 carburateur bing
follisracer
Ville/Département : 12
ma moto: : Follis 175 cm3 de 1953
MessageSujet: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 14:38
bonjours a tous sur ma Follis 175 cm3 j'ai un carburateur bing avec trois gicleur je voudrais savoir a quoi serve les trois svp ?
J'ai un gicleur au milieu ou il es écrit 1508 dessus
Un peu plus haut il y en a une ou il es écrit 115
Et un qui es en dessus du réglage de la richesse qui es écrit 35
Voila je voudrais savoir combien de tour il faut a la vis de richesse car quand je suis en accélération j'ai des gros gros pèt dans le carburateur et meme en roulant .L'allumage a été mi neuf il es électronique peut etre un mauvais calage ?
Merci d'avance a vous tout
Masculin Nombre de messages : 3009
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 14:47
Shocked yes ! ta des retours dans le carbu l avance doit pas etre bonne Koi règle le blème avant de faire cramer la bécane :laught:
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 14:52
Koi ta des photos de ta bète letonne c est un moteut ydral letonne avec un bing letonne letonne
domino56
Masculin Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 17:15
Si tu as un carbu Bing, c'est que ta FOLLIS a un moteur Sachs ?
Pour le 175 équipé du Bing type 1/24/60 ou 1/24/70 le gicleur de ralenti est un 35, le gicleur de marche 115 et le gicleur d'aiguille 1508
La vis de ralenti doit être desserrée d'environ 1 à 2 tours
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 19:18
Merci d'avance pour vos réponse qui m'aide beaucoup alors oui c'est un moteur Sachs avec un carburateur bing donc j'ai une petite vis avec une clé plate et une autre vis avec une clé plate de 9 qui es sous le boisseau celle la ser a quoi? et comment puis je vous mettre des photos svp aussi j'en es pris tout plein lol
Masculin Nombre de messages : 9155
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 19:26
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 19:35
Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations.
je veux mettre une photo mais il me met sa ?
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 19:59
1/24/70 c'est mon carbu dessous la vis de richesse j'ai un gicleur de 35 et celui de ralenti 115 c'est bon sa ?
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 20:01
normalement, tu peux les poster de suite Koi Rolling Eyes
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 20:15
je viens de refaire la manip et il me mais le meme message dommage Sad
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 21:40
Réessaye de poster ta photo, j'ai résolu le problème ( enfin je crois Rolling Eyes )
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 21:46
merci beaucoup XAV
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 21:47
Donc je viens de faire un tour avec ma belle ce que j'ai constater ces que cette bécanne me fait des gros pèt dans le carburateur ces du au calage allumage sa ??
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mar 1 Mai 2018 - 21:50
merci beaucoup XAV
De rien follisracer vvv
domino56
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 9:28
1 vis de richesse  (dévissée 1à 2tours)
2 vis de butée de boisseau
3 gicleur de marche
4 gicleur de ralenti
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 13:28
Merci beaucoup pour ce détail bon le carbu il marche bien le problème que j'ai c'est que j'ai de grosse explosion dans le carburateur des retour de flamme ces du a un mauvais callage allumage sa ?
domino56
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 13:36
Je commencerais par vérifier le condensateur.
Masculin Nombre de messages : 1112
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 14:57
Retour de flamme au carbu, l'allumage a lieu soupape d'admission non fermée ou mal fermée, voir le jeu aux soupapes, et aussi le calage à l'allumage.
domino56
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 15:09
M'enfin papi max, c'est un cylindre à trous : endesacord
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 17:28
Oups!!!!!   paspossible complètement à coté de la plaque, j'en était encore avec ma Follis à moteur AMC, on oubli ma réponse sur les soupapes  :laught: :laught: :laught:
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 19:44
le condenstauer de l'allumage électronique ? il es tout neuf sa peut pt comme sa ?
domino56
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 19:58
Quel sont les caractéristiques de ton condo: type, capacité et tension de service ? Il faut du polyester ou du céramique en 220nF et au moins 630V
Masculin Nombre de messages : 14122
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 21:24
fais un effort quand tu écris , s'il te plaît
follisracer
MessageSujet: Re: carburateur bing   Mer 2 Mai 2018 - 21:34
http://www.kennedy.fr/sm51_175.htm c'est cet allumage que j'ai je ne comprend pas comment ils se calle celui la Sad je commence a perdre pied grr
domino56
MessageSujet: Re: carburateur bing   Jeu 3 Mai 2018 - 7:52
C'est tout l'allumage qui est électronique. la je ne peux rien pour toi ! Vois cela avec Kennedy
carburateur bing
