 Equivalence Bougie CG 125
Lilithegoat
Féminin Nombre de messages : 4
Ville/Département : 06
ma moto: : Honda Cg 125 1985
MessageSujet: Equivalence Bougie CG 125   Sam 12 Mai 2018 - 9:34
Je possède une petite CG 125 de 1985 que voici
Je souhaite remplacer la bougie qui était dessus, cependant j'ai quelques questions scratch
Celle qui était dessus est une Bosch R6 XR7 DC Brasil
Certains sites me sortent DR8ES-L
Sur Bike parts Honda (je suis pas sûre d'avoir trouvé exactement mon modèle de CG) ils préconisent une DR8ES-L également.
Cependant j'ai lu sur certains sites que le R dans la ref n’était pas bon pour nos vieilles, car antiparasitaire supplémentaire qui ferait donc double emploi avec l'anti parasite que l'on a déjà.
Du coup je suis perdue :laught: et ne sait quoi prendre pour ne pas faire de bêtises.
follisracer
Ville/Département : 12
ma moto: : Follis 175 cm3 de 1953
MessageSujet: Re: Equivalence Bougie CG 125   Sam 12 Mai 2018 - 15:19
Il s'agit de bougies NGK DPR 8 EA9 qui remplace la tienne que tu a dessus
Masculin Nombre de messages : 14154
MessageSujet: Re: Equivalence Bougie CG 125   Sam 12 Mai 2018 - 17:46
de tout ce que je ragardes sur le net
c'est BOUGIE NGK DR8ES qui ressort , Stephan ,sait sans doute , il va passer je pense
Masculin Nombre de messages : 2124
MessageSujet: Re: Equivalence Bougie CG 125   Sam 12 Mai 2018 - 21:15
La CG a été faite en deux versions, 6 volts et 12 volts. Le changement s'est opéré dans les années 80...
La CG que tu as doit être la CG 125 E, à vérifier donc.
La DPR 8 EA 9 évoquée plus haut est la bougie pour une CG récente en version 12V. Elles se mettent sur les CG ES 4-7 (le modèle que j'avais) produites à partir de 2004. Rappelons qu'après le passage à 12volts en fonction des équipements montés, les besoins en ampérage fournis par le volant magnétique ont varié. La ES7 disposait ainsi d'une batterie plus grosse que ces prédécesseures, donc ne vas pas monter ça sur la tienne.
Il est recommandé que la bougie porte bien la lesttre R, sinon tu vas avoir des ennuis:
- Avec la moto, ça va mieux tourner, mais la bobine peut ne pas apprécier une bougie sans résistance et fêter le 14 juillet à sa façon.
- Avec l'autorité: L'absence de résistance sur la bougie annule l'effet de l'anti parasite, très mauvais si le sergent Lagueul est en plein amour téléphonique payant dans le berlingot et que tu lui coupes ce moment exceptionnel de son existence.
Faute de trouver chez les "Froggies", j'ai été voir chez les "rosbeef" si je trouvai sun truc bien précis et je t'ai trouvé le PDF du manuel de Haynes que je te conseille d'imprimer (adresse libre et gratuite 100% sans crack)
Cilquer ici
La réponse est :
La CG est une très bonne moto que j'ai eu pendant 9 ans, fais toi plaisir avec la tienne.
MessageSujet: Re: Equivalence Bougie CG 125   Sam 12 Mai 2018 - 21:36
Merci pour Lui ,Monsieur Stephan 8-)
Masculin Nombre de messages : 9280
MessageSujet: Re: Equivalence Bougie CG 125   Sam 12 Mai 2018 - 21:41
Lilithegoat
MessageSujet: Re: Equivalence Bougie CG 125   Dim 13 Mai 2018 - 17:45
Very Happy Merci pour tous ces éclaircissements et infos très utiles.
Je peux donc aller acheter ma bougie plus sereinement à présent Wink
Effectivement en comparant les N° avec celui du cadre c'est bien une cg 125 E
Merci pour le lien vers la doc (précieux cette chose la) vvv
Xav merci pour le lien vers la restau, j'avais déjà fais un ptit tour de ce côté, toujours grisant de voir une restau aussi détaillée, surtout quand c'est quasi le même modèle que sa moto  Very Happy
MessageSujet: Re: Equivalence Bougie CG 125   Dim 13 Mai 2018 - 18:14
salut De rien Lilithegoat vvv
MessageSujet: Re: Equivalence Bougie CG 125   Dim 13 Mai 2018 - 18:50
De rien, comme on dit "Biker Thing" salut!
