 fuite cuve H17
GenLee
Masculin Nombre de messages : 170
Ville/Département : Aux alentours de Lyon
ma moto: : Peugeot 57 TAS
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Lun 23 Oct 2017 - 20:23
Bonjour
j ai réglé le problème du robinet (enfin il s'est réglé de lui même , le liège a du regonfler au contact du mélange) mais il y a une fuite au niveau de la cuve, un joint est présent mais en mauvais état , au vu de l’éclaté du gurtner H17, il n’existe pas …
Sinon ça fuit aussi un peu par l’agitateur …des idées ?
dav27
Ville/Département : eure
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Mar 24 Oct 2017 - 21:02
bonjour
peut être un bon nettoyage
ou
règle le flotteur si réglable
sinon rode un peu l aiguille dans le cône d arrivée d essence
Masculin Nombre de messages : 4336
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Mer 25 Oct 2017 - 9:07
niveau de cuve trop haut Confused pas de joint sur h17 endesacord
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Mer 25 Oct 2017 - 18:07
c'est un H244 ...mais ça doit correspondre, on m a déconseillé fortement de roder l aiguille dans le siège sous peine d'abimer ce dernier ... plutôt changer le pointeau ...
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Mer 25 Oct 2017 - 18:31
controle que le flotteur soit étanche Koi
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Mer 25 Oct 2017 - 19:43
je l ai secoué , pas l 'air d'avoir de l'essence dedans ... sinon je le plonge dans l'eau et je vérifie si pas de bulles ?
dav27
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Mer 25 Oct 2017 - 19:58
dans l essence
est si gloo gloo au fond du récipient il est mort Wink
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Jeu 26 Oct 2017 - 17:51
Alors pas de glou glou , le flotteur est ok ... j ai démonté le carbu , je le trempe dans l'eau bouillante avec du citron pour nettoyage avec le raccord d'essence et le gicleur ?
dav27
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Jeu 26 Oct 2017 - 18:04
le mieux c est l ultra son
mais je crois que le vinaigre blanc ça marche
tu va dire que je suis chiant mais rode un peu l aiguille
tout léger , j ai déjà fait , pas de soucis
as tu du réglage sur ton aiguille pour la hauteur du flotteur?
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Jeu 26 Oct 2017 - 19:03
Je vais tout mettre dans le vinaigre ou le citron gicleur et raccord compris... oui j ai un réglage que j avais modifié mais ça ne changeait rien :
3 petites encoches sur le pointeau , j 'ai remis en position intermédiaire ...
dav27
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Jeu 26 Oct 2017 - 19:15
ok tiens au courant après le trempage Wink
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Ven 27 Oct 2017 - 11:53
Une petite question les rondelles entretoises vont bien entre la cuve et le filtre a air comme ceci ?
Comme ceci ?
Par contre la rondelle supérieure limite la fermeture du volet starter ...
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Ven 27 Oct 2017 - 19:25
endesacord
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Ven 27 Oct 2017 - 19:27
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Ven 27 Oct 2017 - 19:47
régis 1934 a écrit:
ce qui veut dire en clair ?
là les rondelles sont bien à l’extérieur ...
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Ven 27 Oct 2017 - 19:53
Merci, j 'ai mis une rondelle caoutchouc coupée sur un pan ... je verrai bien si elle tient le coup , par contre le volet de starter est bien maintenu et complétement réglable ...et ça donne ça :
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Lun 30 Oct 2017 - 12:08
" tu va dire que je suis chiant mais rode un peu l aiguille
tout léger , j ai déjà fait , pas de soucis "
Avec pâte à roder ou dentifrice ... ? par exemple
dav27
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Lun 30 Oct 2017 - 12:41
avec dentifrice Wink
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Lun 30 Oct 2017 - 13:02
Ok merci
au fait rien ici ?
dav27
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Lun 30 Oct 2017 - 18:34
rien a faire sur cela Wink
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Mer 1 Nov 2017 - 22:16
Alors j ai fait bouillir dans du vinaigre blanc et eau ... et j'ai rôdé un petit peu l'aiguille mais léger , ça fuit toujours un peu ...
je vais essayer de confectionner un joint ... peut être que le plan n'est pas tout à fait nickel ?
Ou alors je change le pointeau même si je n'y crois plus trop ! Mad
MessageSujet: Re: fuite cuve H17   Jeu 2 Nov 2017 - 7:54
tu fais un jolie colis et tu l envois au carburologue il le reconditionne a neuf et il te le renvois Very Happy plus que a payer Sad
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Jeu 2 Nov 2017 - 18:58
Ah ben bravo !!! Very Happy J ai déjà pris rdv avec le carburologue au salon Epoq' Auto Wink Wink Wink
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Mar 14 Nov 2017 - 17:20
Consultation chez le carburologue, à Epoq Auto ... très sympa , j ai acheté une nouvelle aiguille , je testerai dés que j aurai une poignée fonctionnelle ...
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: fuite cuve H17   Mer 15 Nov 2017 - 20:39
Bon j ai testé , ça coule encore , il va falloir que je trouve un siège de pointeau au moins pour tester ... si quelqu’un a ça qq part , faites moi signe !
fuite cuve H17
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» niveau de cuve z1r
» Fuite sur réducteur de roue
