 TerroT 350 HST 1930
steph52
Masculin Nombre de messages : 231
Ville/Département : 52
ma moto: : 1000 monster ,650 DR , R60/7, 125 HD amf, 400 xls, Terrot 350 HST + 100 MTL, collection de mobylettes et solex, etc.....
MessageSujet: TerroT 350 HST 1930   Dim 4 Mar 2018 - 14:44
Et bien voilà c'est fait !  😁
Ca fait un peu que j'en cherchais une de 350 HST de 1930 ;
j'en voulais une dans son jus avec peu de frais à lui mettre où
comme celle ci déjà refaite, elle a été restaurée en 2002 avec facture,
dossier photos et anciens documents pour un prix qui reste correct ce
qui devient de moins en moins courant ! Confused
j'ai deux trois petites bricoles à lui faire;
il n'y a plus le commutateur des feux d'origine.
avez vous une solution pour lui enlever les traces de rouille sur la
fonte du haut moteur, je pensais lui mettre de la graisse haute température.  _curieux
Evidemment vos idées sont les bienvenues !
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Dim 4 Mar 2018 - 16:45
je pense que a chaud un coup de brosse métal fera partir la rouille Shocked
et de la pate haute température pour le cuisinières d époque style zébra truc fera l affaire :laught: :laught:
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Dim 11 Mar 2018 - 20:17
j'ai trouvé du ZEBRALINE, y a plus qu'à !
j'en profite pour lui refaire une petite révision.
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Lun 26 Mar 2018 - 10:48
Bonjour à tous !  Smile
j'ai passé un peu de temps au niveau de la cosmétique,
deux trois bricoles qui ne me plaisait guère et réfection du circuit électrique,
il n'y avait plus de commodo !
je l'ai démarré hier avec du mal, il y a bien de l'allumage et la bougie est sèche.
elle a tourné une bonne minute, il faut que je regarde le carburateur,
pourtant je l'ai nettoyé . scratch
domino56
Masculin Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Lun 26 Mar 2018 - 13:41
Sans connaitre la marque et le modèle de ta dynamo, difficile de te répondre.
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mar 27 Mar 2018 - 7:19
Pour l'allumage c'est une Magnétofrance type GH.
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mar 27 Mar 2018 - 9:15
Oui, mais je posais la question sur la dynamo.
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mar 27 Mar 2018 - 9:30
Dynamo Soubitez type A 70
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mar 27 Mar 2018 - 9:41
C'est une dynamo 3 balais, simple débit. il te faut simplement un conjoncteur/disjoncteur entre la dynamo et la batterie et s'assurer de l'état du fusible sur les inducteurs.
Pour le schéma
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mar 27 Mar 2018 - 10:46
Merci domino pour le plan. salut
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mar 27 Mar 2018 - 12:35
Je viens de la faire fonctionner pendant une trentaine de minutes
et fait 3, 4 kms !
super mais par contre elle fume beaucoup !
j'ai réglé le débit de la pompe à huile à 35 gouttes / minute comme prescrit à l'époque.
il y a une fuite d'huile à l'embase de la bougie, il faut que je regarde ça. scratch
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mar 27 Mar 2018 - 13:49
20 à 25 gouttes/mn en croisière (60km/h) c'est suffisant avec une huile épaisse SAE50, comme a l'époque.
Si ton piston est équipé d'un racleur, tu peux encore réduire le débit.
a l'embase de la bougie, c'est plutôt une fuite de compression que d'huile ?
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 10:18
Essais d'une trentaine de minutes ce matin et pas une seule fuite !
Par contre j'ai contrôlé la tension en sortie dynamo et rien, faut que je la dépose. Confused
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 10:29
As tu regardé l'état ou la présence du fusible sur les inducteurs ? Ce genre de dynamo ne peut pas fonctionner correctement sans charge de sortie.
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 10:32
J'ai oublié de te répondre au sujet de l'huile Domino.. Rolling Eyes
Je lui ai mis de la 15W40, conseil de plusieurs mécanos.
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 10:36
Pas grand intérêt sur un moteur de cette époque a graissage à huile perdue.
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 10:37
????????? j'ai rien compris !
Par contre j'ai fait la mesure sans batterie puis ensuite en débranchant le fil de sortie dynamo.
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 10:41
Le fusible est sur le palier extérieur. sur la photo ce n'est pas le fusible d'origine, mais un modèle actuel en 5A.
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 11:38
Ca va beaucoup mieux avec une photo ! Very Happy
moi j'ai ça ;
mais je vais lui mettre ça ;
Je ferai les essais demain parce que là il faut que j'aille au boulot ! Sad
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 11:56
Tu devrais avoir cela: au moins tu as de la réserve. le fusible verre, tu verras, quand tu en auras grillé plusieurs, ca commence a couter
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 12:26
Oui c'est tout à fait comme cela, mais il faut trouver du fil d'argent en 0.15 mm ! Confused
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Mer 28 Mar 2018 - 13:11
Peux importe, si c'est de l'argent ou pas. Tu vas au rayon électricité de ton brico-machin du coin et tu te procures un blister de fil-fusible en différentes valeurs.
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Jeu 29 Mar 2018 - 10:03
J'ai trouvé du fil en 0.15 mm au boulot !
mais j'ai mis un fusible en verre comme j'en avait, j'ai donc démarré
la bête puis mesuré la tension avec le fil débranché ;
elle est de 0.2 volts au ralenti et qui monte
à 0.9 volts à haut régime; donc elle est inerte , faut que la démonte.
au passage j'ai roulé 5 à 6 kms et j'ai une fuite à la base des poussoirs des soupapes ;
idem il faut que je démonte.
et pour la boite de vitesse il y en a qui mélange de l'huile avec de la graisse et
d'autre qui lui mette de la 75W80 , je pense que la deuxième solution est la meilleur non ?
domino56
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Jeu 29 Mar 2018 - 10:23
Un démontage et une visite de la dynamo s'avère nécessaire.
Aides toi du schéma suivant:
Perso pour la boite, je mélange graisse et huile épaisse genre SAE140. En premier la graisse, je roule un peu (ca tapisse et étanchéifie) et je verse l'huile.
steph52
MessageSujet: Re: TerroT 350 HST 1930   Jeu 29 Mar 2018 - 11:27
Merci pour le plan Domino ! salut
Pour la fuite d'huile j'ai oublié de signaler que ce matin avant de démarrer la bête
j'ai vu par le hublot de la pompe à huile qu'elle était remplie à moitié ce qui n'est pas normal je pense,
et ça pour la deuxième fois après une balade , j'ai pincé le tuyau entre la réservoir et la pompe
pour voir si cela vient du côté amont où aval.
TerroT 350 HST 1930
» Projets de chars volants des années 1930 et 40
» Exposition Terrot à Dijon.
» recherche sur dalla rovere entre 1930 et 1950
» Journée du patrimoine 2011 - Vespa Club Dijonnais.
» Le Bourget: période 1925/1930
