 Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976
bobbysv
Ville/Département : TROYES
ma moto: : K1200R Sport
TS125 Modèle A
MessageSujet: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Sam 2 Sep 2017 - 19:01
Menu:
Lien décapeur et peinture
Voilà la petite bête
Ce qu'il y a a faire:
- Tout démonter... lool
- Tout nettoyer
- alésage moteur
- piston
- segment
- fuite à la suspension avant
- refixer garde boue arrière
- changer le feu arrière
- changer le clignotant arrière gauche (voir les deux)
- trouver un nouveau kick
- trouver un bouchon de réservoir d'huile
- trouver la câblerie du frein arrière
- changer la batterie et réviser le faisceau
- réparer compteur et compte tour
- kit chaine
- choc au réservoir d'essence
- Réservoir d'essence rouillé à l'intérieur
J'oublie surement des truc, mais il y a beaucoup de truc que je découvrirais au fur et a mesure de la resto
J'ai trouvé
- mes clignotants, (j'en ai un de cassé et il vendait les deux)
- les joints spis, (pour refaire ma fourche)
- la pochette de joint,
- poignées caoutchouc, ( les miens sont en morceau)
- la bavette en caoutchouc (la mienne est abîmée)
- la bobine d'allumage, ( je crois que j'ai acheté pour rien)
- câble compte tour, ( la gaine est abîmée sur la mienne)
- câble accélérateur, ( je crois que j'ai acheté pour rien)
- câble de frein avant, ( la gaine est abîmée sur la mienne)
- câble compteur de vitesse, ( la gaine est abîmée sur la mienne)
- câble d'embrayage, ( la gaine est abîmée sur la mienne)
- câble de frein arrière, (il n'y en avait plus sur la mienne)
- les cales pieds conducteur, (les miens sont tordus)
- feu arrière, (le mien est en morceau)
- réservoir d'huile de mélange (besoin que du bouchon),
- pipe d'admission d'air, (la mienne est sèche, rigide, impossible a remettre)
- le joint de carter (ref: 11483-28000)
- le carter de sortie de boite (le mien a disparu) (ref: 11360-28300)
- la centrale de clignotant (ref: 38610-25610)
- mousse de filtre à air (la photo parle d'elle même) (ref: 13780-28630)
- roulement haut de direction
- roulement bas de direction
- batterie 6V
il me reste à trouver:
- cache pot chromé (le mien est abîmé, je verrais si j'arrive a le redresser)
- le carter gauche (le mien est cassé) (ref: 11351-28300)
- pédale de kick (ref: 26300-28303)
- rétroviseur droit (ref: 56500-31013)
- joint spi de boite de vitesse (il y a une fuite sur la mienne) (ref: 09285-12006)
- les autocollants
- vis de niveau d'huile (ref: 09128-06044 et 09200-20810)
- chicane externe
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Sam 2 Sep 2017 - 19:05
Aujourd'hui, elle est entièrement démontée
J'ai préparé tous les éléments du cadre et des support pour les envoyer en peinture.
J'ai controlé, nettoyé et refait le faisceaux électrique à l'aide de scotch toilé
AVANT
APRES
Masculin Nombre de messages : 14355
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Sam 2 Sep 2017 - 19:16
Jolie moto
je pense que tu as de quoi occuper ton hiver qui approche sisi
Masculin Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Sam 2 Sep 2017 - 19:25
Bravo, beau modèle que ce TS de 76, et complet on dirait;-)
Je soupçonne même qu'il a son pneu d'origine à l'avant!
J'ai la même bécane et même couleur dans un coin de mon garage ( mais avec 275ccm3 de plus.)
Bon courage pour cette refection
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Sam 2 Sep 2017 - 20:10
Le pneu avant est d'origine en effet... de l'achat du véhicule Smile
Pour la TS 400... j'en cherche une, donc si tu la vends un jour fait moi signe Smile
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 20:18
Aujourd'hui, j'ai encore bien avancé
deuxième partie du faisceau controlé et refait
AVANT
APRES
J'en ai profité pour tester tous les appareils electriques
Hormis le répétiteur de clignotant, qui est descellé mais fonctionnelle, tout est fonctionnel... un bon coup de nettoyage a été nécessaire quand même Smile
La moto a toujours eu un problème électrique... je pense avoir trouvé la panne, un fil de masse dessoudé à l'intérieur du feu avant et qui expliquerait pourquoi ça ne fonctionnait pas devant Smile
Après ça... je me suis attaqué au moteur qui n'avait plus beaucoup de chevaux...
Et une fois de plus, pas besoin d'aller cherché bien loin...
La pipe d'admission d'air n'était plus emmanché sur le carbu et en démontant le filtre à Air...
