 Pas d'allumage à la Bougie...
Ricou
Ville/Département : Limoges
ma moto: : Suzuki TS 50 - ER 21
MessageSujet: Pas d'allumage à la Bougie...   Dim 18 Mar 2018 - 21:37
Salut,
Sur ma vieille Suz TS 50 ER 21 à vitesses (la grande classe !!!) je viens de changer le rupteur et le condo. cependant, toujours pas d'allumage sur la bougie ... Pbs de fil ? de bobine Haute tension ? comment tester tout cela afin de ne pas investir 90 euros sur une bobine qui n'aurait pas besoin d'être remplacer ??
( J'ai des étincelles sur les vis platinées du rupteur à chaque tour du volant magnétique)
D'avance merci des conseils
Masculin Nombre de messages : 14322
MessageSujet: Re: Pas d'allumage à la Bougie...   Jeu 22 Mar 2018 - 23:05
Déplacé dans Dépannage Very Happy
yann33
Masculin Nombre de messages : 81
Ville/Département : gironde
ma moto: : motobécane D45S
MessageSujet: Re: Pas d'allumage à la Bougie...   Ven 23 Mar 2018 - 10:55
salut, tu dis que tu as changé rupteur et condo, si tu remet ceux d'origine a tu une étincelle?
unepatte
Masculin Nombre de messages : 380
Ville/Département : 87
ma moto: : k75rt, av 44, av 59, 102 ms ...
MessageSujet: Re: Pas d'allumage à la Bougie...   Ven 23 Mar 2018 - 17:57
tu colle une bobine de 103 peugeot rupteurs, ca fait le boulot pareil mais pour moins cher (- de 15€) vérifié sur une 125 dtmx.
Masculin Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: Pas d'allumage à la Bougie...   Sam 24 Mar 2018 - 21:15
bonsoir !
le condensateur est censé donner une coupure plus franche aux rupteurs et éviter les étincelles qui peuvent vite bousiller les grains des rupteurs !
vérifies bien tes branchements...
» outils pour diagnostique allumage
» Probleme de démarrage
» Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage
» Montage allumage MVT [Résolu]
» probleme allumage
