Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??
follisracer
Ville/Département : 12
ma moto: : Follis 175 cm3 de 1953
MessageSujet: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Lun 7 Mai 2018 - 20:54
Bonsoir a tous
En rentrant ce soir j'ai ma compagnes qui ma suivie en voiture et je les demandée a combien j'était et elle sur la plat était a 80 kmh et moi j'avait tout le monde qui me doublais on es d'accord je suis pas a fond ?? elle fait beaucoup beaucoup de pet dans l'échappement .
Merci de votre aide car la je patoge dans la semoule Sad letonne letonne letonne letonne
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Lun 7 Mai 2018 - 21:48
Ma 175 AS montait à presque 90 GPS, soit un peu plus de 100 compteur .... (dans des conditions idéales bien sûr !)
follisracer
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Lun 7 Mai 2018 - 22:19
Et ton moteur il tournait bien ? tu entend pas de pet dans l'échappement c'est linéaire ? car moi j'entend beaucoup de pet dans l'échappement et je sens que quand j'ai ces pet dans l'échappement j'ai une perte dans mon accélération.
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Mar 8 Mai 2018 - 9:34
Oui, oui, le moteur tournait très régulièrement et sans pets Smile
yann33
Masculin Nombre de messages : 81
Ville/Département : gironde
ma moto: : motobécane D45S
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Mar 8 Mai 2018 - 10:54
je ne connais pas du tout ta machine, mais si tu as des explosions dans le pot d’échappement je pense que tu as un soucis sur ton avance à l'allumage, ce qui expliquerais que ton moteur ne donne pas le max.
follisracer
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Mar 8 Mai 2018 - 20:53
merci a tous ce que je fait je regarde la calage de mon allumage électronique qui ce fait via des repères je fait sa ce soir je vous tien informé merci a tous je vous dit sa Smile
système 150cc 70 13 799 00 sm51 ces mon allumage dessus
follisracer
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Mar 8 Mai 2018 - 22:15
Bon dite moi si j'ai bon les ami je vien de regarder les repères et la j'ai le moteur au PMH et bizarre jai les deux repère en face normalement je doit pas avoir 3 mm après le pmh ? ou avant d'ailleur dans quel sens je tourne pour les trois milimètres?
domino56
Masculin Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Mer 9 Mai 2018 - 8:46
Je t'ai déjà dit de voir cela avec Kennedy http://www.kennedy.fr/depannage.htm
Masculin Nombre de messages : 1182
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Mer 9 Mai 2018 - 9:40
Pour savoir dans quel sens il faut faire tourner le volant tu engages une vitesse et tu fais tourner le roue (pas en marche arrière), puis tu arrête de tourner le volant 3 mm avant le point mort haut, c'est le point d'allumage.
follisracer
MessageSujet: Re: Ma follis 175 cm3 monte a 80 a fond ??   Mer 9 Mai 2018 - 22:04
Re bonsoir a tous sa y es la moto ne va plus a 80 km/h avec un allumage callé comme il se doit sa marche du tonnerre !!!!Merci beaucoup a tous pour votre aide on va continuer les petits réglage déja remettre de l'essence car il en reste plus beaucoup car a la fin en pleine accélération il y avait des trous ^^
Merci beaucoup
» Le pan de la petite maison au fond du jardin...
» Décathlon a fond la forme
» Monte à cru
» STAGE DE GRAND FOND pour avoir des réponses à vos questions
» peche a fond