Ensuite, j'ai déculassé...
La bonne surprise, RAS à l'interieur, aucunes rayures, aucun jeu.
Demain, je vais y mettre du gasoil pour tester l'étanchéité. Si le niveau reste le même, j'aurais pas à démonter tout le moteur Smile
Trop content, ça avance bien.
J'ai juste un problème pour trouver 2 pièces
- La pédale de Kick
- Le feu arrière
Je ne désespère pas de les trouver
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 20:43
Bonsoir,
Si tu veux telecharger un fichier pdf de la suz 125, tu vas sur ce lien et tu descends jusqu 'a suz 125 modele J
et cela te donnera acces a la revue technique RTM de l'époque;
http://www.pdfmotomanual.com/index.php?r=site/page&view=manuales&order=t&key=S&make=1809&lang=FRA
Concernant un feu arrière de suz', j'en ai bien un mais je le garde au cas ou car c'est très exposé ce truc là sur la 400 et je n'ai pas de porte bagage pour le protéger..
logiquement, tu dois en trouver sur le b.c et j'ai même l'adresse pour du "9"..sur un site de Suzuki RV50/90/125 ou ils refont toutes les pièces (importées plutôt) pour ces suz' là.. a noter qu'elle partage le même moteur (125), et parfois les mêmes accessoires..(cligno, feux..etc etc)
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 21:38
Merci pour le lien, mais j'ai déjà la revue technique de la TS 125 A Smile
Sur le B.C., j'en ai trouvé un à 49€, mais j'hésite a la prendre.
Et je veux bien l'adresse pour le "9"
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 21:40
alors le kick , j'ai ça .............
............. je l'ai vu y'a pas longtemps nuts
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 21:47
on le voit en bas à gauche
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 21:52
je viens de voir que tu as besoin du cable frein arriere , j'ai aussi avec le tambour
enfin ,j'espere
faut que je regardes
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 21:58
Je suis pas certain que ce soit le bon kick, je pourrais avoir une meilleure photo?
Et oui, je cherche jusque le câble de frein arrière, le tambour je l'ai en bon état
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:06
tu auras photos demain , je suis allé vite fait au garage ,je l'ai , sûr
mais pas vu le tambour avec le cable ,je verrais mieux demain
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:07
tu as une photo du kick qu'il te faut ??
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:16
Non, mais j'en ferait une demain.
J'ai le kick d'origine qui est cassé et impossible a ressouder Sad
je viens de tomber sur ce site suite aux conseils d'une ami
http://www.suzukipartshouse.com/oemparts/l/suz/50d3b81df870021958f26714/1976-ts125-parts
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:23
comment tu peux te fier à un dessin , :laught:
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:29
moi ,j'ai  celui -là, (image de Ebay)
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:32
me fier sur un dessin? pour quoi?
Le site c'est pour toutes les pieces detaché suzuki
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:33
c'est pas le bon
Mais merci d'avoir regardé et proposé Smile
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:39
ben ,j'ai regardé ton lien pas vu de vraies photos
bon pas grave pour le kick vvv
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Dim 3 Sep 2017 - 22:45
Voilà mon kick
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Lun 4 Sep 2017 - 9:29
Ci joint le lien pour les pièces neuve de Suzuki, pièces identiques à certains modèles, bien entendu;
Le mec qui vend sur le B.C un feu arrière espère en tirer le prix d'un neuf!!!! ou alors il est complet avec son support, support sensé être en ferraille et non en plastique , en reproduction aujourd'hui.!
http://www.rv125.com/fiche_produit.php?id_produit=273&id_veh=62
Bref, ce site est celui là: http://www.rv125.com/rv50.php
Tu vas clicker sur pièces RV125 et la liste se déroule avec les photos des pièces à chaque ligne..
Par contre, pas vu de kick...!?
Bonne lecture
Grougalo
Ville/Département : Loiret
ma moto: : Mz 125 ETZ de 1987
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Lun 4 Sep 2017 - 9:37
Très jolie ! bonne chance !
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Lun 4 Sep 2017 - 17:24
Bonne lecture
Merci du lien, je vais l'étudier avec attention Smile
J'ai commandé sur le BC un feu arrière d'origine complet pour 49€ FDP inclus
J'ai trouvé (310€)
- les autocollants
- batterie 6V
bobbysv
TS125 Modèle A
MessageSujet: Re: Restauration d'une Suzuki 125 modèle A de 1976   Lun 4 Sep 2017 - 17:44
Merci m'sieur
» restauration 205 gti
» reconstruction Z900 1976
» [GHOST] Burgman 400 Executive modèle 2014
» Restauration Aprilia RS 250 "GP"
» [ANG] La chute du modèle économique des clubs anglais ?
