 Virago 750 (freins bloqués)
BREANDON gilbert
Ville/Département : Toulon (83)
ma moto: : Yamaha XV 750 Virago (type 4FY) de 1992
MessageSujet: Virago 750 (freins bloqués)   Jeu 7 Sep 2017 - 19:46
j'ai racheté une Yam Virago 750 (type 4FY) de 1992, en bon état général mais l'étrier de frein avant gauche est grippé. Impossible de sortir les pistons, donc de rénover... et Yamaha n'a plus de stock pour cette pièce, seulement des pistons. Je cherche donc une pièce d'occasion (avec ou sans pistons)... ou une solution miracle pour démonter !
Merci à ceux qui pourraient me dépanner...
V à tous vvv
franck91310
Ville/Département : essonne
ma moto: : mes motos
1000 fazer + 600 div + pijot tc4
MessageSujet: peut etre que   Jeu 7 Sep 2017 - 22:46
Hello
Soignons le mal par le mal
Solution sans doute déjà essayé : WD-40
Solutions de barbares:
1- Du nettoyant pour les freins, c'est corrosif donc ça peut aider
2- Du liquide de frein qui est aussi corrosif, (pas de mélange bien sur)
3- Laine d'acier + liquide corrosif + huile de coude + compresseur pour pousser le piston (méthode douce)
4- Hyper barbare : acide fluorhydrique à chaud mais je ne suis pas sur que cela soit vendu aux grands publics.
5 -"eau régale" https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_r%C3%A9gale
Perso si des méthodes 1, 2 3 ne fonctionnent pas, avant de tester les méthodes "russes", j'hésiterais beaucoup.
Bonne chance
BREANDON gilbert
MessageSujet: Virago 750 (freins bloqués)   Ven 8 Sep 2017 - 8:47
Hello, merci pour les conseils... je vais essayer les 3 premiers... le but c'est quand même de récupérer l'étrier...!
Masculin Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: Virago 750 (freins bloqués)   Ven 8 Sep 2017 - 12:00
Généralement, le maitre cylindre émetteur n'a pas assez de force(que pour un freinage) pour "expulser" le piston.
On avait pris un ancien  emetteur de voiture( avec sortie en extrémité pour recevoir un banjo) et là,une fois le recepteur purgé, la pression a décoincé naturellement le piston(préalablement imbibé de wd 40 ou dégrippant), bref, la pression était plus balaize pour sortir ce dit piston de son logement : P= F/S, souvenir de méca!
BREANDON gilbert
MessageSujet: Problème résolu   Mar 12 Sep 2017 - 14:35
Problème résolu... presque tout seul ! Action à long terme du dégrippant + usage répété des freins = déblocage final.
Merci pour vos conseils, franck91310 et 2nis; finalement c'était simple, fallait combiner ce que vous m'avez dit: laisser le dégrippant agir longtemps et exercer une bonne pression (pas eu besoin du maître cylindre d'auto...)
A plus...
