| | Trial Aprilia modifiée | |
steph52 Expert
Nombre de messages : 321 Age : 55 Ville/Département : 52 ma moto: : 1000 monster ,sidecar Ural, IZH 350 Planeta, Motobécane Z2C et D45S , F800S, R80/7, R100/7, 125 HD amf, 400 xls, Terrot 350 HST , VOXAN café racer , collection de mobylettes et solex, vélos, etc..... Date d'inscription : 12/11/2015
| Sujet: Trial Aprilia modifiée Jeu 7 Juin 2018 - 11:17 | |
| Un beau frère à fait de la place dans son garage et m'a donné ça; Il avait récupéré ça chez un trialiste aguérri qui devait s'en débarrasser au plus vite. C'est une aprilia climber avec un moteur honda 125cc , on voit le passage en double amortisseurs, je vais voir ce que je vait en faire. | |
| | | régis 1934 Big chef pilier
| | | | 2nis pilier du forum
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Jeu 7 Juin 2018 - 15:49 | |
| Pas simple ton bitza...!!! J ai un rotax 250 ou 240 de trial qui pourrait se greffer peut etre...!? | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Jeu 7 Juin 2018 - 20:56 | |
| Je vois que Régis est en pleine forme. Je vais dans un premier temps lui mettre un kick et lui remettre de l'allumage pour essayer de faire péter le moteur. | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Jeu 7 Juin 2018 - 21:01 | |
| J'oubliais, si vous avez un plan pour le câblage pour l'allumage, il y a des fils qui sortent de partout du carter, merci. | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Sam 9 Juin 2018 - 14:05 | |
| L'avantage c'est que le circuit électrique est celui du moteur, mais je ne vois pas le fil HT pour la bougie . | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Sam 9 Juin 2018 - 14:07 | |
| Ca va mieux avec une photo ; | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Dim 10 Juin 2018 - 14:49 | |
| Heu la voici ; Il y a des dizaines et des dizaines de plans mais j'ai réussi à en trouver un avec des nombres de fils et couleurs qui sortent du bloc moteur, il me manque une bobine HT et un régulateur pour faire les essais. Après pour ce que je veux en faire il me faut juste ; _contact béquille. _contact marche/arrêt. _voyant point mort. | |
| | | le basque Big chef pilier
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Dim 10 Juin 2018 - 20:48 | |
| | | xav Admin
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Dim 10 Juin 2018 - 21:22 | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Lun 11 Juin 2018 - 13:31 | |
| Merci le basque pour tes recherches mais il me faut un schéma de honda comme j'ai tout le faisceau qui est avec le moteur et que j'ai trouvé d’ailleurs. | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Mer 13 Juin 2018 - 18:53 | |
| Je suis allé voir sur la toile en tapant ; trial honda horizontal et il y a pas mal de bricole. | |
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Mer 13 Juin 2018 - 20:32 | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Jeu 14 Juin 2018 - 13:18 | |
| Ca y ressemble en tout cas. | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Dim 22 Juil 2018 - 13:36 | |
| Bonjour à tous j'ai simplifié le circuit électrique au plus simple mais il me manque une info sur un fil au niveau du boitier CDI; il va où ce fil noir et rouge ? | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Ven 27 Juil 2018 - 15:52 | |
| Problème résolu ! il va dans la bobine d’allumage. J'avais fait une inversion dans les fils. Et je l'est fait pété ! | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Dim 29 Juil 2018 - 21:23 | |
| Bonsoir à tous, j'ai un peu avancé, j'ai fabriqué la ligne d'échappement avec à un ami; D'origine la pipe d’admission est sur le côté gauche, on l'a recentrée pour le passage du réservoir; | |
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Lun 30 Juil 2018 - 17:14 | |
| Super la ligne d'échappement J'attends la suite. | |
| | | steph52 Expert
| | | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Ven 12 Oct 2018 - 19:18 | |
| Salut à tous ! Ca fait un bout de temps que je n'ai rien publié, j'avais pas mal de travail ! Voilà la suite; simplification du circuit électrique ; J'ai seulement mis un voyant pour le point mors ; J'ai fais de nouvelles pattes pour les amortisseurs ; | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Ven 12 Oct 2018 - 19:35 | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Ven 12 Oct 2018 - 19:48 | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Mar 16 Oct 2018 - 10:39 | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée Mer 17 Oct 2018 - 13:44 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Trial Aprilia modifiée | |
Sujets similaires | |
