 Ressort de fourche: démontage
Delight
Ville/Département : 21
ma moto: : Svelte VAL
MessageSujet: Ressort de fourche: démontage   Sam 7 Juil 2018 - 8:28
Salut à tous!!! Very Happy
Je possède une Svelte alter (idem Favor alter).
J'ai entrepris de la démonter pour la faire repeindre.
Je bloque sur le démontage des ressorts de fourche. Pourriez-vous m'indiquer comment les enlever?
Merci  Wink
Voici des photos:
Delight
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Dim 19 Aoû 2018 - 7:51
up Very Happy
Masculin Nombre de messages : 14381
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Dim 19 Aoû 2018 - 11:04
scratch
normalement ils sont  juste posés dans le tube ,  ils sortent pas ???
fais nous des photos plus nettes si tu peux , surtout l'embase des fourreaux inférieurs Shocked
Delight
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Ven 7 Sep 2018 - 11:13
Salut marco!
Je vais faire ça, merci Wink
Delight
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Ven 30 Nov 2018 - 10:39
Elo!
Bon après reprise des fourreaux dans les mains des photos plus nettes sont inutiles je pense car manifestement il n'y a rien qui indique que les ressors soient tenus par une sorte de goupille ou autre.
Ca fait un mois que les fourreaux ont été remplis de dégrippant. Bilan: les ressorts ne sortent toujours pas pleur J'en beau tourner, tirer... rien n'y fait...
Help pleur
didier17
Masculin Nombre de messages : 200
ma moto: : IWL TROLL1 1962
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 TS/1 1981
AV89 KAPTEIN 1961
IFA BK 350 1956
250 MZ trial 1981
ROYAL ENFIELD classic chrome
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Ven 30 Nov 2018 - 14:52
a mon avis, les ressorts sont vissés en fond de fourreau comme sur l'autre extrémité , cette espèce de plat avec des encoches
Masculin Nombre de messages : 3866
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Sam 1 Déc 2018 - 9:28
A tu tenté de dévisser l'écrou en bout de ressort ?  à noter que parfois le temps agit comme une soudure entre les partis (non..je ne fais pas de politique) auquel cas dérouillage maxi et WD40 (non je ne fais pas de pub) .
Delight
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Sam 1 Déc 2018 - 11:12
Oh merde alors dans ce cas là c'est foutu, vu comment l'espèce de plat tient bon au dessus (le bout du ressort bute dessus).
L'écrou en bout de ressort permet d'enfoncer l'espèce de plat dans le ressort (en le faisant tourner), par contre je n'ai pas essayé d'enlever l'espèce de plat mais je ne pense pas que ca change quelque chose?
J'avais vu dans une vidéo (qui ne concernait pas ma bécane) qu'il fallait prendre dans une pince l'espèce de plat et tourner pour ainsi dévisser le ressort. Mais ca ne le fait pas chez moi!
didier17
250 TS/1 1981
AV89 KAPTEIN 1961
IFA BK 350 1956
250 MZ trial 1981
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Sam 1 Déc 2018 - 13:00
le soucis avec ce système de ressorts, c'est qu'ils ont tendance a se resserrer quand on dévisse et s'ouvrir quand on les visse
donc pour le démontage c'est plus dur
beaucoup de motos et de mobs sont montées sur ce principe, par contre, j'ai eu la chance que les ressorts soient pris sur des pièces alu qui facilitent le glissement
Delight
MessageSujet: Re: Ressort de fourche: démontage   Sam 1 Déc 2018 - 19:32
Je vois ce que tu veux dire, une sorte de mouvement contraire induit par une torsion/tension dans un sens > boum ça s'exprime à l'autre bout dans l'autre sens
» montage fourche
» Réhausseur de fourche
» Hameçons texan avec ressort pour shad
» Ressort de poussée de variateur et ressorts d'embrayage Malossi
» Amortisseurs Paioli - fuite d'huile
