| MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! | |
+3didier17 Stephan Ar CG SKIPPY 7 participants |
SKIPPY Bricoleur
Nombre de messages : 25 Age : 58 Ville/Département : Aire sur l'Adour ma moto: : KMZ MB 750 \ 1965
MZ TS 125 \ 1985 Date d'inscription : 05/07/2017
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Lun 15 Jan 2018 - 15:39 | |
| Merci pour la doc Didier je suis toujours preneur. Actuellement j'ai la doc Haynes qui est plutôt pas mal même si en anglais mais je le parle donc ça va. Le carbu est neuf et propre et le pot est neuf et propre. Par contre en réfléchissant sur la piste de la compression je me suis dit que je n'avait rien mesuré et que j'avais acheté un piston en 52.00 car sur l'ancien il était marqué 52 et plus loin +3. Là je prend mon pied à coulisse et je le mesure histoire de voir et là devant mes yeux ébahis je lis : 52.5 qui si je ne me trompe pas est la première cote de réparation.Comment un piston marqué 52 peux faire 52.5. Du coup avec mon piston neuf en 52.00 je suis trop lâche et donc c'est peut être la solution à mon problème !! Qu'en pensez vous? Je sais c'est mal de ne pas avoir mesuré avant ni le jeu à la coupe ni le piston.j'ai fait confiance aux marquages. | |
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Lun 15 Jan 2018 - 15:43 | |
| y'a plus qu'a démonter pour contrôler .... comme ça tu seras sur, avant de peut être bousiller quelque chose. |
Nombre de messages : 1842 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Lun 15 Jan 2018 - 17:03 | |
| Ben..tu enlèves un segment de ton piston et tu le mets dans ton cylindre, s'il baille d '1 mm, ou plus, ce n'est pas bon..! | |
SKIPPY Bricoleur
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Lun 15 Jan 2018 - 17:14 | |
| je viens d'échanger les pistons : démontage remontage éclair : C'ETAIT CA !!!!!!!!! Elle tourne comme une horloge est allemande ; j'ai fait cinq démarrage au premier coup de kick. Demain essai sur route mais je n’ai plus aucun doute sur le fait qu'elle va gazer. j'avais changé le piston car j'avais fait un éclat sur la jupe. là je l'ai limé pour arrondir l'éclat et faire un éssai mais je vais commander un piston en 52.5 !! vous avez déja vu ça un piston marqué 52.00 qui fait 52.5 ?? merci pour vos conseils qui servirons à d'autres. | |
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Lun 15 Jan 2018 - 17:39 | |
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Lun 15 Jan 2018 - 21:56 | |
| le mieux, tu achètes un piston 5/10 plus grand avec ses segments et tu portes le tout chez un ré aléseur qui va te mettre la bonne cote le jeu , si je me rappelle doit être de 4 à 5 centièmes, 0,09 maxi, à confirmer, me rappelle pas trop jeu a la coupe mimi 0.2 mm a 10mm du haut de la chambre de combustion ,segments mis en place en poussant avec le piston https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-mz/cylindre-moteur-pistons-boite-de-vitesses/kolben-kolbenringe/piston-complet-mz-es-ets-ts-125.html https://www.tkm-racing.com/artikel-284.htm https://www.zweirad-schubert.de/de/kolben-5247-ests125 https://www.motorradmeistermilz.de/Kolben-fuer-IFA-MZ-RT-125-5200-mm-15er-Kolbenbolzen https://ddr-motorrad.de/epages/es177658.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es177658/Products/320206-TS et il y en a d'autres | |
Nombre de messages : 1904 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Lun 15 Jan 2018 - 22:48 | |
SKIPPY Bricoleur
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Mar 16 Jan 2018 - 0:33 | |
| Ben en fait le cylindre est propre et le piston faisant un bon 52.5 j'en conclue qu'il a du être déjà réalésé dans le temps. Je ne vais pas me mettre encore un bras pour passer en troisième cote !! je reste en 52.5 et ça va le faire. C'est bien l'ancien piston qui fait 52.5 et il y a 15 ans elle tournait avec et le cylindre est nickel : à la rigueur un coup de honnoir et roule ma poule. je vous met deux petite vidéos faites ce weekend avec mon sidecar.
https://www.youtube.com/watch?v=N8F8ZyfadCA https://www.youtube.com/watch?v=u69DUI2sHPs
Bonne soirée et merci encore pour votre aide. | |
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Mar 16 Jan 2018 - 9:40 | |
| Le jeu est l'âme de la mécanique, me disait un prof en technique... voilà fort longtemps..! Bon, dans ton cas, quand il y a trop de jeu, ce n'est plus le film d'huile qui assure l'étanchéité et garde la compression. Avec 10 de rapport volumétrique, d'après la fiche jointe au post, tu devais chercher la compression et kicker un peu dans le vide.. J'ai démonté un 2 temps qui tournait (très mal) avec pas loin de 2/10 de jeu..! pistons origine et 22000 km compteur..! Les cylindres étaient nickel mais on cherchait qd même la compression.. A vide , ce moteur tournait et je me demandais si le premier cylindre n' aidait pas l'autre à tourner et réciproquement... | |
SKIPPY Bricoleur
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! Mar 16 Jan 2018 - 11:23 | |
| Maintenant que j'ai remonté l'ancien piston marqué 52 mais qui fait en réalité 52.5 elle compresse beaucoup mieux et tourne parfaitement. j'ai commandé un nouveau piston en 52.5 ça va bien le faire. je contrôlerais le jeu avec le nouveau piston quand je démonterais. Moi mes instructeurs me le disait aussi et ils disait également que la mécanique à une mémoire infaillible !! Quand on la fait souffrir elle s'en souvient et vous le fait payer un jour !! | |
| Sujet: Re: MZ 125 TS qui ne veut pas démarrer !! | |
