 Problème électrique
Simon44800
Ville/Département : ST HERBLAIN (44800)
ma moto: : Ts suzuki 50 2p 1978
MessageSujet: Problème électrique    Mar 16 Oct 2018 - 17:26
alors voilà plusieurs petits soucis sur ma ts qui doivent être liées...je vous décris les symptômes .Sachant que la batterie les ampoules(feu et cligno) et le klaxon sont en parfait état de fonctionnement.
Clé sur position feux allumé moteur coupé :
Pas de klaxon ni cigno ni feux juste feu de stop qui s allume quand je freine (normal quoi)
Clé en position feux allumé moteur bas régime :
Pas de klaxon sinon cligno et feux très faible (éclairent plus à haut régime ) feux de stop nickel.
Voilà il me manque une résistance de charge liée à la batterie (resistance en céramique ?), j ai deux fils gris reliées à rien donc je pense que ça va ensemble
J ai peu être aussi inverser deux fils qui vont au phare arrière.
Ma cellule cligno n est pas d origine .
Mes témoins de "neutral" et cligno ne s allument pas non plus (les les sont elles mortes?)
Je compte bien refaire ça avant le retour des beau jour en 2019 alors merci pour vos conseils et coup de main .
Masculin Nombre de messages : 3904
MessageSujet: Re: Problème électrique    Mar 16 Oct 2018 - 18:22
Quand tu dis une TS, tu parles d'une MZ ou d'une Suzuki ?
Simon44800
MessageSujet: Re: Problème électrique    Mar 16 Oct 2018 - 19:38
Pardon suzuki ts 50 1978
MessageSujet: Re: Problème électrique    Mer 17 Oct 2018 - 10:49
Bien !
Je ne connais pas cette machine mais il va falloir démêler le normal et l'anormal ... Sur les petites machines de cette époque il y a souvent des subtilités électriques du genre : circuit phare distinct du circuit batterie, activation de bobine dans le VM uniquement si comodo sur phares, etc...
Le seul moyen de faire le tri et donc de résoudre d'éventuels problèmes est de disposer du schéma électrique ; si tu l'as, je veux bien jeter un œil dessus v Very Happy
Simon44800
MessageSujet: Re: Problème électrique    Mer 17 Oct 2018 - 13:41
Merci chronoyam j ai un schémas électrique à la maison mais je suis pas persuadé que c est le bon ..
J arrive pas à trouver la rtm exact de ma brelle.
Je mettrai ça très vite en photo .
A plus
MessageSujet: Re: Problème électrique    Mer 17 Oct 2018 - 14:29
Dans ce cas je peux pas grand chose pour toi, je connais mal ces motos
Masculin Nombre de messages : 10003
MessageSujet: Re: Problème électrique    Mer 17 Oct 2018 - 16:59
salut Simon44800, schéma électrique de suzuki 50, mais il n'est pas en français désolé vvv
http://wattox.free.fr/Suzuki/Suzuki%20TS%2050%20W%20Service%20Manual.pdf
MessageSujet: Re: Problème électrique    Mer 17 Oct 2018 - 17:22
Simon44800
MessageSujet: Re: Problème électrique    Jeu 18 Oct 2018 - 17:30
Super merci Xav...bon j'ai trouvé le même entre temps et il me manque le composant numéro 7 resistance de protection du circuit de de charge et eclairage.
Pour le moment je pourrai commencer par racheter cette pièce mais je ne la trouve nul part ...
Qq1 sais t il ou en trouver une ou de l adaptable?
Simon44800
MessageSujet: Re: Problème électrique    Jeu 18 Oct 2018 - 17:31
MessageSujet: Re: Problème électrique    Jeu 18 Oct 2018 - 19:18
Simon44800 a écrit:
Super merci Xav...
salut De rien vvv
Problème électrique
» Problème électrique sur ma Mustang
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» Problème électrique : comodos et schéma
» nouveau venu/ problème électrique 125 WRE
» vends burgmann 125 moteur hs
