 demontage aiguille comteur
GenLee
Masculin Nombre de messages : 160
Ville/Département : Aux alentours de Lyon
ma moto: : Peugeot 57 TAS
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: demontage aiguille comteur   Sam 8 Déc 2018 - 13:50
je dois démonter l aiguille du compteur pour changer le fond qui a pris un coup de chaud , j ai essayé de faire levier avec un tournevis mais ça résiste ... qui a déjà expérimenté ?
marechal_23
Masculin Nombre de messages : 19
Ville/Département : Sain Silvain Bas Le Roc CREUSE
ma moto: : MZ 250 ETZ Attelée
Aermacchi 250 de 1961
et des japonaises
MessageSujet: Re: demontage aiguille comteur   Sam 8 Déc 2018 - 21:45
Avec une fourchette.
Masculin Nombre de messages : 14381
MessageSujet: Re: demontage aiguille comteur   Dim 9 Déc 2018 - 18:02
Ah oui paspossible
faut baisser le chauffage , tu feras de sérieuses économies :laught: :laught:
Masculin Nombre de messages : 4425
MessageSujet: Re: demontage aiguille comteur   Dim 9 Déc 2018 - 18:25
faire des runs et tourner à plus de 10 000 tours ...avec une vieille PEUGEOT çà laisse des traces !
non sans déconner ,la fourchette est le meilleur outil
Masculin Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: demontage aiguille comteur   Dim 9 Déc 2018 - 21:47
Pas mieux sinon chauffer l'aiguille au sèche cheveux elle sortira plus facilement, mais il y a un mais!!! l'aiguille est en butée sur le zéro par l'action d'un ressort spirale et à l'instant ou l'aiguille va sortir le ressort va faire tourner l'axe de l'aiguille décalant le réglage d'affichage de la vitesse, il faut trouver une solution pour que l'axe de l'aiguille ne se décale pas en retirant l'aiguille.
GenLee
Yamaha TY125
Solex 3300
Solex 2200
MessageSujet: demontage aiguille comteur   Mar 11 Déc 2018 - 17:38
Alors merci, j'ai chauffé avec le babylis de madame rire et bloqué la couronne qui est solidaire de l'axe avec du scotch americain , fabriqué un pied se biche dont je joins la photo et l'aiguille a volé à travers le salon , j'ai mis plus de temps à la retrouver qu'à l'enlever mebien
» Problème Direction stronglight à aiguille sur VK1
» Vidéo demontage d une Gearbox V2
» Gallerie-Brubz
» Mors à aiguille caoutchouc?
» DEMONTAGE MOYEUX IMPOSSIBLES
