 Fuite d'eau
Masculin Nombre de messages : 747
Kawa 750 Zéphyr 1991
Peugeot Ludix one 50 1999
MessageSujet: Fuite d'eau   Dim 2 Déc 2018 - 12:01
Bonjour les gens,
j'ai un soucis sur ma ''Big-one'' (CB 1000),après avoir changé le joint de culasse etc... j'ai voulu changer un joint spi d'un des tuyau métal du circuit d'eau qui parfois suintait mais depuis,ça fuit...!!! :furieux: Même pas mis en pression,juste le fait de remplir le radiateur.
Ce sont des joints spi classiques fournis avec la pochette de joints HONDA et je me demande donc après divers tentatives ,si,en mettant de la pâte à joint pour eau chaude en pression (genre chaudières) cela pourrait aller,et donc,quelqu'un ici connait une référence particulière ?
Voici la pièce en question si cela peut aider à mieux comprendre, c'est le joint N° 10.
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/1000-MOTO/CB/1993/CB1000FP/Moteur/TUYAU-DEAU/13MZ1P41/E__1900/1/488
Le tuyau courbé est chromé et sans bavure,il a une lèvre et vient en buté contre une autre lèvre dans le cylindre,je mets en photo la chose si ça peut aider.
d'avance merci à ceusses qui se penchent sur mon soucis,avec ou sans solution. Smile
Le tube avec joint d'origine cassé.
le joint neuf
là où doit entrer le tube courbé avec son joint.
le même mais côté droit du moteur qui lui n'a pas été démonté.
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Dim 2 Déc 2018 - 13:24
Salut,
Perso j'essaierais plutôt 2 ou 3 tours de Teflon, plié en L, moitié sur le tube, moitié sur l'anneau chromé, avant de poser le joint torique.
Evidemment, à surveiller après qu'il ne soit pas bouffé par le LDR...
didier17
Masculin Nombre de messages : 200
ma moto: : IWL TROLL1 1962
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 TS/1 1981
AV89 KAPTEIN 1961
IFA BK 350 1956
250 MZ trial 1981
ROYAL ENFIELD classic chrome
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Dim 2 Déc 2018 - 14:39
il s'agit d'un joint torique, pas spi, pas grave
j'avais une fuite d'huile au sélecteur et j'ai rectifié en mettant un joint légèrement plus gros, penser à le graisser pour ne pas l'abimer au montage
voir ici pour les cotes
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-torique.php
regarder dans filtres pour faire une sélection
bon courage pour la suite
Philippe t
Masculin Nombre de messages : 209
Ville/Département : CHOUY 02
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Dim 2 Déc 2018 - 18:55
Comme pour tout les joints il faut un plan de joint parfaitement propre et un peu d'huile ou de graisse pour ne pas esquinté le joint au montage
Philippe
flo69
Masculin Nombre de messages : 107
Ville/Département : rhone
ma moto: : 175 TY de 1976
Moto guzzi V 50 de 1978
Fantic 241 Yam MT 09
125 DTMX de 1988
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Lun 3 Déc 2018 - 6:42
dac un bon nettoyage en douceur de l'orifice de la culasse ( ça pas l'air nickel) et graisser abondamment le joint torique avant de l'enfiler
sur le tube , si ça fuit c'est que le joint n'a pas la bonne dimension , je te déconseil l’utilisation de la patte à joint pour ce montage .
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Lun 3 Déc 2018 - 12:06
bon déjà merci pour les réponses,le plan de joint est bien propre,nettoyé après la prises de photos,quant au joint torique ( et non spi... Wink  ) il a été mis avec la graisse qui va bien .
Je viens de mettre en plus de la pâte à joint noire,j'attends que ça sèche un peu pour voir à faire péter Titine qui est restée le ventre à l'air 15 jours... pleur
Une couille n'arrivant jamais seule,la batterie était faiblarde,j'ai voulu la charger et mon chargeur est HS,alors qu'il a rempli son office le semaine dernière sur la Zéphyr et que depuis il était rangé. :furieux:  Quand on est à 20 km du 1er carrouf/brico/casto ça fait caguer un p'tit peu.
Décidément ce n'est pas ma periode moto en ce moment,que des merdes...!!! :furieux:
Masculin Nombre de messages : 1222
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Lun 3 Déc 2018 - 23:54
En fait il n'y a pas de "plan de joint". Les joints toriques sont comprimés entre l'alésage et le tube acier. Le collet et la bride empêchent simplement le tube de reculer . Bizarre ces dépôts de "rouille" dans une culasse alu ?
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Mar 4 Déc 2018 - 8:53
Ouaip,je n'ai pas forcement les termes techniques exacts,surtout quand ce genre de merdasse me monte  la tension à 32.4... :laught:
Pour  ce  qui est de la rouille,c'est en fait surtout de la M..... due aux résidus d'un anti-fuites de radiateur,le truc bien pourrave qui m'a obligé ,en plus de ne pas être efficace ,à nettoyer tout mon circuit d'eau il y a quelques années.
Produit à fuir,sauf dans le désert si trou au radiateur. Rolling Eyes
Je  remets en eau demain la mémère ( j’espère  ) car pas le temps d'ici là et je vous tiens au jus. salut
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Sam 8 Déc 2018 - 17:40
Bon et bien après avoir remis un nouveau joint,le 3eme ,et l'ayant ce coup ci bien graissé avant,ça ne fuit plus..
Je me suis limité pour le moment a mettre l'eau mais je n'ai pas encore mis en pression le circuit d'eau,manque de temps pour cause d'abattage d'arbre...
mais en tous cas ça a l'air OK.
flo69
125 DTMX de 1988
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Dim 9 Déc 2018 - 8:28
Fuite d'eau
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
» La fuite, la seule défense acceptable?
