 cady de 1965 ne prend pas de tour
Yoyo635
Ville/Département : meyrieu les etangs/isere
ma moto: : cady 1965
benelli motobi 1972
MessageSujet: cady de 1965 ne prend pas de tour   Jeu 21 Juin 2018 - 14:36
bonjour à tous,
Voici le problème,
J'ai acheté un cady de 1965.
quand je l'ai acheté il ne roulait pas, le jeune avait bidouillé un peu tout.
j'ai changé dessus les deux bobines (la HT et celle pour l'éclairage), le condensateur, vis platiné et la came (car l'ancien proprio l'avais sacagé).
J'ai calé au comparateur à 1.5mm avant le pmh pour l'ouverture des vis platiné (réglé à 0.3 il me semble).
j'ai changé les joints moteurs.
Nettoyage et soufflage du carburateur.
Remontage de l'ensemble.
mélange entre 3 et 4% avec huile de synthèse.
Mon soucis :
il démarre très bien mais ne prend pas de tour et roule très doucement
quand je suis à l'arrêt même accéléré à fond, l'embrayage ne fait pas son rôle, il ne colle pas
il ne tient pas le ralenti même en jouant sur la vis de ralenti.
et surtout le moteur chauffe très vite à tel point que tout à l'heure le piston était presque bloqué dans la culasse.
Je démonte le tout et la je suis surpris de ne pas trouver d'huile au niveau du piston.
si vous avez une idée je suis preneur
merci
yo!!
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Jeu 21 Juin 2018 - 19:16
Moteur qui chauffe =  trop d'air =  risque de serrage !
Vérifie l'étanchéité moteur (spis, pipe, embase, culasse). Tu es sûr de ton calage allumage ? Le boisseau coulisse bien ? Pointeau ? Cuve ?
Masculin Nombre de messages : 10003
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Jeu 21 Juin 2018 - 20:32
Et ce que ce n'est pas un problème avec la poigner ( accélérateur ) Rolling Eyes
http://motobec.fr/assets/manuel-technique-cady-003.jpg vvv
Yoyo635
benelli motobi 1972
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Ven 22 Juin 2018 - 9:49
Salut
pour la poignée non c'est pas ça le probleme, il accelere bien à fond
pour l'etanchéité moteur c'est bon aussi car : j'ai pas de fuite et surtout quand je met du start pilot un peu partour, j'ai pas de changement de regime moteur.
pour le calage je pense etre pas mal sans être sur à 100 %. mais surtout est ce que si c'est mal calé il démarrerai aussi bien et est ce que ça peut faire chauffer si c'est mal calé?
Au niveau du carbu, à l'œil tout semble correct. je l'ai néttoyé au nettoyant freins et bien souffler, j'ai repris les petits trous avec une aiguille.
Masculin Nombre de messages : 4154
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Ven 22 Juin 2018 - 15:01
trop d air fait chauffait Koi souvent prise d air mais aussi gicleur trop petit Koi modif filtre air tous ce qui touche de prés ou de loin a ton arrivé d air :laught:
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Ven 22 Juin 2018 - 17:36
Yoyo635 a écrit:
Salut
salut Ok d'acc... .
Ptit c adeau
lol!
http://motobecane-club-de-france.fr/document/telechargement/mr-cady.pdf
Yoyo635
benelli motobi 1972
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 12:02
bon j'ai démonté le carbu encore une fois,
je vois rien
pouvez vous dire quel chiffre il doit y avoir écrit sur le gicleur svp
moi je lis 65. ça vous parait bon?
pas bon?
merci et bon app
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 13:59
avec le starter il y a une différence letonne
c est quel cady il y a eu plusieurs model plus ou moins puissant Koi
Yoyo635
benelli motobi 1972
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 14:25
a premiere vue c'est un M1 avec roue en 19 pouces
carbu gurtner S10 693 c 11/67
65 Shocked c est plus un gicleur c est un puits :laught:
regarde dans les docs du fofo elles donnent des gicleurs de 20 pour les cady de 1969 Koi
Yoyo635
benelli motobi 1972
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 14:30
et je trouve ça ou? car je cherche depuis un moment et je trouve pas de doc
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 14:36
gicleur 19;5 Shocked
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 14:47
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 16:10
régis 1934 a écrit:
http://motoancienne.superforum.fr/t9134p25-manuels-de-reparation-cadeau
xav ta vus Very Happy 1 sct
salut Régis, oh ! pure, je n'y crois pas dg  lol!. c'est cool, tu fais des efforts vvv
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 18:38
Tu as oublié celui-là Rolling Eyes lol!
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 23:18
pffff ! jamais content :furieux:
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mar 26 Juin 2018 - 23:23
lol!
Yoyo635
benelli motobi 1972
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mer 4 Juil 2018 - 13:16
Des petites news
j'ai changé le gicleurs par un de 19 : même symptome
ne prend pas de tour et ne tient pas le ralenti et cale
j'ai essayé en pulvérisant du starpilot : le moteur cale
essai avec gicleur de 20 : même probleme.
essai en envoyant de l'air dans le filtre à air : même probleme
je suis un peu perdu
si vous avez des idées je prends
carbu s20 gurtner pour info
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Mer 4 Juil 2018 - 19:44
salut Yoyo635, Oui une ptite    lol!  regard ton échappement, s'il n'est pas encrassé
Yoyo635
benelli motobi 1972
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Jeu 5 Juil 2018 - 14:10
ça y est le cady c'est réveillé
alors j'ai fait mon boulet quand j'ai calé,
j'ai tourné la came dans le mauvais sens pour l'ouverture des vis platinés
voilà plus de soucis,
merci encore pour l'aide.
à bientôt
MessageSujet: Re: cady de 1965 ne prend pas de tour   Ven 6 Juil 2018 - 0:06
rire vebien
» probleme kx ne prend pas ses tours
» prend pas ces tour
» batterie ou regulateur hs
» Euregio Tour
» Tour d'Emilie (1.1) le 9 octobre
