 RESTAURATION DT50
pepeete83
Masculin Nombre de messages : 42
Ville/Département : NANTES 44
ma moto: : YAMAHA DTMX 50 de 1983 5N6 moteur 2M5 boite 5
YAMAHA DTMX 50 1981 Automatique
BMW R1100R de 2000
MessageSujet: RESTAURATION DT50   Dim 2 Sep 2018 - 17:57
Sujet: Re: Restauration d'un DT 50 Prb elec   Sam 28 Juil 2018 - 18:29 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce message
Un grand bonjour depuis longtemps
ET un grand merci puisque effectivement le condo etait bien le coupable !!!
Donc ça y est, elle est finie et elle ronronne comme à merveille.
Voici une petite photo...
Par contre puisque le sujet de mon blog est "problème électrique", j'ai maintenant effectivement avec mon modèle à vitesse donc j'ai commencé le remontage
Après avoir changé le faisceau, tout recréer cad batterie, contact, clignotants, feu de frein arrière etc....toute l'électricité fonctionne donc YOUPI, petit essai (démarrage uniquement) sans pot avant d'attaquer la peinture de ce dernier, et là elle démarre après ne pas avoir tourné pendant 6 mois.
Donc cool...remontage et là elle ne démarre plus.
Bis repetita, changement du condo et même du rupteur et là, même pas une étincelle sur la bougie alors que mes freins et cligno fonctionnement...
AU SECOURS mais j'en déduit que c'est la bobine d'allumage du coup ou autre...
Merci pour votre aide
RESTAURATION DT50
» Suite restauration U23...
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
