| Rondelle trop épaisse | |
| Sujet: Rondelle trop épaisse Mer 31 Jan 2018 - 19:22 | |
| Bonjour, Pour remonter un système de sélecteur j'ai besoin d'une rondelle plate d'environ 20/25 mm de diamètre, avec un trou de 12 et une épaisseur de 1 à 1,5 mm max. Pas moyen de trouver ça dans tout mon bazar, ni chez Leroy Merdique ni chez Norauto. Par contre, j'en ai une pelletée qui font 2 ou 3 mm d'épaisseur ! Quelqu'un aurait-il un "truc" pas trop chiant pour l'amincir sachant que mon outillage est réduit : Dremel, perceuse verticale, ponceuse (à bois), ... J'ai essayé en la collant au double face et en frottant avec du papier abrasif mais c'est trop galère et je n'ai bouffé que quelques centièmes D'avance merci ! | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Mer 31 Jan 2018 - 20:43 | |
| Hello, je reprendrais le principe du collage ponçage, mais en collant la rondelle avec de la cyanocrilate et en sortant les toupies abrasives du Dremel... | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Mer 31 Jan 2018 - 21:49 | |
D'avance merci ! ta méthode est bonne ,mais vas-y à la lime , j'ai déjà fait ps ; je vais regardé ce que j'ai _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1549 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Mer 31 Jan 2018 - 22:10 | |
| Va chez un réparateur ancien de motoculture et cyclomoteurs, ce type de rondelle correspond bien aux rondelles de calage en acier, on les trouve notamment sur les axes de pédaliers ect..., il y en a de différentes épaisseurs, de 0,2mm à 0,6mm pour celles que je possède, ils doivent en avoir dans leurs fonds de tiroir de récup. Max | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Mer 31 Jan 2018 - 22:11 | |
| Il suffit d'en mettre plusieurs pour régler le jeu. Max | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Mer 31 Jan 2018 - 22:17 | |
| OK Marco, demain soir c'est parti à la lime ... mais je le sens pas trop Bon, si tu l'as déjà fait, je ne veux pas être plus nul | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Mer 31 Jan 2018 - 22:45 | |
| Et oui, bonne idée Papimax mais le réparateur vélo & Co de mon coin n'avait pas .... | |
Henri mécano
Nombre de messages : 102 Age : 74 Ville/Département : 34 et 12 ma moto: : FN M90 1931
BMW R60/5 1971
Motoconfort U46C 1954 Date d'inscription : 03/06/2011
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Jeu 1 Fév 2018 - 7:39 | |
| Est-ce que tu ne trouves pas ton bonheur ici: https://www.bricovis.fr/std/rondelles-20.php#Grille | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Jeu 1 Fév 2018 - 8:06 | |
| Si Henri, ils ont précisément ce que je veux sur cet intéressant site .... Le problème c'est que la rondelle coûte 0,06 € , le port 6 € et un délai de 10 j Mais si je n'arrive pas à bidouiller, je commanderai quand même en ajoutant toutes les BTR qui manquent encore sur mes vieilles japonaises, pour que ça vaille le coup | |
Henri mécano
BMW R60/5 1971
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Jeu 1 Fév 2018 - 8:39 | |
| J'ai récemment commandé quelques vis chez eux le délai a été de 2 jours. Comme tu le soulignes il ne faut pas hésiter à faire son marché à chaque commande pour amortir les frais de port. Une fois ils m'ont livré quatre vis dans un colis de 20x30x15 cm qui ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, j'étais absent, ça a été le binzz pour le récupérer Mais en général c'est par enveloppe bulles. | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Mar 6 Fév 2018 - 12:56 | |
| Finalement, après avoir essayé la tactique Marco (à la lime) et avoir rapidement craqué, j'ai trouvé une rondelle de 1,8 mm d'épaisseur avec un trou de 10, que j'ai agrandi à 12 à la dremel : ça va très bien, j'aurais du y penser plus tôt ! | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Mar 6 Fév 2018 - 13:16 | |
| oui ,on pense parfois ............. trop tard _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Lun 12 Fév 2018 - 20:33 | |
| je sais que ton problème est résolu , mais une autre solution facile à faire , tu prends une tôle de l'épaisseur qu'il te faut , tu dessines ta rondelle dessus et tu la découpes (avec tous ce que tu veux ou que tu as ) , c'est un peu de chipotage , mais c'est plus simple que de "limer " l'épaisseur perso moi quand j'ai ce problème , j'en fabrique une au tour, j'ai la chance d'en avoir un et de savoir m'en servir (et l'outillage qui va avec ) mais tu aurais pu aussi aller voir un tourneur il t'aurait arrangé ça sur un rien de temps | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse Lun 12 Fév 2018 - 22:10 | |
| Eh oui bien sûr, mais dans ma région adoptive je ne connais ni tourneur ni fraiseur ni rectifieur et bien que je sache m'en servir, je ne dispose pas de ce genre d'outil | |
| Sujet: Re: Rondelle trop épaisse | |
