-45%
339 € 622 €
 Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L
steff
steff
ma moto: : 125 mz etz 1989
Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L Empty
MessageSujet: Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L   Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L EmptyDim 11 Mar 2018 - 12:52
Bonjour à tous,quelqu un pourrais t il me renseigner sur un petit problème concernant la remise en route d un compresseur Michelin bi cylindre 100 litres.
Après avoir changer une bielle faussée et tout les joints nécessaires.
une remise en route avec un tube de jonction provisoire des cylindres 1 et 2
La cuve se remplie(très basse pression en sortie de cuve),par contre pas de pression relevé aux manos et un "Pchit à chaque cycle au niveau d une pièce que je ne connais pas.
Clapet anti retour gripper,ou???
Ci joint un aperçu de la chose.
Si quelqu un a une piste,je suis preneur !!!!!
En vous remerciant par avance
Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L 2018-012
MessageSujet: Re: Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L   Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L EmptyDim 11 Mar 2018 - 19:50
ce truc (??? ) est ouvert quand tu commence a mettre en route ,ensuite il se ferme (bille haute) et ta cuve monte en pression
si tu as Pschit à ce niveau ,evidement tes manos vont pas bouger , c'est certain
Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L Barre_10Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L Lh10Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L 68547110Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L Japane11
steff
steff
MessageSujet: Re: Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L   Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L EmptyDim 11 Mar 2018 - 22:52
Merci de cette réponse,
après démontage de la partie supérieur(écrou de 10)
à l intérieur se trouve un pointeau pointe vers le haut,un ressort,un joint et un plat (schéma n°1).
Je pense qu il a été monter à l envers car après essai (au souffle)
il semble que la fuite disparait après une certaine pression.(schéma n°2)
Attention ne pas s attendre à de grand schéma.... Rolling Eyes Rolling Eyes
Merci de votre intérêt
Soucis compresseur bi cylindre michelin 100 L 2018-014
» Pneu Michelin
» compresseur 50 L
» demontage amortisseur etz 250
» compresseur soles
» Branchementmoteur réfrigérateur=>Résolu. Compresseur fini
