 probleme electrique
charnay maurice
Ville/Département : haute loire
ma moto: : yamaha Dt mx 80 cc
MessageSujet: probleme electrique   Mer 8 Aoû 2018 - 12:38
bonjour si quelqu'un peu me dire comment on vérifie, une bobine d'eclairage, il y a deux fils qui en sorte jaune et blanc, comment puis je brancher un voltmetre, pour voir si le courent en sort,sachant que ca passe par cellule redresseuse, et autre, je croi qu'il y a un fils de charge ,et un d'eclairage. puis ,au contacteur a clef,il y a plusieurs fils, il vont ou, , car ayant ue des problemes, plus de phare de stop de clignotant, les clignotant c'est résolu, j'ai refait un montage a par, le plus dur a était de mettre une seule ampoule voyant, pour les deux cotés, vite résolu, j'ai fait un trou a coté,et mis une ampoule pour chacun, sinon la moto tourne tres bien, coté allumage, coté baterie elle est neuve , quand je mesure , il n'y a pas d’augmentation de charge, moteur tournant, merci pour votre aide
Masculin Nombre de messages : 14381
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mer 8 Aoû 2018 - 18:39
on peine à te lire , eclaircie un peu ton texte ,c'est pas la place qui manque pour écrire nuts
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mer 8 Aoû 2018 - 18:43
charnay maurice a écrit:
bonjour
si quelqu'un peu me dire comment on vérifie, une bobine d'eclairage, il y a deux fils qui en sorte jaune et blanc, comment puis je brancher un voltmetre, pour voir si le courent en sort,sachant que ca passe par cellule redresseuse, et autre, je crois qu'il y a un fils de charge ,et un d'eclairage.
puis ,au contacteur a clef,il y a plusieurs fils, il vont ou ?
, car ayant eu des problemes; plus de phare de stop de clignotant, les clignotant c'est résolu,
j'ai refait un montage a part, le plus dur a était de mettre une seule ampoule voyant, pour les deux cotés, vite résolu, j'ai fait un trou a coté,et mis une ampoule pour chacun,
c'est pas un peu mieux comme ça ??
bon pour ton absence de d'augmentation de charge (voltage) c'est que tu as un soucis d'aletrnateur ou de régulateur
charnay maurice
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mer 8 Aoû 2018 - 22:21
Oui marco,c'est plus facile a lire, [alternateur )tu veu dire bobine,
MessageSujet: Re: probleme electrique   Mer 8 Aoû 2018 - 22:31
Masculin Nombre de messages : 4425
MessageSujet: Re: probleme electrique   Jeu 9 Aoû 2018 - 20:44
Dis donc tu respires un peu de temps en temps ? 5 lignes complètes sans un seul point.... :laught:
Masculin Nombre de messages : 10003
MessageSujet: Re: probleme electrique   Jeu 9 Aoû 2018 - 21:00
salut basque , c'est un champion de l'apnée paspossible :laught: lol!
charnay maurice
MessageSujet: Re: probleme electrique   Ven 10 Aoû 2018 - 6:28
. A la ligne, ca y est j'ai fini
charnay maurice
MessageSujet: Re: probleme electrique   Sam 11 Aoû 2018 - 21:52
Salut a tous, je vous remercie,avec votre aide, et schéma électrique, tout marche. Waouuuu,j'ai mis un point, bon, je vous montre ma bécane [
MessageSujet: Re: probleme electrique   Sam 11 Aoû 2018 - 22:20
Bonsoir !
Hé bé voilà unz moto qu'elle est belle !
charnay maurice
MessageSujet: Re: probleme electrique   Sam 11 Aoû 2018 - 22:21
Quand j'etait jeune j'avai cette moto, une 125 , h0nda k5, elle était moins nerveuse que les kawa et les yam, mais elle faisait plus grosse moto. C'était la moto pépère
charnay maurice
MessageSujet: Re: probleme electrique   Sam 11 Aoû 2018 - 22:25
Merci le basque, 80cc, c'est pas un gros cube,mais pour allé dans les sentier,c'est déjà pas mal,et c'est mieux qu'une mob
probleme electrique
» gros probleme electrique
» probleme electrique
» probleme electrique 300 thunderbike
» [S1] Probleme electrique
» probleme electrique sur mon 406
