 embout tournevis a frapper
lionel carrie
Masculin Nombre de messages : 15
Ville/Département : lacenas / rhone
ma moto: : yamaha 750 FZX 1989
motobecane 50 EV 1980
yamaha 50 DT 1977
MessageSujet: embout tournevis a frapper   Ven 15 Sep 2017 - 18:47
Bonjour a tous ,
savez vous ou je peux trouver un embout a frapper ( 8mm ) , cruciforme , long ( 35 mm minimum )
sur un site internet ou une boutique dans le rhone ?
J ai plus qu une vis a devisser pour ouvrir un moteur de 50 ty et mon embout est trop court car la vis est placee dans un
evidement !!
merci par avance , lionel
Villefranche sur saone
Masculin Nombre de messages : 13781
MessageSujet: Re: embout tournevis a frapper   Sam 16 Sep 2017 - 12:27
lionel carrie
yamaha 50 DT 1977
MessageSujet: embouts   Sam 16 Sep 2017 - 12:57
Slt
les embouts a frapper font 8mm de diametre
les embouts a visser font autour de 6mm ( ceux que tu m a communiqués )
mais je vais aller voir en detail sur le site que tu m as envoyé .
merci beaucoup , lionel
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
MessageSujet: Re: embout tournevis a frapper   Sam 16 Sep 2017 - 22:25
J'ai pété plusieurs embouts et pièces avec le tournevis à frapper, alors maintenant, je préfère utiliser soit un serre joint, soit une platine pour plaquer un embout le temps du déblocage... je dois faire ça bientôt sur une pompe à huile de mono Honda, mais avant, il y a l'épurateur qui, lui, se démonte au serre joint ( c'est assez fragile) ... et on remplace les crucis par des BTR au premier remontage...
didier17
ma moto: : IWL TROLL1 1962
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 TS/1 1981
AV89 KAPTEIN 1961
MessageSujet: Re: embout tournevis a frapper   Dim 17 Sep 2017 - 10:42
j'utilise la meme méthode, je me suis fabriqué un outils pour ça
modèle pour vis jusqu'à 6 mm (celui-ci est vieux et commence a s'user)
modèle au dessus de 6 mm
on peut aussi simplement utiliser le serre joint bleu du poste au dessus en faisant sauter la rondelle du bout et la remplacer par un tube pour tenir l'embout bien droit
il ne faut pas hésiter a perdre un peu de temps pour fabriquer des outils spéciaux, on en gagne largement après et on ne risque plus d'abimer les pièces
je me suis aussi acheté une boite à 20 € de grosse douilles fautcom comme disait quelqu'un du fofo et je n'hésite pas à souder, couper, meuler si besoin
pour les embouts à frapper, va chez le grossiste auto du coin, meme s'il na pas en stock, il a des catalogues pour commander
lionel carrie
yamaha 50 DT 1977
MessageSujet: embouts   Dim 17 Sep 2017 - 11:21
Salut Collegue ,
merci pour le post , ca a du te prendre du temps .
Felicitation pour ton montage astucieux , j e n y aurrais pas pensé ...
c est ce que je ferais en ultime solution , mais je vais voir chez facom , en passant par un garagiste , s il existe un embout comme je cherche .
merci beaucoup et bon bricolage
lionel
trialxls
MessageSujet: Re: embout tournevis a frapper   Dim 17 Sep 2017 - 12:18
Un bon tournevis à frapper coute une blinde, et il ne faut pas oublier qu'en tapant sur une vis, on tape aussi sur la pièce qui est peut être fragile... si je dois l'utiliser, ou un montage type serre joint, je ne le fais qu'une fois car je remplace par de la BTR...
Le cruci doit être vraiment adapté pour avoir de l'accroche, et sur les japonaises, les cruci sont aux normes JIS ( Japan Industrial Standard), donc même un Facom ne sera pas forcément adapté...
