allumage Mobylette 1971   Ven 18 Aoû 2017 - 7:28
Koi certainement une masse scratch
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Problème d'Allumage Mobylette 1971   Mar 22 Aoû 2017 - 9:46
Quel type d'allumage?. Avec ou sans bobine haute tension sous le cadre?. Si c'est sans chercher s'il n'y a pas une masse et tester avec un condo céramique plutôt que chimique. Wink
Masculin Nombre de messages : 1061
MessageSujet: Re: Problème d'Allumage Mobylette 1971   Mar 22 Aoû 2017 - 13:01
Si j'ai bien compris ce que tu nous cites, tu as deux bobines séparées donc une extérieure au volant magnétique, donc tu as tout changé sauf la bougie, changes la, et si toujours pas d'allumage vérifie le calage de l'allumage, si c'est un volant sans clavette il a pu se décaler, sinon voir l'isolation du linguet mobile du rupteur avec la masse et l'écartement du rupteur à pleine ouverture (4/10 de mm)
Monet junior
MessageSujet: Problème d'Allumage Mobylette 1971   Dim 17 Sep 2017 - 21:36
Bonsoir
çà y est elle fonctionne. J'ai tout démonté , et pris le temps de tout contrôler en remontant.
J'ai trouvé deux sources de pannes : le condensation neuf était à la masse , je l'ai changé par un ancien qui fonctionne bien et le fil haute tension n'était pas bien enfoncé dans la bobine extérieure.
Merci pour vos conseils
Les condensateurs en céramique sont plus résistants que les condensateurs chimiques ? j'en testerai bien un sur ma 175 follis à moteur ydral
Bonnes promenades !
Monet Junior
