Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Restauration Monet Goyon s6v 125cc
Gertsha
Ville/Département : Grand-Saconnex
ma moto: : Monet Goyon type s6v 125cc année ???
MessageSujet: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Sam 28 Avr 2018 - 8:39
J ai entièrement demonté la moto pour réparer une pièce après l autre. Détorde le guidon a chaud, une soudure sur le porte bagage etc...
Faire sabler le cadre, garde boue, réservoir, guidon, ressort de fourche et de selle.... le tout à été ensuite été thermolaqué par un professionnel.. Les jantes était trop abîmées, j ai du les changer, comme les rayons.
La majorité des vis et écrou sont neuf, les autres pièces ré chromées comme les commande de frein ou les écrous d axe de roue. Beaucoup de polissage sur les pièce en alu, suspension arrière, bouchon de réservoir etc... Les pneus ont été une misère à trouver. le compteur d origine était irréparable, j ai du en acheter un semblable que j ai fait réviser et remettre le même kilométrage que sur celui d origine. Tout les caoutchoutes sont neuf(suspension, repose pied...)
Au niveau moteur, j ai changer les lieges d embrayage, vérifier la boite à vitessse, refait entièrement l allumage(rupteur, bobine haute tension, condensateur..)
Nettoyer le bloc moteur et remonter petit à petit le tout.
Je me retrouve avec un dernier problème, c est que malgré l allumage entièrement refait, j ai toujours pas d étincelle... c est le volant magnétique qui n est plus assez puissant. Je suis à la recherche d une personne qui pourrait me le remagnétiser.
Je suis aussi à la recherche de l année de mise en circulation car je n ai pas la carte grise. Les s6v ont été fabriquées entre 1949 et 1954. je n ai rien trouver sur le net avec le numéro de série. Le no 1179 et le moteur villier no1084.please help!
Masculin Nombre de messages : 4432
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Sam 28 Avr 2018 - 9:09
Ce n'est pas très compliqué à faire, il y a plusieurs méthodes
La douce : appliquer un champ faible pendant une longue durée : laisser pendant plusieurs mois un aimant (assez costaud quand même) sur l'aimant démagnétisé, en position 69 : N sur S et S sur N. ( mais là le délai est trop long pour toi...)
La forte : appliquer un champ très fort pendant une durée plus courte : même principe que la méthode douce, mais avec un électroaimant muni de fil à forte section, branché en direct sur une grosse batterie de voiture ou de camion. Envoyer le jus pendant quelques secondes, plusieurs fois si nécessaire (laisser refroidir le fil entre chaque, et vérifier que la batterie ne chauffe pas)
D'autres alims qu'une batterie sont possibles, mais toujours en courant continu, pas en alternatif.
Il faut savoir que c'est l'intensité qui fait le champ magnétique, pas directement la tension. Donc avoir une alim à forte tension ne sert à rien s'il y a un fusible à quelques ampères...
Attention, le courant continu peut être très dangereux, il faut absolument éviter de jouer avec des tensions supérieures à 60 V en CC.
En 12V ça ne risque rien.
Si le côté "Petit électricien du dimanche" ne te botte pas, les entreprises de bobinage de moteurs électriques sont sûrement équipées pour remagnétiser des rotors.
Et je crois avoir lu quelque part que certains bermascopes avaient aussi cette fonction, mais c'est à vérifier
autrement tu as çà en vidéo !
Gertsha
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Sam 28 Avr 2018 - 11:06
MErci pour ces infos! Je n ai pas honte de dire que même si cela paraît simple,le côté dangereux me bloque un peu...en plus j ai pas le matos nécessaire. Mais je connais un atelier ou il font des bobinages, je n y avais pas pensé, je vais les appeler dès que possible! Merci
Masculin Nombre de messages : 14438
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Sam 28 Avr 2018 - 11:52
Une bonne restauration méticuleuse , et dans le salon ,s'il vous plait 8-)
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Sam 28 Avr 2018 - 19:41
les vieux sont là pour aider les plus jeunes..... bulle cool
yann33
Masculin Nombre de messages : 81
Ville/Département : gironde
ma moto: : motobécane D45S
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Mar 8 Mai 2018 - 11:06
tres joli boulot, la s6v est la machine que j'aimerais posséder par excellence (dans les 125cc bien sur), niveau peinture elle est fini ou tu lui remet sa couleur rouge/noir/gris d'origine?
Gertsha
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Mar 8 Mai 2018 - 12:31
Je vais laisser la peinture tel quel, l’objectif était de lui donner un cachet ancien avec une peinture semi brillant sans toucher au bosses et irrégularités du métal. Je vais par contre sûrement lui rajouter l autocollant de la marque sur le réservoir.
yann33
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Mar 8 Mai 2018 - 12:46
Dommage que tu la laisse noir je trouve, les couleurs d'origine sont splendides, même en lui laissant des irrégularités, après ce n'est que mon avis, mais elle est tout de même bien joli, et belle restauration
Gertsha
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Mar 8 Mai 2018 - 12:55
Oui c est vrai que les couleurs d origines sont belle mais je trouve que le moteur et les chromes sont mieux mis en valeur avec le noir, surtout avec le semi brillant. De plus refaire la peinture comme à l origine m aurais coûté bien plus chère. C était un choix difficile.
MessageSujet: Re: Restauration Monet Goyon s6v 125cc   Ven 11 Mai 2018 - 10:25
Elle est très belle comme celà et en plus unique. Ne changes rien ! Very Happy
» [VENDU] 125 monet goyon
» remise en route 125 monet goyon
» Comment imaginiez-vous la pratique du trike en 1920 ?
» Bourse de Rennes
» Musée Monet-Goyon de Melle
